выездная студия - организация эл питания , если подключиться от соседнего магазина
habitant
сообщение 7.5.2025, 9:08
Пользователь №: 61284
выездная студия - организация эл питания, если подключиться от соседнего магазина, согласие есть.
правильно понимаю, что улицу нужно понимать как особо опасное помещение по электробезопасности и
заземление обязательно и применение УЗО?
по "Условия использования в работе электроинструмента и ручных
электрических машин различных классов"
в
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
сообщение 7.5.2025, 9:30
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Да, а ещё диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки.
ЗЫ: А что такое выездная студия?
eugevict
сообщение 7.5.2025, 12:17
Пользователь №: 41773
И как понимать "УЛИЦА" - тротуар, проезжая часть, работы на высоте и т.п.
zoog
сообщение 7.5.2025, 12:34
Пользователь №: 60915
И что за студия - visual studio, порно-студия...
сообщение 7.5.2025, 12:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Это пространство вне помещений, где отсутствует заземление и уравнивание потенциалов, и где используют переносные, передвижные электроприемники 0; 1 класса защиты от поражения эл. током. И, где кроме УЗО защиты людей отсутствует.
Скальпель Оккама
habitant
сообщение 8.5.2025, 9:40
узо ведь штука чувствительная и может срабатывать при повышении влажности.... руководство дорожит эфиром, проблема(
сообщение 8.5.2025, 12:27
у руководства слишком много персонала и индульгенция от Бастрыкина есть?
zoog
сообщение 8.5.2025, 16:38
Разделительный трансформатор на 3..4кВт стоит как УЗО (если не самое дешёвое).
сообщение 8.5.2025, 19:07
На то и УЗО.
Размещение УЗО должно соответствовать IP, кабели с усиленной изоляцией, под ногами, чтобы не валялись, тогда и УЗО может никогда не срабатывать
Скальпель Оккама
чукча
сообщение 8.5.2025, 19:48
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(gomed12 @ 8.5.2025, 19:07) *
...кабели с усиленной изоляцией...
Рекомендую кабель НРШМ (конкретно пользовал кабель Кольчугинского завода). У него наружный диаметр где-то в полтора раза больше от подобных кабелей с тем же количеством и сечением жил, из-за усиленной наружной изоляции.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:56
