Бьет током в открытую раны в душе на даче
prostokot
сообщение 22.6.2024, 22:01
Пользователь №: 62314
Приветствую.
Ситуация следующая. Отдельно стоящий душ на даче с бойлером (электро). Слив в душе идет в землю. Вода на участок (и в душ) идет под землей, частично металлические трубы, частично металло-пласт. Лет 10 всё было ок. Но последние 2 года стало "щипать" током при касании излива крана, если на пальцах есть рана.
Причем щиплет, даже если бойлер выключен из розетки. Разности потенциалов (там, где не должно) не найдено нигде, ни в доме, ни в душе.
Так и не смог найти причину, и понять, как избавиться от этого.
Отключал и дом, и полностью вводной автомат. И пробовали отдельно заземлять трубу в душе. Всё равно щиплет.
Есть идеи?
Сообщение отредактировал prostokot - 22.6.2024, 22:03
Сообщений в этой теме
- prostokot   Бьет током в открытую раны в душе на даче   22.6.2024, 22:01
- - Shura_with_KINEF   Кроме бойлера наверное есть ещё и насосная станция...   22.6.2024, 22:20
|- - редкий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.6.2024, 22:2...   23.6.2024, 11:38
|- - редкий   Цитата(редкий @ 23.6.2024, 11:38) п.с. Бы...   24.6.2024, 12:01
- - Гость   Цитата(prostokot @ 22.6.2024, 22:01) ...Е...   22.6.2024, 22:26
- - prostokot   Уточнение. Вода идет по центральному водопроводу. ...   22.6.2024, 22:31
- - Shura_with_KINEF   Цитата(prostokot @ 22.6.2024, 22:01) Откл...   22.6.2024, 22:37
|- - Shura_with_KINEF   Ещё в в пятом сообщении вам было сказано: Цитата(S...   24.6.2024, 12:42
- - prostokot   Shura_with_KINEF, Тоже к этому склоняюсь пока что...   22.6.2024, 22:46
- - Roman D   Цитата(prostokot @ 22.6.2024, 21:01) стал...   22.6.2024, 22:55
- - Shura_with_KINEF   В водяную трубу около душа врезать диэлектрическую...   22.6.2024, 22:55
- - prostokot   В общем, сделал сегодня ДСУП в душе. Вроде как всё...   23.6.2024, 21:29
- - Shura_with_KINEF   Цитата(prostokot @ 22.6.2024, 22:01) И пр...   24.6.2024, 9:23
- - prostokot   Shura_with_KINEF, В первый раз заземлял только тр...   24.6.2024, 9:42
|- - редкий   Цитата(prostokot @ 24.6.2024, 9:42) Днем ...   24.6.2024, 10:53
|- - gomed12   Цитата(prostokot @ 24.6.2024, 9:42) Такое...   24.6.2024, 11:46
- - prostokot   gomed12, А ОСУП/ДСУП как-то по-другому работают в...   24.6.2024, 12:05
|- - gomed12   Цитата(prostokot @ 24.6.2024, 12:05) А ОС...   24.6.2024, 12:50
- - Гость сочувствующий   Цитата(prostokot @ 22.6.2024, 22:01) ... ...   24.6.2024, 12:48
- - prostokot   Цитатаа локальные земли у опоры, у дома и под душе...   24.6.2024, 13:16
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(prostokot @ 24.6.2024, 13:16) Може...   24.6.2024, 13:32
- - prostokot   Тут еще додумал, получается, что в душе, что с зан...   24.6.2024, 13:41
- - Гость   prostokot, начните с простого у вас есть мегаоммет...   24.6.2024, 14:18
- - Ваня Иванов   Цитата(prostokot @ 23.6.2024, 21:29) ...с...   24.6.2024, 15:41
- - незнакомый   Похоже, "ОТКРЫТАЯ РАНА В ДУШЕ" зарубцева...   26.6.2024, 9:31
- - prostokot   Собственно, прошло несколько дней. Все ок.   26.6.2024, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 4:34
