3 страниц V   1 2 3 >
Сопротивление охлаждающей воды
НИР
сообщение 25.11.2022, 14:05
Пользователь №: 52093
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста.
В индукционной промышленной печи для охлаждения тиристоров, конденсаторов и самой печи используется вода.
В паспорте на печь, есть требование , сопротивление охлаждающей водя должно быть не менее 2,5кОм/СМ.
Единицу измерения, написал как в паспорте.
Вопрос может кто в теме: как измерить такое сопротивление? Электроприборы разные есть.
Из Интернета, как мерить не понял.
Сообщение отредактировал НИР - 25.11.2022, 14:06
сообщение 25.11.2022, 18:41
Пользователь №: 6974
В непроводящую банку (стекло) опускаем 2 электрода с расстоянием между ними равном 1 см, наливаем в банку образец охлаждающей жидкости и проверяем её электропроводность.
А как ещё?
Я всегда так проверял.
сообщение 25.11.2022, 19:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Длина погружённой части электродов должна быть много больше расстояния между электродами, минимум 5-10 раз. Материал электродов в идеале платина, допустимо нержавейка, графит.
сообщение 25.11.2022, 20:51
А площадь электродов не важна ?
Митяй_
сообщение 25.11.2022, 21:43
Из: Москва
Пользователь №: 26586
А объём жидкости большой, в самой печи?
Цитата(НИР @ 25.11.2022, 14:05) *
Здравствуйте,
https://docs.cntd.ru/document/1200103386
Это вам не это!
сообщение 25.11.2022, 23:29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для измерения электропроводности воды существует недорогой прибор-кондуктометр.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 26.11.2022, 23:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый НИР! В посте #5 коллега Митяй дал Вам неверную ссылку. Более точную подсказку дал коллега gomed12:
Однако Вам нужно узнать не электропроводность воды, а её сопротивление, т.е. величину обратную электропроводности. Как это делается подробно описывается в этой методичке
Забанен навечно!
сообщение 27.11.2022, 13:29
Теоретически, конечно, можно и заниматься исследованиями в лабораторных условиях, но ТС думаю нужно иное.
Все же легче и практичнее 2,5 кОм/см перевести в 4 mСм/см и напрямую измерить кондуктометром.
Скальпель Оккама
сообщение 27.11.2022, 13:39
Автор не просил помощь в научной работе - ему нужна простая практическая методика.
Сами-то прочтите эту методичку, хотя бы на стр.6.
- Автору нужно приобрест прибор Кольрауша?
- Автр должен провести эксперименты для нахождения константы сосуда?
- Иметь стандартный раствор?
- Приобрести прибор Р-38?
И так далее,....но и при этом в конечном счёте, не получиться абсолютно точный результат, ввиду влияния очень многих факторов!
Автору вполне достаточно точности простого практического результата.
сообщение 27.11.2022, 14:38
Цитата(gomed12 @ 27.11.2022, 13:29) *
2,5 кОм/см
кОм*см, в паспорте ошибочка
сообщение 27.11.2022, 15:25
В приборе заложен параметр: площади поверхностей электродов поэтому См*см/см2, думаю тоже самое учтено при выводе ед. измерения в паспорте.
Скальпель Оккама
сообщение 27.11.2022, 15:54
См*см/см2 при сокращении на "см" остается СМ/см. Это проводимость
Для сопротивления наоборот Ом*см2/см = Ом*см
сообщение 27.11.2022, 16:07
Для сопротивлений то же самое, тут необходимо не пересчет выполнять. В единице измерения заложен физический смысл, т. е. зависимость "проводимость-сопротивление" от
соотношения площадь электродов на расстояние между ними.
Скальпель Оккама
сообщение 27.11.2022, 16:21
Я не про физический смысл. Он конечно зависит от площади и расстояния. Но только зависимость (у них) не "то же самое", а противоположная.
Выражение (написание) единиц уд.сопротивления - только Ом*см
Сообщение отредактировал Олега - 27.11.2022, 18:04
сообщение 27.11.2022, 17:27
Мне думается, что в паспорте автора правильно написано:
Ом/см - величина (Ом) при определённом оговоренном параметре (1см) - строго нормированная величина.
Ом*см - величина на каждый сантиметр.
Если взять и там и там 1 см, то по сути разницы никакой - я так думаю....
Сообщение отредактировал Rezo - 27.11.2022, 17:33
сообщение 27.11.2022, 17:34
Правильнее, конечно, сопротивление в Ом*см, думаю, НИР был невнимателен при переносе исходных единиц измерения.
Скальпель Оккама
сообщение 27.11.2022, 18:41
Цитата(Rezo @ 27.11.2022, 17:27) *
Мне думается, что в паспорте автора правильно написано..
"Размерность удельного объемного сопротивления в системе СИ - Ом·м. На практике также используют единицу Ом·см"
ГОСТ Р 50499-93. п.2.2
сообщение 27.11.2022, 19:48
А разве нельзя перевести Ом*м в Ом*см?
Ну как например плотность тока А/м2 в А/мм2?
То же и с Ом*мм2/м почему бы не перевести в Ом*мм2/см?
А упразднив возведение в степень (т.к. 1см2, даст ту же самую величину), то в итоге получиться Ом/см, как и указано в паспорте.
Уже к сожалению не могу проверить, но если не изменяет память, то встречаются приборы, измеряющие в Ом/м и Ом/см.
Значит по теме автора, на 1см2 площади и расстоянии 1 см, требуется сопротивление не менее 2500 Ом.
Вроде как всё логично....
Сообщение отредактировал Rezo - 27.11.2022, 19:49
сообщение 27.11.2022, 21:23
Можно (и см. ГОСТ). Но не Ом*м в Ом/м. И не Ом*см в Ом/см. Нет красных единиц объемного сопротивления.
Вспомнятся (которые на погонный размер) - тогда и назовёте )
"Одну и ту же величину" в миллиметрах-то ?
Сначала единицы приводятся, потом сокращение:
мм2/см=0,01см2/см=0,01см/1 Ну и никак под дробью не "см"
Не вижу никакой логики. Арифметика ошибочна. Единицы в ГОСТе указаны.
Добавить мне нечего. Чем спорить зазря, пойду танчик погоняю.
Сообщение отредактировал Олега - 27.11.2022, 21:27
сообщение 27.11.2022, 22:27
Скорее всего здесь не о сопротивлении, а об удельном сопротивлении.
Скальпель Оккама
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 13:47
