Охлаждение трасформатора
Дмитрий ССГ
сообщение 22.7.2024, 8:36
Пользователь №: 62295
Добрый день. Кто-нибудь ставил охлаждение на сухой транс? У меня ТСЛ-2500-10/0,4кВ, Д/Y-11. Камера трансформатора закрытая без вентиляции 3х3м. Смысл ставить вентиляторы снизу транса не вижу т.к. нет воздухообмена. Думаю поставить кондиционер.
сообщение 22.7.2024, 9:01
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Теплообмен то есть? Стены не из пенопласта?
А кондиционер, почему бы и нет? Он зимой и подогреть сможет.
сообщение 22.7.2024, 11:40
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цель обдува трансформатора - это мониторинг температуры магнитопровода и наиболее нагретой части обмотки, который необходим для обеспечения работы трансформатора в безопасном режиме.
Для поддержания температуры в помещении можете организовать общеобменную вентиляцию, можете ставить кондиционер.
Скальпель Оккама
Дмитрий ССГ
сообщение 22.7.2024, 15:50
Получается просто кондей от перегрева не спасет? Нужно и обдув ставить и кондей. Я с ребятами из россетей разговаривал они никогда вентиляцию не делают, сгорел транс они меняют и все. И получается что если транс не перегревается то коэффициент потерь меньше?
сообщение 22.7.2024, 16:23
А тепловой расчет делали?
prude
сообщение 23.7.2024, 9:36
Пользователь №: 8876
Был проект Cameron в котором использовалось принудительное охлаждение. Два мощных чиллера с дутьем снизу трансформатора, мощность трансформатора в 1.3 раза больше номинала с охлаждением. Сухой трансформатор 10/0,69 кВ 4000/5200 кВА (с принудительной циркуляцией воздуха).
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 23.7.2024, 14:36
При определенных условиях в районе обмоток может образоваться конденсат.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 24.7.2024, 22:01
Пользователь №: 60915
Но при этом и КПД ведь тоже падает? +30% мощности - это +70% потерь. Имхо такое только для пиковых кратковременных нагрузок.
prude
сообщение 25.7.2024, 12:52
Из ПЗ проектантов.
Охлаждение трансформаторов воздушное с принудительной циркуляцией воздуха (AF). Предусмотрена
возможность работы на пониженной мощности в случае выхода из строя
охлаждающих вентиляторов. При этом предусматривается аварийно-
предупредительная сигнализация. Температура окружающего воздуха в помещениях
до плюс 40 °С.
Класс нагревостойкости изоляции обмоток трансформаторов – не ниже Е.
Работа с охлаждением это номинальный режим. Без охлаждения запускается режим ограничения мощности (отваливаются неответственные потребители), в этом режиме бурение не возможно.
Сообщение отредактировал prude - 25.7.2024, 12:57
сообщение 25.7.2024, 17:01
...Камера трансформатора закрытая без вентиляции...
ПУЭ-7:
4.2.104. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учётом перегрузочной способности и максимальной расчётной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого для них значения.
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов на токи более 1000 А.
При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусматривать принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль её работы с помощью сигнальных аппаратов.
4.2.222. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла (4.2.104) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами.
Стенки вентиляционных каналов и шахт должны быть выполнены из материалов с пределом огнестойкости не менее 45 мин.
Вентиляционные шахты и проёмы должны быть расположены таким образом, чтобы в случае образования или попадания в них влаги, она не могла стекать на трансформаторы, либо должны быть применены меры для защиты трансформатора от попадания влаги из шахты.
Вентиляционные проёмы должны быть закрыты сетками с размером ячейки не более 1×1 см и защищены от попадания через них дождя и снега.
zoog
сообщение 25.7.2024, 17:53
Цитата(prude @ 25.7.2024, 12:52) *
Из ПЗ проектантов.
до плюс 40 °С.
То есть это было, так сказть, некоммерческое использование, лишь бы работало)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 19:12
