Повышенное напряжение и стабилизаторы в квартире , Что делать когда ремонт уже сделан
МамонтЪ
сообщение 30.3.2024, 19:34
Пользователь №: 62117
Добрый день
Я не электрик, но вопрос электрической безопасности бытовой техники считаю важным.
Описание ситуации:
- новостройка, заполнено около 40% квартир
- напряжение то 235, то 242, то 245
- на входе - в квартире стоит реле напряжения (можно регулировать нижний и верхний пределы)
- уже установлен стабилизатор напряжения на индивидуальный котел отопления.
Я не ожидал, что ситуации 243-245 будут частыми и думал реле напряжения хватит.
При этом - в квартире стоит техника, по паспорту до 240 В и эту технику нужно бы защитить
Получается 2 варианта:
вариант 1 - Поставить стабилизатор на квартиру (двушка) - значит опять мудрить в прихожей.
Вариант 2 - докупить точечно стабилизаторы
- на холодильник
- на посудомойка+духовку
- на стиралку
Пишут, что стиралку лучше выключать из розетки - в таком случае стабилизатор на нее не нужен или риск скачка напряжения во время стирки ниже
Как быть ?
Сообщение отредактировал МамонтЪ - 30.3.2024, 19:37
Сообщений в этой теме
- МамонтЪ   Повышенное напряжение и стабилизаторы в квартире   30.3.2024, 19:34
- - Димыч13   Ничего с вашей техникой не случится со стандартным...   30.3.2024, 20:55
|- - Гость   Цитата(Димыч13 @ 30.3.2024, 20:55) Ничего...   31.3.2024, 8:09
- - МамонтЪ   Котлы в каждой квартире ставил застройщик. На коте...   30.3.2024, 21:27
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 31.3.2024, 8:09) ...У вас ...   1.4.2024, 11:07
|- - eugevict   Цитата(Ваня Иванов @ 1.4.2024, 11:07) А в...   1.4.2024, 13:09
||- - Brud   Цитата(eugevict @ 1.4.2024, 13:09) Ваня -...   1.4.2024, 13:13
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 1.4.2024, 11:07) А в...   1.4.2024, 15:21
|- - Brud   Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.4.2024, 15:21...   1.4.2024, 21:41
||- - Гость   Цитата(Brud @ 1.4.2024, 21:41) Вопрос а ч...   2.4.2024, 8:37
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.4.2024, 15:21...   2.4.2024, 12:33
- - Brud   МамонтЪ, Сейчас в России стандартное по правилам ...   1.4.2024, 13:08
- - Ваня Иванов   Цитата(eugevict @ 1.4.2024, 13:09) Ваня -...   1.4.2024, 15:38
|- - eugevict   Цитата(Ваня Иванов @ 1.4.2024, 15:38) Да,...   1.4.2024, 19:24
- - с2н5он   есть, не выкидывать же   1.4.2024, 23:51
|- - Brud   Цитата(с2н5он @ 1.4.2024, 23:51) есть, не...   2.4.2024, 7:03
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.4.2024, 15:21...   2.4.2024, 15:39
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 2.4.2024, 15:39) Ува...   2.4.2024, 18:16
- - Brud   Кстати мой двухкамерный холодильник во время рабо...   2.4.2024, 16:00
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Я не разделяю телячьего вос...   3.4.2024, 11:51
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 3.4.2024, 11:51) Мне...   3.4.2024, 20:57
|- - Димыч13   Цитата(Ваня Иванов @ 3.4.2024, 11:51) Ува...   3.4.2024, 22:41
|- - Roman D   Цитата(Димыч13 @ 3.4.2024, 22:41) Не корр...   4.4.2024, 11:55
- - zoog   Цитата(МамонтЪ @ 30.3.2024, 20:34) Добрый...   6.4.2024, 10:56
|- - Roman D   Цитата(zoog @ 6.4.2024, 10:56) берёте тра...   6.4.2024, 14:13
|- - Димыч13   Цитата(zoog @ 6.4.2024, 10:56) 1) смотрит...   6.4.2024, 16:37
||- - Roman D   Цитата(Димыч13 @ 6.4.2024, 16:37) Я так п...   6.4.2024, 19:36
|||- - Димыч13   Цитата(Roman D @ 6.4.2024, 19:36) Да нет....   6.4.2024, 22:37
|||- - Roman D   Цитата(Димыч13 @ 6.4.2024, 22:37) Просто ...   7.4.2024, 10:57
||- - Гость   Цитата(Димыч13 @ 6.4.2024, 16:37) Я так п...   7.4.2024, 7:58
||- - zoog   Цитата(Roman D @ 6.4.2024, 14:13) Провере...   7.4.2024, 18:45
|- - Brud   Цитата(zoog @ 6.4.2024, 10:56) 2) Е хочет...   12.4.2024, 11:39
|- - Гость   Цитата(Brud @ 12.4.2024, 11:39) Ага в про...   12.4.2024, 12:19
|- - Brud   Цитата(Гость @ 12.4.2024, 12:19) схему вк...   12.4.2024, 14:10
- - Ваня Иванов   Неопровержимые аргументы глубокоуважаемого коллеги...   6.4.2024, 20:50
- - gomed12   Цитата(МамонтЪ @ 30.3.2024, 19:34) Описан...   12.4.2024, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 18:35
