AlexPetrov
сообщение 25.3.2009, 15:46
Сообщение #501
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.   25.3.2009, 15:46
- - Wiew   Skif, как у тебя на счет нагрева зажимчиков (с кра...   25.5.2009, 11:51
|- - Skif   Цитата(Wiew @ 25.5.2009, 12:51) Skif, как...   26.5.2009, 11:43
|- - Wiew   Цитата(Skif @ 26.5.2009, 10:43) Сам думал...   26.5.2009, 13:39
- - Dedan   испытатель, При такой компоновке нерационально гу...   25.5.2009, 18:54
- - sssrsd   извиняюсь за офтоп. кореш делает доклад по сварке....   25.5.2009, 22:41
- - испытатель   Спасибо всем учту! Вопрос такой: супрессор у к...   26.5.2009, 7:15
- - KLIM   Испытатель Дроссель должен стоять сам по себе, это...   26.5.2009, 12:27
- - grek   испытатель, Если электролиты 470/400, то супрессор...   26.5.2009, 12:30
- - AleksZp   Вместо синтепона, можно использовать фильтроткань ...   26.5.2009, 18:10
- - yjriy   ЦитатаЕсли электролиты 470/400, то супрессор на на...   26.5.2009, 20:11
|- - Skif   Цитата(yjriy @ 26.5.2009, 21:11) Не понял...   26.5.2009, 20:42
|- - AleksZp   Цитата(yjriy @ 26.5.2009, 20:11) Не понял...   26.5.2009, 21:36
- - Nexor   В качестве фильтра я поставил СИПРОН - надыбал на ...   26.5.2009, 21:30
- - испытатель   Весьма признателен всем ответившим! Уважаемый ...   27.5.2009, 0:18
- - yjriy   ЦитатаЭту щель для забора воздуха оставить только ...   27.5.2009, 0:42
|- - Skif   Цитата(yjriy @ 27.5.2009, 1:42) А с корпу...   27.5.2009, 8:53
- - испытатель   И будет с земли сосать все дерьмо. Н...   27.5.2009, 12:40
- - Nexor   2 Испытатель. накачка подробно описана в теме о не...   27.5.2009, 14:58
- - yjriy   ЦитатаНе будет. Если сделать "щель" дост...   27.5.2009, 15:23
|- - Алекс_Н   Люди! Щас переделываю после чпока транс, есть ...   30.5.2009, 5:31
- - HEMELL   Теперь результаты моих дерзаний. Ну хотябы про час...   27.5.2009, 22:07
- - yjriy   ЦитатаНу хотябы про частоту резонанса написали хот...   27.5.2009, 23:05
- - испытатель   Правильно - забыл!Частота резонанса около 31кГ...   28.5.2009, 0:54
- - HEMELL   Цитата(yjriy @ 28.5.2009, 0:05) Лично у м...   28.5.2009, 9:28
- - Skif   Если размывается - это: 1. Плохо настроена синхрон...   28.5.2009, 9:33
|- - испытатель   Цитата(Skif @ 28.5.2009, 8:33) Зная это, ...   29.5.2009, 7:36
- - Wiew   Дорогой испитатель, а для кого я в ликбезе писал п...   28.5.2009, 12:50
- - HEMELL   HEMELL, вы правы и неправы одновременно. Это СВВ81...   28.5.2009, 13:20
- - испытатель   ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, участвующим в моих испытани...   28.5.2009, 18:28
- - grek   испытатель, По второй схеме и резисторы параллель...   28.5.2009, 20:04
- - HEMELL   Цитата(испытатель @ 28.5.2009, 19:28) ОГР...   28.5.2009, 20:14
- - omeech   Работаю сварщиком более 15-ти лет последние 2 года...   28.5.2009, 21:42
|- - Wiew   Цитата(omeech @ 28.5.2009, 20:42) Где бы ...   29.5.2009, 1:00
|- - Skif   Цитата(испытатель @ 29.5.2009, 8:36) Ув S...   29.5.2009, 9:43
|- - испытатель   [quote name='Skif' date='29.5.2009, 8:...   29.5.2009, 16:01
|- - KLIM   Цитата(Skif @ 29.5.2009, 7:43) Затем спус...   30.5.2009, 10:33
- - yjriy   ЦитатаУдвоитель из восьми FMG33S на радиаторе диод...   29.5.2009, 0:23
|- - omeech   Цитата(yjriy @ 28.5.2009, 13:23) Легко в ...   29.5.2009, 20:20
|- - Wiew   Цитата(omeech @ 29.5.2009, 19:20) Нужен д...   29.5.2009, 20:33
|- - omeech   Цитата(Wiew @ 29.5.2009, 8:33) Теперь пон...   29.5.2009, 22:07
- - ZPS   Уважаемые товарищи! Пожалуйста дайте ссылку пр...   29.5.2009, 4:45
- - HEMELL   Цитата(испытатель @ 29.5.2009, 8:36) Ув S...   29.5.2009, 8:25
- - Wiew   в случае плохого стягивания феррита дроселя, на ос...   29.5.2009, 20:12
|- - испытатель   Цитата(Wiew @ 29.5.2009, 19:12) в случае ...   30.5.2009, 7:52
- - yjriy   ЦитатаНужен даташит с ПОЛНЫМ описанием, а не обруб...   30.5.2009, 0:01
- - serbun   Ув SKIF! Подскажите плиз какая емкость кандера...   30.5.2009, 2:03
|- - Skif   Цитата(serbun @ 30.5.2009, 3:03) Ув SKIF...   30.5.2009, 11:25
|- - KLIM   Цитата(Skif @ 30.5.2009, 9:25) Да вроде н...   30.5.2009, 11:53
|- - gyrator   Цитата(Skif @ 30.5.2009, 12:25) не совсем...   30.5.2009, 13:01
|- - sssrsd   Цитата(Skif @ 30.5.2009, 8:25) И Юрий по ...   31.5.2009, 18:43
|- - испытатель   Цитата(sssrsd @ 31.5.2009, 18:43) я не со...   31.5.2009, 20:45
|- - bell   Цитата(sssrsd @ 31.5.2009, 18:43) Вопрос:...   1.6.2009, 1:29
- - yjriy   ЦитатаУв SKIF! Подскажите плиз какая емкость к...   30.5.2009, 11:10
|- - испытатель   Цитата(yjriy @ 30.5.2009, 11:10) Трансы в...   30.5.2009, 11:32
- - serbun   Ув SKIF! Подскажите плиз какая емкость кандера...   30.5.2009, 18:22
- - cup_root   Приветствую уважаемые! опять пухнет... Начинаю...   30.5.2009, 20:23
|- - Diso   Цитата(cup_root @ 30.5.2009, 21:23) При...   30.5.2009, 22:25
- - Гость Очумелец   cup root 14 витков на 2 комплектах Ш20х28 явно ма...   30.5.2009, 20:51
- - ROMAN 3   cup_root, Я думою што на Ваш дросель 2 Ш16*20, н...   30.5.2009, 21:07
- - yjriy   ЦитатаА почему 2,5 витка не бывает? Бывает сколько...   30.5.2009, 22:34
- - ZPS   Ув. ИСПЫТАТЕЛЬ! Не испытывайте судьбу, не став...   31.5.2009, 7:56
- - cup_root   Ситуация такая с моими 14-ю витками. Читал я 2 кни...   31.5.2009, 20:28
|- - испытатель   Цитата(cup_root @ 31.5.2009, 20:28) Ситуа...   31.5.2009, 21:28
|- - omeech   Цитата(cup_root @ 31.5.2009, 8:28) Ситуац...   31.5.2009, 22:08
- - cup_root   Находясь на заключительной стадии, очень нуждаюсь ...   31.5.2009, 20:52
- - cup_root   даааа блин а у меня такая А аппаратик уже собран ...   31.5.2009, 21:48
- - cup_root   Ну диаметр провода я думаю не влияет на индуктивно...   31.5.2009, 22:41
|- - Wiew   Цитата(cup_root @ 31.5.2009, 21:41) Ну ди...   31.5.2009, 22:52
|- - omeech   Цитата(cup_root @ 31.5.2009, 10:41) Ну ди...   31.5.2009, 23:04
|- - cup_root   Цитата(omeech @ 1.6.2009, 0:04) А проница...   1.6.2009, 7:53
- - испытатель   Прошу помощи у сообщества! Вторичка транса при...   1.6.2009, 12:50
- - electrovoz   В скине   1.6.2009, 12:53
|- - испытатель   Цитата(electrovoz @ 1.6.2009, 12:53) В ск...   1.6.2009, 14:30
|- - Dedan   Цитата(испытатель @ 1.6.2009, 15:30) А мо...   1.6.2009, 15:15
|- - испытатель   Цитата(Dedan @ 1.6.2009, 15:15) А я фотки...   1.6.2009, 17:45
|- - Dedan   Цитата(испытатель @ 1.6.2009, 18:45) Отжи...   1.6.2009, 22:28
- - cup_root   На ХХ нагрев есть? Не проверяли на межобмоточное К...   1.6.2009, 13:04
- - Гость_oleg_*   При такой намотке 100% межвитковое кз. Мотай слои ...   1.6.2009, 13:37
- - Dedan   Как же хорошо на даче.)) Пришла тут мыслЯ на досуг...   1.6.2009, 14:23
|- - gyrator   Цитата(Dedan @ 1.6.2009, 15:23) На каком ...   1.6.2009, 18:58
|- - Dedan   Цитата(gyrator @ 1.6.2009, 19:58) Между к...   1.6.2009, 21:59
- - electrovoz   Сопротивление переменному току в 5 раз больше пост...   1.6.2009, 15:07
- - Гость   Господа товарищи! Вы то точно знаете как снять...   1.6.2009, 16:13
|- - толян   Цитата(Гость @ 1.6.2009, 17:13) Господа т...   1.6.2009, 22:10
- - sssrsd   bell Dedan, а если аргончиком шпилечки к выво...   1.6.2009, 17:35
- - Алекс_Н   Юрий, как там дела с дежуркой, как-то, страниц 15-...   1.6.2009, 21:27
- - strannicmd   Dedan, ЦитатаПопробуем дырки побурить в ферритеУ В...   1.6.2009, 22:05
- - omeech   А если первичку намотать 1,5 до заполнениния, а вт...   1.6.2009, 22:18
- - yjriy   http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120...   2.6.2009, 0:01
- - Алекс_Н   Здравия! Мучает меня один вопрос: Мона ли вме...   2.6.2009, 8:33
136 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 11:37
