Подключение с двух участков в один дом
Alannetta
сообщение 16.8.2025, 20:50
Пользователь №: 63753
Есть два участка с выведенным на столб электричеством по 5,5 квт, одна фаза
Можно ли как-то подключить двойную мощность с этих участков в один дом?
сообщение 17.8.2025, 19:19
Это нужно спрашивать у местных энергетиков. Через интернет не видно.
сообщение 17.8.2025, 21:05
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пробросьте кабель между вводными щитами этих домов.
Скальпель Оккама
сообщение 17.8.2025, 21:39
можно, но использовать геморно, а если стоит ограничитель мощности, то нет
и если стоят умные счётчики, то можно попасть на бездоговрное пользование ЭЭ
сообщение 17.8.2025, 22:15
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Однофазный трансформатор типа ОС(ОСЗМ)-10(16) 380/220. Цена вопроса 40 - 60 т.р. И нужно, чтоб участки были запитаны с разных фаз.
Юридическую сторону опускаю.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.8.2025, 22:33
сообщение 17.8.2025, 23:09
Не думаю, что у ТС один электроприемник на 11 кВт, главное, чтобы наиболее мощный потребитель был меньше 5,5 кВт.
Если 2 счетчика с ограничителями ничего не сработает, т.к. мощность электроприемников в доме можно разбить на 2 счетчика.
И умные не учуят подвох, т.к. шлейф выполнен в зоне ответственности ТС. Речь не идет о параллельном соединении нагрузок двух домов, если даже с двух опор поданы разные или одноименные фазы на дома. Таким образом можно использовать 11 кВт в каждом доме, только не одновременно.
Скальпель Оккама
сообщение 18.8.2025, 0:52
про это и говорил
Митяй_
сообщение 22.8.2025, 16:11
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Если в договоре указан запрет на передачу электроэнергии субабонентам то могут подвести под бездоговорное потребление даже если оба участка принадлежат одному человеку...
Это вам не это!
сообщение 22.8.2025, 17:54
этого и нет в договоре
передача - статус сетевой
продажа - ГП, ,ЭСО
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 15:39
