Скачки напряжения при включении электродвигателя
kasys
сообщение 5.1.2024, 17:57
Пользователь №: 61876
В трехфазной цепи, при включении крупорушки(3киловатта/220в ), идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в норму до 235в. Почему это происходит и как это можно исправить?
Сообщение отредактировал kasys - 5.1.2024, 18:10
Костян челябинск...
сообщение 5.1.2024, 18:01
Пользователь №: 14618
Цитата(kasys @ 5.1.2024, 19:57) *
(3кв/220в )
Так и не понял. У вас двигатель на 3 килоВольта или на 220 Вольт?
kasys
сообщение 5.1.2024, 18:10
извините, опечатался.. двигатель 220вольт пиковая мощность 3киловатта
Костян челябинск...
сообщение 5.1.2024, 18:21
Пиковая? А номинальная?
kasys
сообщение 5.1.2024, 18:33
на шильдике только пиковая мощность указана
Костян челябинск...
сообщение 5.1.2024, 18:41
Можно этот волшебный шильдик увидеть?
kasys
сообщение 5.1.2024, 19:04
в данный момент нет, в понедельник только если
сообщение 5.1.2024, 23:03
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А это так принципиально? Сказано же, - сеть трёхфазная, перекос только на пусковых токах.
kasys, ваш вопрос широкий. То, что происходит возможно при наличии каких-либо проблем как с пусковой аппаратурой вашего агрегата, его электродвигателем, так и с розеточной цепью от розетки до вводного кабеля.
Пробовали ли включать агрегат в другую розетку, у соседа? Ну сузить поиск проблемы.
Было бы здорово измерить токи на двигателе по фазам при работе в установившемся режиме. Даже небольшой разброс, повод для углублённой проверки двигателя.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.1.2024, 23:05
сообщение 6.1.2024, 8:38
Пользователь №: 27849
чем мерили и как ?
220 ?
Из-за чего вы начали мерить напряжение крупорушки ? Работает не правильно ?
Предполагаемая схема
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.1.2024, 8:34
"Фаза есть - ума не надо!"
kasys
сообщение 6.1.2024, 10:10
Shura_with_KINEF, пробовали запускать в обход распределительного щитка, напрямую от фазы. просадка до 170в. Фазы не перебирали. соседей там нет. это небольшая ферма в поле.
Цитата(moshkarow @ 6.1.2024, 8:38) *
чем мерили и как ?
220 ?
мерили обычным китайским мультиметром, между каждой фазой и нулем. при запуске крупорушки. Мерять стали из-за тухнущих ламп освещения при старте. ну и стартовать она стала тяжелее. со схему подключения не знаю
Сообщение отредактировал kasys - 6.1.2024, 10:13
сообщение 6.1.2024, 11:19
мерили между каждой фазой и нулем. при запуске крупорушки в распределительном щитке ?
крупорушка на холостом ходу ( без нагрузки )?
Сколько ей лет ?
Dimka1
сообщение 6.1.2024, 11:27
Пользователь №: 29924
Ну если двигатель подключен правильно (в клемной коробке на двигателе не перепутаны концы обмоток), то маркером обозначьте фазы на вводе A B C, а фазы на проводах от двигателя a b c
Пусть сейчас у Вас подключено А-а, В-b, C-c
Проблема с просадкой, допустим, на фазе А
Переподключите двигатель так А-c, B-a, C-b и посмотрите уйдет ли проблема с просадкой с фазы А на фазу B.
Если не уйдет, то вероятно проблема на участке линия-КТП. Надо проверять токи и просадку на вводе в КТП.
Если и на ктп есть просадка, значит что то с ктп или плохими контактами ктп с вл 10кВ или дальше.
Если на ктп нет просадки, то проблема в линии (контакты, чрезмерная загрузка или утечка на фазе А)
Если есть возможность, то попробуйте запитать двигатель от дгу. Если проблема уйдет, то двигатель явно исправен.
сообщение 6.1.2024, 11:33
мерили обычным китайским мультиметром.
Померить сопротивление обмоток двигателя . Покрутить рукой крупорушку. На предмет исправности подшипников
Витковое замыкание ? Проверить вибрацию .
Двигатель 3 киловатта - и идет посадка .что лампы тухнут .
Какие лампы (тип ) ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.1.2024, 11:45
zoog
сообщение 6.1.2024, 14:20
Пользователь №: 60915
Берёте эл-чайник на киловатт (а желательно - на 2..4к чего-нить), подключаете к 3м фазам по очереди - смотрите просадку. Если по фазам одинаково и немного - то проводка в порядке.
Dimka1
сообщение 6.1.2024, 14:51
Цитата(zoog @ 6.1.2024, 14:20) *
Берёте эл-чайник на киловатт..,
Тут нужен чайник на 10..20 кВт - эквивалент пусковой нагрузки.
сообщение 6.1.2024, 14:58
kasys, Померьте петлю фаза-ноль на каждой фазе и всё станет понятно.
Думается сеть хреновая из-за этого и плавает напряжение при нагрузке. имхо
Гость_случайный_*
сообщение 6.1.2024, 16:16
Надо вызвать местных электриков и показать им проблему, пусть ишут плохие скрутки или сжимы. 3 кВт это смешная мощность, сеть должна нормально держать напряжение
сообщение 7.1.2024, 11:03
Коллега прикалывается насчёт пиковой мощности...
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2024, 11:09
Ничего я не прикалываюсь. Вы когда-нибудь видели чтобы на шильдике была пиковая мощность и не было номинальной?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 7.1.2024, 11:09
Гость_случайный_*
сообщение 7.1.2024, 11:45
он не прикалывается
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 21:34
