4 страниц V  « < 2 3 4
Греется двигатель , Температура корпуса 110 градусов
сообщение 21.8.2024, 22:18
Сообщение #61
Цитата(Ваня Иванов @ 21.8.2024, 15:25) *
каждый участник – не буду называть конкретные имена (protector) – талдычит своё, не слушая больше никого, кроме себя любимого...
"каждый участник" диалога ? Тогда их как минимум два (включая Ваню)
Brud
сообщение 22.8.2024, 8:25
Сообщение #62
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
150 %
zoog
сообщение 22.8.2024, 8:58
Сообщение #63
Пользователь №: 60915
Слава совковому наробразованию, благодаря которому люди не знают, падает ли момент у насоса или нет! И правильно! Мы не падальщики! Мы не должны знать или дажк думать о том, что что-то где-то падает!
Ваня Иванов
сообщение 22.8.2024, 12:42
Сообщение #64
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(zoog @ 22.8.2024, 8:58) *
Слава совковому наробразованию...
Без которого ты, дятел, сидел бы сейчас без света, без воды, без тепла и без многого другого!
А своё "несовковое" образование ты уже неоднократно демонстрировал, например здесь (тыц), где облажался по полной программе жидко и зелёно. icon_lol.gif
Забанен навечно!
сообщение 22.8.2024, 22:36
Сообщение #65
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Да в конце да концов закройте напорную трубу, если АД неисправен, он даже на хх будет греться.
Если не греется, скорее всего напряжение сети не соответствует номиналу, как подсказывалось в сообщениях выше.
В ситуации, когда потребляемый ток меньше номинала, АД не может достичь своих номинальных характеристик: мощности, скорости, крутящего момента, КПД уменьшены, соответственно напор воды, давление в системе тоже меньше номинала.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 22.8.2024, 23:36
Сообщение #66
Удивительно, как тащатся по совкобразу и русскому языку те, кто не знает ничего другого) Ну и плюс ещё впитанное с молоком матери "спасибо т. Сталику за то, что убил нас не всех в своей неизъяснимой доброте".
А тема по ссылке - просто непрерывное тыканье твоей мордочки в грязь, даже картинка с твоим же собственным школоло-симулятором не пробила кору, ты минус ноль в реактивных величинах. И как только такого допустили к двигателям... это же курс средней школы.
Сообщение отредактировал zoog - 22.8.2024, 23:41
сообщение 23.8.2024, 6:48
Сообщение #67
Пользователь №: 27849
итог той беседы.
От Rezo 16.1.2024, 13:42
Однако если подходить по принципу "как правильно", то Ваня Иванов прав, поэтому и указал не менее 350 Вольт.
коллеги давайте без оскорблений , без навешивания ярлыков .
и без ПОЛИТИКИ . Без упоминания фамилий руководителей нашего государства.
Что б обслуживать электродвигатели нужно пять высших образований ?
о регулировке скорости вентилятора
https://www.chipmaker.ru/topic/238368/
Сообщение отредактировал moshkarow - 23.8.2024, 6:49
"Фаза есть - ума не надо!"
zoog
сообщение 23.8.2024, 7:38
Сообщение #68
Нет, но начальное, насколько я в курсе, при СС было обязательным.
сообщение 23.8.2024, 7:43
Сообщение #69
Модераторы, пора закрывать тему. Участники беседы далеко отклонились от вопроса ТС.
сообщение 23.8.2024, 13:33
Сообщение #70
Цитата(zoog @ 23.8.2024, 7:38) *
..начальное, насколько я в курсе, при СС было обязательным.
Начальное - это с 1-го по 4-й класс.. Именно тогда и постигают "падает ли момент у насоса" ?
zoog
сообщение 23.8.2024, 18:45
Сообщение #71
Среднее, где про реактивные токи, конечно же. Занесло меня Это была гипербола.
Ваня Иванов
сообщение 23.8.2024, 19:47
Сообщение #72
Из: г.Иваново
Уважаемые коллеги! Самый главный итог той беседы заключался даже не в том, что почему-то оказалось:
...Ваня Иванов прав...
а в том, что до сих пор всё идеально работает и в чём можно лично убедиться здесь (тыц), не смотря на то, что по мнению zoog, тупорылый Ваня Иванов с совковым образованием абсолютно ничего не смыслит в нерусских импедансах и реактансах!
Тем не менее, Ваня Иванов отлично разбирается в активных и полных сопротивлениях, а также в ёмкостных и индуктивных (реактивных) сопротивлениях, поэтому у него всё работает идеально, а у жертвы ЕГЭ с никнеймом zoog ничего не работает, поскольку ему зачем-то понадобились "электролиты на 1..2 кВ, которых в природе практически нет. Либо набирать батарею полярных на 400 В, либо юзать пусковые плёночные объёмом в 1 куб. дм" fun.gif
Забанен навечно!
zoog
сообщение 23.8.2024, 19:59
Сообщение #73
Ваня, я несколько раз объяснял всё то, что тебе непонятно было, но ты просто не понял, потому, что туппой. Даже с картинками, но ты видишь строго только то, что выгодно. Смысла с тобой вести диалог - ноль, сторонний наблюдатель м пониманием физики хотя бы на уровне 8го класса, сам решит, кто есть ху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 19:03
