Подключить эл.двигатель 220в от 380в
ZeroisK
сообщение 5.5.2025, 16:27
Пользователь №: 63440
Доброго времени суток,возник вопрос,можно ли подключить эл.двигатель на 220в от тепловентилятора,который подключался от одной из фаз 380 вольтовой трехфазной сети и через терморегулятор к нейтрали, исключив нейтраль? Подробнее: есть трехфазная цепь 380в,без нейтрали , к ней нужно подключить тепловентилятор. По родной схеме эл.двигатель на 220в подключается к 1 из фаз (через переключатель) и через терморегулятор к нейтрали,но у меня нейтрали просто нет,чисто 3 фазы и земля.Также подключается катушка пускателя.
Можно ли переделать эту схему,исключив из нее нейтраль?Без использования трансформатора.На землю замыкать пробовал,вентилятор еле крутит,хотя пускатель срабатывает.
P.S. сайт не дал схему прикрепить,как ни старался.
сообщение 5.5.2025, 17:37
Цитата(ZeroisK @ 5.5.2025, 16:27) *
...можно ли подключить эл.двигатель на 220в от тепловентилятора,который подключался от одной из фаз 380 вольтовой трехфазной сети и через терморегулятор к нейтрали, исключив нейтраль?...
Можно подключить этот электродвигатель через гасящий конденсатор. Для расчёта ёмкости гасящего конденсатора надо знать мощность электродвигателя.
zoog
сообщение 5.5.2025, 22:31
Пользователь №: 60915
Почему без трансформатор? Вы есди хотите сэкономить - так и пишите, никто Вас за это нехорошими словами ругать не будет) А если и будет, то на дураков внимание обращают только внушаемые люди)
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2025, 5:05
Пользователь №: 14618
ZeroisK, что за объект? Меня смущает что при подключении к фазе и РЕ двигатель плохо вращался. Это значит что на объекте или система ТТ или обрыв в РЕ. (Ну может быть ещё всякая экзотика типа IT и прочего, в которых я не разбираюсь). ТТ возможна только в частных домах. На производстве в основном TN-C или TN-C-S или TN-S.
сообщение 6.5.2025, 11:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скорее всего либо генератор без выведенной нейтрали, либо питающий трансформатор со вторичной обмоткой треугольником.
ТС может выйти из ситуации используя тиристорный регулятор на 2 фазы или преобразователь 380/220 с Али.
Скальпель Оккама
ZeroisK
сообщение 6.5.2025, 16:41
За неимением оного в моих условиях)
Толкач-буксир)
Да,генератор без нейтрали
Спасибо за ответы
К сожалению,конденсаторов на нужный вольтаж не нашел,резисторов на расчетную мощность тоже,поступил более прозаично
Воткнул еще 1 кабель ,который запитал катушку пускателя и двигатель вентилятора и в розетку 220в,благо ситуация позволяет так сделать,в случае обесточивании сети 220в разомкнется и пускатель,тэны без вентилятора работать не будут,все безопасно получилось)
Проблема была в том,что сеть не выдерживала пушку на 220в,а на 380в просто нет в наличии,пришлось что-то изобретать с тем,что имелось)
Сообщение отредактировал ZeroisK - 6.5.2025, 16:42
сообщение 7.5.2025, 9:09
Все же откройте клеммную коробку генератора, там должен быть вывод нейтрали, т.к. генератор изготавливают совместимым с различными системами заземления.
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 10.5.2025, 14:22
Пользователь №: 2252
У меня была гидростанция, там мощный 3-х фазный двигатель, который тоже подключался без нуля в 380.
И надо мне было на этой гидростанции поставить маленький вентилятор на 220 однофазный. Который будет дуть на радиатор масла
Я его подключил прямо в коробку двигателя гидростанции. На фазу и планку на которой собираются начала обмоток
zoog
сообщение 10.5.2025, 14:38
Ууу, помню тут на 4х страницах пытался втолковать местным аксакалам понятие реактивных сопротивлений))
Если коротко - то при к-те "деления", близком к 0,5 - получаем резонанс и теряем стабильность.
Сообщение отредактировал zoog - 10.5.2025, 14:43
чукча
сообщение 11.5.2025, 9:59
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Само понятие реактивности простое как армейский котелок - это когда в одну часть периода энергия где-то накапливается, а в другую отдаётся обратно. Помещается в одной строчке, а не на 4х страницах. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 11.5.2025, 10:26
Кстати, да. Совсем забыл что неоднократно видел таким же образом подключенные тормоза с номиналом 220 для этого же двигателя. Считаю это самым грамотным решением после выделения нуля из генератора
zoog
сообщение 11.5.2025, 11:45
Два заслуженных преподавателя обсуждают рабочий процесс:
- Я за всё время так и не понял новую тему.
- Ну давай я тебе объясню...
- Объяснить я и сам умею, я понять не могу...
Оказывается, даже понятие резонанса неоднозначно и вызубрено из разных учебников по-разному...
Сообщение отредактировал zoog - 11.5.2025, 11:49
чукча
сообщение 11.5.2025, 18:53
Из: село Самбек
Тут обычно пяток экспердов жостко спорят о чом-то из букварей и азбуки, и конешно на много страниц. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
сообщение 11.5.2025, 21:14
Пользователь №: 27849
Эта точка называется искуственный ноль
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 14.5.2025, 17:19
Не совсем, конечно, правильный искусственный ноль.
Правильнее, если создать с использованием независимой звезды из сопротивлений где-то 700 кОм, мощностью не менее 1/3 мощности ЭД.
Если у ТС ТЭНы соединены звездой и отсутствует регулировка мощности с помощью изменения схемы соединений ТЭНов, то эту звезду целесообразнее применению.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 14.5.2025, 21:21
Какая больная идея - делать ноль резисторами, да ещё высокоомными. А если низкоомными - то они должны быть раз в 10 мощнее нагрузки, и грется будут в 30 раз больше. Иначе стартовые токи не потянут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 15:07
