Какое напряжение брать для расчётов , Какое напряжение брать для расчётов? 380В или 400В
U_gene
сообщение 31.10.2024, 15:12
Пользователь №: 62654
Есть ГОСТ 29322-2014 "Напряжения стандартные" - Настоящий стандарт распространяется: - на электрические системы переменного тока номинальным напряжением более 100 В и стандартной частотой 50 Гц или 60 Гц, используемые для передачи, распределения и потребления электроэнергии, и электрооборудование, применяемое в таких системах - Нормы расчета и проектирования
Здесь напряжение 230/400В
Есть ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" - Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.
Здесь напряжение 220/380В
И есть неотмененный ГОСТ 21128-83. "Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В" - Нормы расчета и проектирования
Здесь для источников 220/380, для приёмников - 220/380В
Собственно, у какого есть какой опыт по этой теме? Разница всего в 5%, но, надо обосновать заказчику, почему в расчётах берётся то, что берётся.
сообщение 31.10.2024, 16:03
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Письмо заказчику с запросом ТУ, и напряжения источника(ов) питания.
сообщение 31.10.2024, 16:07
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для расчета источников питания - 230/400В, при этом в точке распределения потребителям - 220/380В.
Скальпель Оккама
U_gene
сообщение 31.10.2024, 16:13
Т.е., старый советский ГОСТ имеет приоритет перед всеми новыми? Есть какие-то рекомендации? Может из госэкспертизы какие ответы-советы есть?
Так не получится. Во, первых, напряжение может и изменится даже в начале линии (трансформатор переключили).
А во вторых, а если ты сам задаешь, как заказчик или как проектировщик напряжение, то какое брать?
сообщение 31.10.2024, 20:02
ГОСТ 29322-2014 Приложение А (справочное)
Наибольшие и наименьшие значения напряжения на зажимах питания и электроприемников для систем переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно
В Таблице А.1 указаны наибольшие и наименьшие значения напряжения на зажимах питания и электроприемников. Их можно рассчитать по данным Таблицы 1 Раздела 4 настоящего стандарта и указаниям, приведенным в [7].
Верхняя и нижняя строчки соответствует гл. 3 стандарта
При нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10 %.
На зажимах источника питания: наименьшее от номинального, 230/400-10%=207/360 В и наибольшее, соответственно 253/440 В;
На зажимах в конце линии от источника питания или на вводе линии питания потребителя: наименьшее - 220/380-10%= 198/342 В и наибольшее, очевидно должно быть- 242/418 В.
Скальпель Оккама
сообщение 31.10.2024, 20:56
Я не знаю, что вы проектируете. Я потребитель, и своим проектантам в ТУ указываю, что у меня сети 230/400 или 220/380, чтобы при подборе оборудования выбирали его с соответствующими характеристиками. Расчёт сетей, соответственно, будут делать тоже на эти напряжения. Сам при заказе оборудования в ТЗ тоже прописываю номинальное напряжение. Особенно это касается оборудования с электродвигателями, систем вентиляции/кондиционирования без частотных приводов.
U_gene
сообщение 1.11.2024, 9:20
Рад за Ваших проектировщиков. Но, например, в техусловиях на техприс сетевая пишет без затей: "класс напряжения электрических сетей - 0,4кВ". Так повелось. Отсюда и вопрос. Есть ли нормативы, какое напряжение ставить в расчёты?
Когда-то я встречал на каком-то форуме подробный ответ почему нужно ставить именно 380В, а не 400В. С ссылками на документы. Сейчас понадобилось, найти не смог.
Может всё-таки есть специалисты, которые могут мне подсказать.
сообщение 1.11.2024, 12:23
Чем не устраивает таблица в #5.
Скальпель Оккама
U_gene
сообщение 1.11.2024, 15:10
Ещё раз повторю. Мне нужна ссылка на нормативную базу, где указано, что при расчётах, например, тока, применяем напряжение 380В (а не 400В), потому что согласно такому то ГОСТ (или СП) применяется именно 380В.
сообщение 1.11.2024, 18:25
Есть ГОСТ 29322-2014 "Напряжения стандартные" Нормы расчета и проектированияu]
не увидел в ГОСТе такого
U_gene
сообщение 1.11.2024, 18:29
Таблица 1
сообщение 1.11.2024, 18:32
Начнем сначала.
Здесь обязательным является определиться в границах какой части эл. сети хотите произвести расчет.
Есть участок сети включая источник питания в пределах которого сетевая организация обязана поддерживать номинальный уровень напряжения: на зажимах силового трансформатора (генератора) должно быть 230/400 В.
Вот это напряжение берется для расчета мощности источника питания вплоть до зажимов границы раздела ответственностей между сетевой организацией и потребителем.
От зажимов потребителя до электроприемников потребителя для расчетов оборудования используется номинальное напряжение 220/380 В.
Что и показано в табл.А1 ГОСТ 29322-2014, на которого несколько раз ссылался.
Есть ГОСТ 32144-2013... Здесь напряжение 220/380В
Обратите внимание на подчеркнутое выделение.
Этот стандарт касается участка сети потребителя, поэтому и 220/380 В.
И есть неотмененный ГОСТ 21128-83. Здесь для источников 220/380, для приёмников - 220/380В
Так что ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал gomed12 - 1.11.2024, 18:37
Скальпель Оккама
U_gene
сообщение 1.11.2024, 18:37
Кстати, да. Согласен. Распечатаю, буду тыкать в нос, если кто будет не согласен. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 22:39
