Болгарку - в генератор
Гость_rullON_*
сообщение 22.8.2008, 15:03
Да, вот есть такая необходимость. Причем так. чтоб было обратимо
Поиск пока ничего не дал.
Краем уха помню - видел, что нужно то-ли перекоммутировать статор, то-ли щетки сдвигать, где-то у ветроэнергетиков... потерял... icon_sad.gif
Хото намекните где что почитать.
NickEl
сообщение 22.8.2008, 16:59
Пользователь №: 9093
Цитата(rullON)
...Хоть намекните где что почитать.
можно для начала почитать эти три темы:
Эл.двигатель - генератор
Переделка в генератор
Перемотка эл.двигателя в генератор
не совсем Ваш случай, но может что-нибудь полезное для себя найдёте icon_wink.gif
Гость_rullON_*
сообщение 27.8.2008, 13:55
Спасибо, но немного не то.
Кажется, что-то было связано с изменением угла установки щеточного узла. Либо какой-то перекоммутации приводящей к тому-же результату.
Нашел букварь - читаю: библиотека
Но ответа пока не вижу.
Anatoli
сообщение 9.9.2008, 0:14
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Вам нужна машина с паральным возбуждением, или от постоянных магнитов, а болгарка машина с последовательным возбуждением. Почитайте про машины постоянного тока.
Гость_rullON_*
сообщение 11.9.2008, 14:54
Отключить обмотки статора от щеток и соединить их последовательно - несложно.
Сейчас я делаю модельку - нашел в гараже пару одинаковых коллекторных моторов по 200Вт, один будет крутить, другой - генерить.
Всякого текста накачал метров 50, все в один голос говорят, что коллекторные машины обратимы.
Дальше идут расхождения - по необходимости доработок, схемам соединения, и др.
Прямо сказать - возьми вот такой мотор, сделай это и то, крути в ту сторону, будет так и этак - никто не может.
Поэтому придется самому пройтись по этим граблям.
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.9.2008, 16:24
Ключевой момент - компенсация реакции якоря.
Осуществляется на мощных машинах с помощью дополнительных (компенсационных) обмоток, на маломощных - сдвигом щёточного узла относительно нейтрали (насколько помню: у двигателей - навстречу вращению, у генераторов - по вращению якоря).
Наглядно можно поэкспериментировать с моторчиком от детской игрушки. При неизменном напряжении питания небольшое смещение щёточного узла при работе двигателя вызывает увеличение скорости вращения.
Как правило, маломощные электродвигатели постоянного тока - реверсируемые, поэтому щётки устанавливаются в нейтральной плоскости. Так как генератор предполагает постоянное направление вращения привода, есть смысл опытным путём найти наивыгоднейшее смещение щёточного узла.
OFF:
Кстати, весьма остроумно сделано "переключение полярности" на генераторах постоянного тока пассажирских вагонов (направление движения которых может меняться даже в течение одного рейса): траверса с закреплёнными 4мя щёточными узлами имеет возможность поворачиваться вслед за вращением якоря внутри корпуса примерно на четверть оборота под действием силы трения щёток по коллектору. Поэтому при изменении направления движения "положительные" щётки остаются "положительными", а "отрицательные" - "отрицательными".
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 14:30
