ЭМП / ЭФИР В ДОМЕ
naaime
сообщение 5.9.2025, 9:05
Пользователь №: 63840
Здравствуй дорогой форум, вы это моя последняя надежда.
На протяжении 15 лет я испытываю головные боли и проблему с эл. оборудованием (пк, монитор, тв, усилитель). Электрическая система TN-C.
Причиной я уверен является электропроводка либо металлическая арматура внутри стен которая излучает что-то, что не дает мне нормально жить а моей технике нормально работать.
На телевизоре / мониторе наблюдается мыльная, нечеткая, тусклая, неплавная картинка, меняющаяся изо дня в день, но никогда не бывает стабильно хорошей. Под хорошей я подразумеваю те моменты когда я вижу что картинка на мониторе такая как должна быть, а голову отпускает. Это случается изредка глубокой ночью и в первые часы утра. Это точно не моя техника и не плацебо, так как в других квартирах, все абсолютно нормально. Какие есть зацепки:
1) Голова перестает болеть при полном отключении питающего трансформатора.
2) Китайским line emi тестером показывает 1850mv из розетки, из динамика тестера идет сильный шум.
3) Никакие изолирующие тороидальные трансформаторы и ибп с двойным преобразованием не помогают от слова совсем, поэтому я склонен считать что это не плохое электричество в его смысле, а эфир.
4) Из аудиокарты пк я вижу высокие пики 100 и 150гц гармоники, которые не исправляются даже при работе пк от батареи ибп.
5) Если взять вход усилителя в руку, идет шум частотой 150гц, если при этом другую руку приложить к стенам, или встать ногами на пол этот шум усилится. Эти 150гц так-же присутствуют при подключении к пк.
6) Мультиметр показывает скачущие значение DC в розетке (1-3v), DC block'еры с али вообще не гасят их.
7) Мультиметр показывает 2v переменного тока между моим телом и нейтралью.
icon_cool.gif В воздухе при замере wt3121 электрическое поле от 25 до 100mv при этом в этих местах проводки рядом нет.
9) Разрыв земли с оборудованием не дает никакого эффекта (подозреваю из-за отсутствия заземления как такового), вбить кол в землю нет вариантов так как живу на последнем этаже.
10) В одной будке с питающим трансформатором, через стенку, строит водо-насосная станция, с очень сильно шумящим насосом, звук которого я слышу у себя в комнате от труб. Я оставил ночью телефон со спектроидом в ванной. Показало пик 100гц. Так же недавно этой же частотой стала шуметь входная дверь в подъезд (магнит) но я не связываю это с проблемой.
11) Микроволновка, холодильник, бп компа, лампы, шумят на частоте 50гц.
Помогите локализовать и устранить причину.
Сообщений в этой теме
- naaime   ЭМП / ЭФИР В ДОМЕ   5.9.2025, 9:05
- - Roman D   Трижды пытался прочитать, но не осилил. Подозреваю...   8.9.2025, 9:32
|- - naaime   Цитата(Roman D @ 8.9.2025, 9:32) Трижды п...   8.9.2025, 16:05
- - sasha4312   На ум приходит, замкнутый контур, типа круга или п...   8.9.2025, 18:24
|- - naaime   Цитата(sasha4312 @ 8.9.2025, 18:24) На ум...   10.9.2025, 11:02
- - Dimka1   Цитата(naaime @ 5.9.2025, 9:05) Здравству...   8.9.2025, 21:14
- - eugevict   Цитата(naaime @ 5.9.2025, 9:05) поэтому я...   10.9.2025, 23:28
|- - naaime   Цитата(eugevict @ 10.9.2025, 23:28) Эфир ...   12.9.2025, 8:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(naaime @ 12.9.2025, 8:11) ... Эти ...   12.9.2025, 12:27
||- - naaime   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.9.2025, 12...   12.9.2025, 14:19
||- - Гость сочувствующий   Цитата(naaime @ 12.9.2025, 14:19) обычные...   12.9.2025, 15:47
|||- - naaime   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.9.2025, 15...   15.9.2025, 8:10
|||- - eugevict   Цитата(naaime @ 15.9.2025, 8:10) анализат...   16.9.2025, 20:33
||- - Roman D   Цитата(naaime @ 12.9.2025, 14:19) вы серь...   13.9.2025, 13:06
|- - eugevict   Цитата(naaime @ 12.9.2025, 8:11) извините...   12.9.2025, 23:08
- - Roman D   Иногда радиоволны настолько пагубно действуют на л...   12.9.2025, 13:40
- - gomed12   Попробуйте "поиграть" с освещением.   15.9.2025, 22:02
|- - naaime   Цитата(gomed12 @ 15.9.2025, 22:02) Попроб...   17.9.2025, 8:23
|- - eugevict   Цитата(naaime @ 17.9.2025, 8:23) от 36 до...   17.9.2025, 15:21
|- - naaime   Цитата(eugevict @ 17.9.2025, 15:21) 150 Г...   18.9.2025, 8:38
|- - eugevict   Цитата(naaime @ 18.9.2025, 8:38) я понима...   18.9.2025, 21:09
- - врач-психиатр   Цитата(naaime @ 17.9.2025, 8:23) ...когда...   17.9.2025, 13:27
- - Shura_with_KINEF   Цитата(eugevict @ 18.9.2025, 21:09) Да. A...   19.9.2025, 1:11
|- - naaime   Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.9.2025, 1:11...   19.9.2025, 9:02
|- - eugevict   Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.9.2025, 1:11...   19.9.2025, 19:36
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(eugevict @ 19.9.2025, 19:36) Shura...   19.9.2025, 21:27
|- - naaime   Цитата(eugevict @ 19.9.2025, 19:36) Мой П...   3.10.2025, 9:46
- - непрошенный   Цитата(eugevict @ 19.9.2025, 19:36) ...У ...   20.9.2025, 17:28
|- - eugevict   Цитата(непрошенный @ 20.9.2025, 17:28) Не...   21.9.2025, 1:37
|- - protector   Цитата(непрошенный @ 20.9.2025, 17:28) сл...   25.9.2025, 22:20
- - Гость   Цитата(eugevict @ 21.9.2025, 1:37) Интере...   21.9.2025, 12:05
- - Сунцов Денис   Знаю человека, появилась головная боль и звуки ста...   26.9.2025, 15:11
- - редкий   А ещё в "Приключениях капитана Врунгеля...   29.9.2025, 14:04
- - naaime   вот "синус" https://ru.files.fm/u/3ub64z...   10.10.2025, 8:57
- - eugevict   Цитата(naaime @ 5.9.2025, 9:05) Какие ест...   11.10.2025, 1:28
|- - naaime   Цитата(eugevict @ 11.10.2025, 1:28) Давай...   14.10.2025, 7:52
|- - eugevict   Цитата(naaime @ 14.10.2025, 7:52) полное ...   15.10.2025, 17:31
|- - naaime   Цитата(eugevict @ 15.10.2025, 17:31) Возм...   16.10.2025, 0:16
|- - protector   Цитата(naaime @ 16.10.2025, 0:16) у меня ...   16.10.2025, 8:20
|- - eugevict   Цитата(naaime @ 16.10.2025, 0:16) отключа...   17.10.2025, 16:00
- - Костян челябинский   Кащенко уже предлагали? Нет? Тогда я первый   16.10.2025, 19:10
|- - naaime   Цитата(Костян челябинский @ 16.10.2025, 19...   17.10.2025, 8:10
- - Костян челябинский   4, голубчик, 4. И пропишем вам еще душ Шарко и кли...   17.10.2025, 8:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 1:49
