Нефурычит реле
Кручу верчу
сообщение 14.10.2025, 10:14
Пользователь №: 63945
Доброго дня. Поставили в щит после вводного автомата вот такую штуку Реле напряжения и контроля трехфазное 63А 3ф защита от перегрузки (УЗМ) TVPS3-93. Дал нагрузку вводное напряжение показывает мигает меняется. но дальше не идёт. Показывает OFF на всех фазах. инструкция что была в комплекте явно не от этого прибора. У меня все пункты меню с буквой Р (Р1, Р2, Р3 и тд), а там U,C и тд как в описании и в роликах на просторах. Может кто сталкивался как запустить сей агрегат. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Кручу верчу - 14.10.2025, 10:18
Сообщений в этой теме
- Кручу верчу   Нефурычит реле   14.10.2025, 10:14
- - Shura_with_KINEF   Наверно 63, а не 93? Время задержки до 500 с, это ...   14.10.2025, 10:43
|- - Кручу верчу   Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2025, 11...   14.10.2025, 10:54
- - Shura_with_KINEF   Указанный ток, это "мощность" контактов,...   14.10.2025, 13:26
|- - Кручу верчу   да я тоже что то вник сегодня в этот вопрос) и реш...   14.10.2025, 16:24
- - Shura_with_KINEF   По ссылке (подчёркнуто) сходили?   14.10.2025, 16:56
|- - Кручу верчу   сходил только не понял что там должен был увидеть   14.10.2025, 17:34
- - Shura_with_KINEF   На вкладке "Обзор" коды и уставки для пр...   14.10.2025, 18:27
|- - Кручу верчу   Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2025, 19...   14.10.2025, 20:04
- - gomed12   На фото не проглядывается подключение и использова...   14.10.2025, 22:35
|- - gomed12   Цитата(gomed12 @ 14.10.2025, 22:35) На фо...   15.10.2025, 23:19
|- - Кручу верчу   Цитата(gomed12 @ 16.10.2025, 0:19) Еще ра...   16.10.2025, 21:04
- - Shura_with_KINEF   На всех картинках с TVPS3 вход (IN) снизу, выход ...   14.10.2025, 23:16
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2025, 23...   15.10.2025, 8:58
|- - Кручу верчу   На вашем фото вход сверху, и уж больно неразборчив...   15.10.2025, 9:41
- - Shura_with_KINEF   Почитал отзывы на продавца и его товар по этому ар...   15.10.2025, 10:18
- - Кручу верчу   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.10.2025, 11...   15.10.2025, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 3:10
