Переделка в генератор.
Phaeton
сообщение 11.6.2007, 19:23
Пользователь №: 6950
Мужики есть рабочий двигатель ДГД-10М постоянного тока. Это в принципе все что я знаю об этом движке=) так как на паспорте только название - ни мощности, ни потребляемого тока ,ни оборотов не указано. Можат вы знаете параметры этого двигателя?
Решил попробовать собрать из него генератор. В принципе он и есть готовый генератор, но только постоянного тока. Хотелось бы попробовать получить от него переменный ток а не постоянный.
1) возможно ли это перепайкой коллетора?
2) Можно постоянный тока подавать на вращающийся коллектор от старого движка и с помощью этого получать переменку.
3) Самый сложный способ (я так полагаю) это собрать мощную схему преобразования постоянки в 50 Гц.
Мжет есть иный способы реализации цели?
Задача от ДГД-10М получить переменный ток.
Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
- Phaeton   Переделка в генератор.   11.6.2007, 19:23
- - Ziper   Нереально, потому как для этого надо существенно п...   12.6.2007, 10:38
- - VELZEVUL   Никакой переделкой здесь не обойдешься, переменный...   12.6.2007, 16:47
- - Ziper   Из асинхронника с фазным ротором теоретически что-...   12.6.2007, 17:38
- - Phaeton   А как на счет механического преобразования постоян...   13.6.2007, 0:41
- - VELZEVUL   Невозможно с коллектора снять переменное напряжени...   13.6.2007, 8:33
- - Phaeton   Большое спасибо за ответы! Очень признателен что с...   13.6.2007, 23:27
- - Phaeton   Хм наверно я так полагаю придумал неплохой механич...   16.6.2007, 11:43
- - VELZEVUL   Конкретнее можно, то что написано - чушь полная   16.6.2007, 13:35
- - Phaeton   Под ивертором понимаю девайс для получения высокоч...   16.6.2007, 16:06
- - VELZEVUL   Переменный ток - ток, изменяющийся не только по на...   16.6.2007, 18:07
- - Phaeton   Понятно спасибо за информацию. Значит такой прерыв...   18.6.2007, 10:19
- - VELZEVUL   Трансформатор в принципе работать будет, но то, чт...   18.6.2007, 10:29
- - Phaeton   Ну вот и славненько! Спасибо огромное за информаци...   19.6.2007, 1:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 4:37
