Перемотка эл.двигателя в генератор , Научите переделывать электромоторы |
9.2.2008, 21:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.2.2005 Из: Москва Пользователь №: 2354 |
Есть пара сгоревших моторов. Один из них в приложеном файле...
Этот погорелец от кондишина. Очень хочется используя имеющееся железо перемотать их в генераторы, при этом, если получится, сделать как можно низкооборотистыми, скажем не более 1000 об. Напряжение на выходе не менее 14-16 вольт, можно и до 100 вольтей |
9.2.2008, 22:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Генератор переменного или постоянного тока? Для генератора переменного тока нужно будет изготовить ротор с обмоткой возбуждения, для постоянного - якорь с коллектором. Это довольно непростое дело и в домашних условиях нереализуемо. Хотя, если очень захотеть - можно, хе-хе, в космос улететь...
10.2.2008, 1:44
Зачем? ИМХО сточить беличье колесо, наклеить магниты.
А вот как расчитать и правильно намотать статор - не знаю |
10.2.2008, 10:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата А вот как расчитать и правильно намотать статор - не знаю Попробуйте почитать справочник по эл. машинам http://www.induction.ru/books/book1/book1_tit.htm А так, могу только сказать, что надо Вам мотать, что бы были выделены полюса на статоре, т.е. разделите пазы на равное кол-во для каждого полюса. Полюсов соответственно должно быть 2, 4, 6 и т.д. Если никто конкретно не скажет, что делать, пробуйте и экспериментируйте, провод для начала возмите такого же сечения. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
| Гость_Гость_snimnik_*_* |
10.2.2008, 11:34
10.2.2008, 14:25
Цитата Что значит "выделить полюса" У любой обмотки статора есть полюся, явновыраженные или неявновыраженные. В Вашем случае они быдут неявновыраженные. Сколько полюсов делать - не могу точно сказать, но кажется их количество должно совпадать с числом полюсов ротора. Цитата А как расчитать витки? К сожалению, подсказать не могу. Тут нужен или обмотчик-практик, или крутой теоретик. Раз уж Вы занялись таким делом, то могу еще посоветовать книгу Расчет электрических машин под ред. Копылова. Это бестцеллер для студентов-электромехаников -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
2.7.2009, 19:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Методики проектирования эл. машин Копылова в данном случае врядли применимы.
Советую обратить внимание на конструкцию автомобильного генератора. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 19:22 |
