Помощь с подключением прожекторов , Помощь с подключением прожекторов |
15.6.2024, 17:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.6.2024 Пользователь №: 62308 |
путь подключения такой будет: Розетка - Вилка - трёхжильный num кабель - выключатель двухклавишный (одна кнопка отвечает за подачу тока на прожектор 300 ват, а вторая кнопка отвечает за подачу тока на два прожектора с датчиками движения) дальше от выключателя какой нужен кабель и как всё подключить?
У меня есть ваги с одной стороны три входа и с другой три, но я так понимаю такие ваги полезны для соединения прожекторов с питающим проводом Какие ещё мне нужны клемы? Правильно ли я понимаю что к выключателю будут идти 2 провода? Распределительные коробки я уже купил |
15.6.2024, 18:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...дальше от выключателя какой нужен кабель и как всё подключить?... ![]() Сами ничего не делайте, если хотите ещё немного пожить! -------------------- Забанен навечно!
16.6.2024, 0:53
Что ещё мне потребуется кроме этого (фото)
И почему у моего выключателя 4 входа, но в питающем проводе у меня только 3 провода (а по факту даже 2, земля мимо проходит) Что ещё мне потребуется кроме этого (фото)
И почему у моего выключателя 4 входа, но в питающем проводе у меня только 3 провода (а по факту даже 2, земля мимо проходит) Сообщение отредактировал maksim_mk - 16.6.2024, 0:54 |
16.6.2024, 20:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Торопишься . вторая кнопка отвечает за подачу тока на два прожектора с датчиками движения -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.6.2024, 20:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скальпель Оккама |
17.6.2024, 3:17
17.6.2024, 11:03
Принцип подключения такая же, но со встроенным клеммником и отдельным защитным проводником к каждому прожектору.
Скальпель Оккама |
17.6.2024, 14:03
Торопишься . вторая кнопка отвечает за подачу тока на два прожектора с датчиками движения Уважаемый коллега moshkarow, не вносите сумятицу! У меня показано всё правильно! У ТС датчики движения встроенные (уже подключенные к прожекторам), поэтому их не надо подключать отдельно, как показал коллега gomed12. Чтобы было более понятно, разжевал для чайников монтажную схему подключения прожекторов согласно ТЗ (для детального просмотра схемы щёлкнуть по ней и перейти по ссылке): Уважаемый maksim_mk! Никого не слушайте (кроме меня) и сами ничего не делайте, если хотите ещё немного пожить! Видите, даже достаточно опытные электрики завели Вас не в ту степь! -------------------- Забанен навечно!
19.6.2024, 0:21
Уважаемый коллега moshkarow, не вносите сумятицу! У меня показано всё правильно! У ТС датчики движения встроенные (уже подключенные к прожекторам), поэтому их не надо подключать отдельно, как показал коллега gomed12. Чтобы было более понятно, разжевал для чайников монтажную схему подключения прожекторов согласно ТЗ (для детального просмотра схемы щёлкнуть по ней и перейти по ссылке): Уважаемый maksim_mk! Никого не слушайте (кроме меня) и сами ничего не делайте, если хотите ещё немного пожить! Видите, даже достаточно опытные электрики завели Вас не в ту степь! САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС, А ПОЧЕМУ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ АЖ 4 ВХОДА С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ДВА ВЫХОДА С ДРУГОЙ СТОРОНЫ??? Прикрепил фотографию |
19.6.2024, 1:18
Ваня немного не учел как войти 4-х жильным кабелем, разделав и выдернув из него фазу перед выключателем, который может быть смонтирован где угодно.
Да и розетка, вилка должны быть сориентированной фазой, чтобы выключателем рвать только фазу. Вот набросал схему с 3-х жильными кабелями, с 2-я вашими вагами и еще одной вагой вашей с использованием одного контакта. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС, А ПОЧЕМУ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ АЖ 4 ВХОДА С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ДВА ВЫХОДА С ДРУГОЙ СТОРОНЫ??? Прикрепил фотографию Обычно, чтобы шлейфовать фазу по питанию на еще один выключатель, а 4 выхода, чтобы подключить еще одного комплекта светильников впараллель с этими. Сообщение отредактировал gomed12 - 19.6.2024, 1:33 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.6.2024, 20:12
Ваня немного не учел как войти 4-х жильным кабелем, разделав и выдернув из него фазу перед выключателем, который может быть смонтирован где угодно. Да и розетка, вилка должны быть сориентированной фазой, чтобы выключателем рвать только фазу. Вот набросал схему с 3-х жильными кабелями, с 2-я вашими вагами и еще одной вагой вашей с использованием одного контакта. Обычно, чтобы шлейфовать фазу по питанию на еще один выключатель, а 4 выхода, чтобы подключить еще одного комплекта светильников впараллель с этими. А почему нельзя использовать четырёх-жильный провод? Не очень понял И можно ли использовать такие ваги (фото прикрепил) ??? Сообщение отредактировал maksim_mk - 19.6.2024, 20:12 |
20.6.2024, 0:27
А почему нельзя использовать четырёх-жильный провод? Не очень понял Используйте какой угодно. Для конкретики нет информации о месте расположения розетки, выключателя, прожекторов. Еще удобнее ПВ-1 в кабель-канале по помещению. Цитата И можно ли использовать такие ваги (фото прикрепил) ??? Некуда впихнуть такой разъем. Правильнее использовать такие ваги -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 13:59 |
