|   Проблемы с уличным освещением |
|  3.9.2024, 9:15
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2024 Пользователь №: 62532  |
				Добрый день! Прошу помощи в вопросе. Была смонтирована новая линия уличного освещения автомобильной дороги. Включение/отключение освещение осуществляется от фотореле. Линия была смонтирована осенью 2023 года и прекрасно функционировала до весны 2024 года. На линии 104 светильника по 150W каждый. Дальше начались проблемы. Каждый вечер, при наступлении сумерек, вместо включения, отрубает автомат, при том каждый раз произвольный QF2, QF3 или QF4 и вместе с одним из однофазных соответственно QF1. После включения автоматов освещение зажигается и горит до утра, вечером происходит повторение. Подскажите пожалуйста, где копать. Неправильно настроена аппаратура автоматики, выход из строя фотореле или контакторов или вообще КЗ на линии может быть?   Сообщение отредактировал Incertum - 3.9.2024, 9:18 |
|  3.9.2024, 12:18
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849  |
				Освещение светодиодное ?
			 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!" |
|  3.9.2024, 13:07
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  |
				Я думаю, у вас скоммуниздили переключатели SA1 и SA2, указанные в спецификации. Потому и вся потетень началась.. )
|  3.9.2024, 13:52
				Освещение светодиодное. Переключатели на месте. Ничего из щита не воровали |
| Гость_случайный_* |  3.9.2024, 15:11
| Гости  | |
|    3.9.2024, 15:49
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | ...Линия была смонтирована осенью 2023 года и прекрасно функционировала до весны 2024 года. На линии 104 светильника по 150W каждый. Дальше начались проблемы...Мой старенький и изрядно помутневший хрустальный шар подсказывает следующую версию: Осенью 2023 г., сразу после успешной сдачи линии в эксплуатацию, в светильниках постепенно стала скапливаться влага (конденсат). Зимой 2023-2024 гг. эта влага замёрзла и никак себя не проявляла, т.к. лёд является хорошим изолятором. С наступлением весны 2024 г. лёд в светильниках растаял и начались проблемы. При первом включении уличного освещения происходит просушка всех токопроводящих дорожек, но некоторые автоматы при этом всё же успевают отключиться. Случайный характер происходящих отключений является веским подтверждением этой бредовой (на первый взгляд) гипотезы. -------------------- Забанен навечно! |
| Гость_Гость_* |  3.9.2024, 16:09
| Гости  | Мой старенький и изрядно помутневший хрустальный шар подсказывает следующую версию: Всё как обычно: ТС сделал вброс, информации минимум, сейчас будет по одному слову в день цедить - угадывайте мудрецы, мы поржём над вами. Предлагаю послать ТСа - искать электриков в своей деревне. Пусть им мозг канифолит. |
|  3.9.2024, 21:38
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3311 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  |
				Все LED светильники с токовыми драйверами имеют большие, можно сказать огромные пусковые токи. Я удивлён, что схема изначально работала. Мне, после замены металлогалогенных светильников в производственном помещении цеха (273 шт на 3 фазы, 3 группы) на светодиодные, пришлось городить каскадную схему включения, чтобы разнести по времени их включение. Всё из-за этих пусковых токов. Причём не все производители указывают это в паспорте. Пусковые токи возникают из-за зарядки электролитов в схеме драйверов. При хороших сетях токи сопоставимы с к.з. -------------------- | |
|  3.9.2024, 21:48
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360  |
				В некоторые драйвера для уменьшения пусковых токов  ставят термисторы.
			 -------------------- С уважением. Борис. |
|  4.9.2024, 8:16
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|  4.9.2024, 13:54
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2024 Пользователь №: 62532  | Гарантия была? К сожалению объект еще сдается заказчику и он его соответственно не принимает из-за проблем с освещением Всё как обычно: ТС сделал вброс, информации минимум, сейчас будет по одному слову в день цедить - угадывайте мудрецы, мы поржём над вами. Предлагаю послать ТСа - искать электриков в своей деревне. Пусть им мозг канифолит. Я как генподрядчик, который не может сдать объект из-за рукожопых подрядчиков пытаюсь найти путь для решения. Лучше бы что-то умное написали. Все LED светильники с токовыми драйверами имеют большие, можно сказать огромные пусковые токи. Я удивлён, что схема изначально работала. Мне, после замены металлогалогенных светильников в производственном помещении цеха (273 шт на 3 фазы, 3 группы) на светодиодные, пришлось городить каскадную схему включения, чтобы разнести по времени их включение. Всё из-за этих пусковых токов. Причём не все производители указывают это в паспорте. Пусковые токи возникают из-за зарядки электролитов в схеме драйверов. При хороших сетях токи сопоставимы с к.з. На самом деле, в паспорте нет ничего про пусковые токи. С учетом установленного контроллера, попробуем разнести включение с задержкой включения каналов. Сообщение отредактировал Incertum - 4.9.2024, 13:58 | |
| Гость_Гость_* |  4.9.2024, 14:31
| Гости  | Я как генподрядчик, который не может сдать объект из-за рукожопых подрядчиков пытаюсь найти путь для решения. Лучше бы что-то умное написали. Извольте: Изначально ответственнее надо подходить к выбору подрядчиков. И даже приличных, с виду, подрядчиков надо постоянно контролировать на всех этапах. жизнь сейчас такая, к сожалению п.с. Из классиков на тему сабжа: - говорил ему Балда с укоризной, не гонялся бы ты поп за дешевизной... (с) |
|  4.9.2024, 14:46
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3311 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  | На самом деле, в паспорте нет ничего про пусковые токи Измеритель качества электроэнергии или просто осциллограф могут помочь. Импульс нужно ловить при холодном включении светильника, т.е. по крайней мере несколько часов светильник был выключен. Именно это подтверждает ваше утверждение в теме, что один из автоматов в линии срабатывает по к.з., но тут же можно его взвести и до выключения линия работает - при включении конденсаторы начинают заряжаться, но тут автомат в цепи срабатывает по сверхтоку, повторное включение происходит на горячую, уже без пусковых токов. З.Ы. Кстати, как-то в "электрожурнале" читал, что созданы промежуточные RND-реле, которые встраивают в светильники для создания случайной(рандомной) временной задержки на n-периодов сети именно для разнесения по времени включения в длинных сетях освещения. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.9.2024, 15:02 -------------------- |
|  4.9.2024, 16:10
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849  | Лучше бы что-то умное написали. Для чего вы подключили последовательно контакты реле освещенности и контакты контроллера. Кто схему разрабатывал ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!" |
|    4.9.2024, 17:48
				Уважаемые коллеги! Минуточку внимания:  ...Линия была смонтирована осенью 2023 года и прекрасно функционировала до весны 2024 года...До весны 2024 г. пусковые токи были меньше? Что-то мне подсказывает, что пусковые токи LED-светильников как были, так и остались прежними.   -------------------- Забанен навечно! |
|  4.9.2024, 19:13
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  | |
| Гость_Гость_* |  4.9.2024, 19:47
| Гости  | Уважаемые коллеги! Минуточку внимания: До весны 2024 г. пусковые токи были меньше? Что-то мне подсказывает, что пусковые токи LED-светильников как были, так и остались прежними.    А с чего вы взяли, что там виноваты пусковые токи? От ТСа инфы хрен да чуть-чуть Устроили сеанс гадания интернетные ясновидцы, блин... |
|  4.9.2024, 20:16
|    5.9.2024, 11:02
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | ...Подскажите пожалуйста, где копать...Демонтировать все светильники и сушить! Проверено лично, как в "герметичных" LED-светильниках наружного исполнения и соответствующего класса с течением некоторого времени скапливалась вода (конденсат). -------------------- Забанен навечно! |
|  5.9.2024, 19:13
				С водой согласен, но неужели за долю секунды внутренности светильников так подсыхают, что повторное взведение АВ спасает ситуацию. А может вода дополняет пусковые токи, которые резко уменьшаются при повторном включении? -------------------- |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 5:27 |
