Сопротивление охлаждающей воды
НИР
сообщение 25.11.2022, 14:05
Пользователь №: 52093
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста.
В индукционной промышленной печи для охлаждения тиристоров, конденсаторов и самой печи используется вода.
В паспорте на печь, есть требование , сопротивление охлаждающей водя должно быть не менее 2,5кОм/СМ.
Единицу измерения, написал как в паспорте.
Вопрос может кто в теме: как измерить такое сопротивление? Электроприборы разные есть.
Из Интернета, как мерить не понял.
Сообщение отредактировал НИР - 25.11.2022, 14:06
Сообщений в этой теме
- НИР   Сопротивление охлаждающей воды   25.11.2022, 14:05
- - Rezo   Цитата(НИР)как мерить не понял.В непроводящую банк...   25.11.2022, 18:41
- - Shura_with_KINEF   Длина погружённой части электродов должна быть мно...   25.11.2022, 19:13
- - Олега   А площадь электродов не важна ?   25.11.2022, 20:51
- - Митяй_   А объём жидкости большой, в самой печи? Цитата(НИ...   25.11.2022, 21:43
- - gomed12   Для измерения электропроводности воды существует н...   25.11.2022, 23:29
- - Ваня Иванов   Уважаемый НИР! В посте #5 коллега Митяй дал Ва...   26.11.2022, 23:46
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 26.11.2022, 23:46) О...   27.11.2022, 13:29
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.11.2022, 13:29) 2,5 к...   27.11.2022, 14:38
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)Как это делается подробно описы...   27.11.2022, 13:39
- - gomed12   В приборе заложен параметр: площади поверхностей э...   27.11.2022, 15:25
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.11.2022, 15:25) В при...   27.11.2022, 15:54
- - gomed12   Для сопротивлений то же самое, тут необходимо не п...   27.11.2022, 16:07
- - Олега   Я не про физический смысл. Он конечно зависит от п...   27.11.2022, 16:21
- - Rezo   Мне думается, что в паспорте автора правильно напи...   27.11.2022, 17:27
- - gomed12   Правильнее, конечно, сопротивление в Ом*см, думаю,...   27.11.2022, 17:34
- - Олега   Цитата(НИР @ 25.11.2022, 14:05) Единицу и...   27.11.2022, 18:41
- - Rezo   А разве нельзя перевести Ом*м в Ом*см? Ну как напр...   27.11.2022, 19:48
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 27.11.2022, 19:48) А разве ...   27.11.2022, 21:23
- - gomed12   Цитата(НИР @ 25.11.2022, 14:05) В паспорт...   27.11.2022, 22:27
- - Rezo   Цитата(Олега)Вспомнятся (которые на погонный разме...   27.11.2022, 22:37
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 27.11.2022, 22:37) А при чё...   28.11.2022, 0:49
- - НИР   В документации по охлаждающей воде требования указ...   28.11.2022, 5:50
|- - Dimka1   Цитата(НИР @ 28.11.2022, 5:50) .... Мне н...   28.11.2022, 7:59
- - Электромонтёр   Писали маркетологи не нашедшие подходящего значка ...   28.11.2022, 6:14
- - НИР   Нашел в Интернете, так что пишут не маркетологи.   28.11.2022, 7:47
- - Rezo   Цитата(НИР)Мне не надо что то усложнять, мне надо ...   28.11.2022, 12:57
|- - НИР   Цитата(Rezo @ 28.11.2022, 14:57) Так это ...   28.11.2022, 13:42
|- - Dimka1   Цитата(НИР @ 28.11.2022, 13:42) Буду дела...   28.11.2022, 16:47
- - Rezo   Цитата(НИР)Буду делать, напряжение какое посоветуе...   28.11.2022, 21:29
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 28.11.2022, 21:29) Если уж ...   28.11.2022, 23:00
|- - НИР   Цитата(Rezo @ 28.11.2022, 23:29) Если уж ...   29.11.2022, 7:55
|- - Олега   Цитата(НИР @ 29.11.2022, 7:55) ток один и...   29.11.2022, 16:58
- - олегу   Цитата(НИР @ 25.11.2022, 14:05) Здравству...   29.11.2022, 0:04
- - Rezo   Цитата(НИР)333 Ом/см???Полагая, что да. Но зачем т...   29.11.2022, 17:32
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.11.2022, 17:32) .. больш...   29.11.2022, 18:19
- - Rezo   Цитата(Олега)обратная сторона пластины электрода р...   29.11.2022, 23:58
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.11.2022, 23:58) Не следу...   30.11.2022, 0:37
- - НИР   Это уже так для интереса, файл с измерениями в оди...   30.11.2022, 5:29
|- - Олега   Цитата(НИР @ 30.11.2022, 5:29) Мерили для...   30.11.2022, 8:33
- - Rezo   Цитата(НИР)Это уже так для интереса, файл с измере...   30.11.2022, 13:15
|- - Олега   Цитата(НИР) с обратной стороны электродов ток коне...   30.11.2022, 14:38
- - НИР   Спасибо всем, за участие. Т.к. сопротивление воды ...   30.11.2022, 13:30
- - Rezo   "НИР"!.... А не могли бы Вы внешние ...   30.11.2022, 14:00
|- - НИР   Цитата(Rezo @ 30.11.2022, 16:00) "НИ...   1.12.2022, 9:39
|- - Олега   Цитата(НИР @ 1.12.2022, 9:39) ток упал пр...   1.12.2022, 13:10
|- - НИР   Цитата(Олега @ 1.12.2022, 15:10) На 90% ....   1.12.2022, 14:47
- - Rezo   Цитата(Олега)Rezo, я вижу гальванопластикой, иль п...   30.11.2022, 15:42
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 30.11.2022, 15:42) Я ничего...   30.11.2022, 16:46
- - Rezo   Цитата(Олега)По-вашему и медный пруток покроется н...   1.12.2022, 14:36
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 1.12.2022, 14:36) Ну конечн...   1.12.2022, 15:49
- - gomed12   ...давление воды. На практике, качество каналов ох...   1.12.2022, 16:02
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 1.12.2022, 16:02) ...дав...   1.12.2022, 16:28
- - НИР   Так, для информации. Воду заменили, печь заработал...   16.2.2023, 6:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 10:50
