ток в двигателе постоянного тока , изменение тока в длигателе постоянного тока при изменении нагрузки |
18.11.2022, 8:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 18.11.2022 Пользователь №: 60678 |
добрый день специалистам. есть вопросы по двигателю постоянного тока:
я бы сказал, что можно сформулировать несколько похожих вопросов для двигателя постоянного тока – 1.если создать постоянное сопротивление для вала или редуктора мотора и запитать, к примеру 24 вольтовый мотор 10 вольт и 20 вольт. как будет отличаться ток мотора при 10 и 20 вольтах, как и почему при одинаковом сопротивлении и разном напряжении питания? я бы сказал заклинил подшипник в редукторе или фашисты насыпали в редуктор песка 2.имеем мотор с током 5А. на нем стоит автомат на 10А. запитали 5 вольтами и создаем нагрузку на мотор пока автомат не выбьет. потом подали 10 вольт и нагружаем пока не выбьет автомат. как будет отличаться нагрузка при выбивании автомата? будет ли это одинаковая нагрузка или отличаться и почему. 3.просто мотор без нагрузки при 10 и 20 вольтах какой будет ток мотора 4.при увеличении напряжения в 2 раза будет ли прирост скорости вращения в 2 раза? ну или на 20% напряжения и на 20% скорости Понятно, что при разном напряжении скорость вращения будет разная. Напряжения может и не корректные но для цифр, можно поставить любые. может какие то книжки где глянуть. |
usatorrent ток в двигателе постоянного тока 18.11.2022, 8:37
Электромонтёр Эх ма маладеж. Опять сферического каня насилуем? Н... 18.11.2022, 9:12
sasha4312 Цитата(Электромонтёр @ 18.11.2022, 9:12) ... 18.11.2022, 12:17
Roman D Очень бы приятно было использование обычной электр... 18.11.2022, 10:42
eugevict Цитата(usatorrent @ 18.11.2022, 8:37) мож... 18.11.2022, 13:04
в горле кость Цитата(eugevict @ 18.11.2022, 13:04) М.М.... 20.11.2022, 11:02
Электромонтёр Цитатадвигателей нажгут не малоПодобрать обычный а... 18.11.2022, 13:53
usatorrent спасибо за комментарии, но я не студент уже лет 30... 18.11.2022, 18:36
Электромонтёр Можно же тогда объяснить это более по человечески ... 18.11.2022, 19:06
usatorrent Цитата(Электромонтёр @ 18.11.2022, 19:06)... 18.11.2022, 19:31
Ваня Иванов Цитата(usatorrent @ 18.11.2022, 19:31) в ... 18.11.2022, 21:56
usatorrent Цитата(Ваня Иванов @ 18.11.2022, 21:56) У... 19.11.2022, 6:55
eugevict Цитата(usatorrent @ 19.11.2022, 6:55) Мож... 19.11.2022, 21:32
usatorrent Цитата(eugevict @ 19.11.2022, 21:32) Вы п... 19.11.2022, 21:48
eugevict Цитата(usatorrent @ 19.11.2022, 21:48) Ну... 20.11.2022, 12:29
Shura_with_KINEF 5. ДПТ с постоянными магнитами в статоре. 18.11.2022, 21:59
Электромонтёр А по моему вы както прикидываетесь прикрываясь так... 18.11.2022, 22:22
Ваня Иванов Цитата(Электромонтёр @ 18.11.2022, 22:22)... 18.11.2022, 22:57
Электромонтёр Каждый тип двигателя уникален по своему и никакие ... 19.11.2022, 7:42
Костян челябинский usatorrent, вас просят объяснить своими словами чт... 19.11.2022, 20:05
Электромонтёр Вот совсем другое дело. Приятно почитать а значит ... 20.11.2022, 9:50
Костян челябинский usatorrent, вот совсем другое дело. Почти всё поня... 20.11.2022, 10:35
usatorrent Цитата(Костян челябинский @ 20.11.2022, 10... 20.11.2022, 19:13
rosck Цитата(usatorrent @ 20.11.2022, 19:13) Ка... 22.11.2022, 18:28
usatorrent Цитата(rosck @ 22.11.2022, 18:28) Не так,... 22.11.2022, 19:19
rosck Цитата(usatorrent @ 22.11.2022, 20:19) HB... 22.11.2022, 19:37
eugevict Цитата(rosck @ 22.11.2022, 19:37) Это что... 22.11.2022, 20:35
rosck Цитата(eugevict @ 22.11.2022, 20:35) Н-Мо... 22.11.2022, 20:56
usatorrent Цитата(eugevict @ 22.11.2022, 20:35) В пр... 22.11.2022, 21:00
gomed12 Что-то прояснилось.
Например.
Ширина двери пусть 1... 20.11.2022, 23:45
usatorrent Цитата(gomed12 @ 20.11.2022, 23:45) Что-т... 21.11.2022, 0:42
eugevict Цитата(usatorrent @ 21.11.2022, 0:42) Все... 21.11.2022, 12:45
gomed12 Изменить такие проблемы можно введя в якорную цепь... 21.11.2022, 0:53
gomed12 Еще учитывать нужно какая дверь: раздвижная, распа... 21.11.2022, 12:57
Ваня Иванов Цитата(' date='20.11.2022, 19:13) ...Е... 21.11.2022, 16:08
usatorrent Я не понимаю что я скрываю, вроде все описал. Двер... 21.11.2022, 19:43
Shura_with_KINEF Цитата(usatorrent @ 21.11.2022, 19:43) Сп... 21.11.2022, 20:27
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.11.2022, 19... 21.11.2022, 21:55
eugevict Цитата(usatorrent @ 21.11.2022, 19:43) Дв... 22.11.2022, 10:53
usatorrent Цитата(eugevict @ 22.11.2022, 10:53) Коль... 22.11.2022, 19:25
Rezo Цитата(usatorrent)Также есть вопрос по ШИМ для дви... 22.11.2022, 16:49
rosck Шум будет слышно, если двигатель будет стоять, а е... 22.11.2022, 19:22
Rezo Цитата(usatorrent)Скорость планирую регулировать н... 22.11.2022, 20:58
rosck Цитата(usatorrent @ 18.11.2022, 8:37) 2.и... 22.11.2022, 20:59
usatorrent Цитата(rosck @ 22.11.2022, 20:59) нагрузк... 22.11.2022, 21:14
rosck Цитата(usatorrent @ 22.11.2022, 21:09) си... 22.11.2022, 21:20
usatorrent Цитата(rosck @ 22.11.2022, 21:20) Так авт... 22.11.2022, 22:03
rosck Цитата(usatorrent @ 22.11.2022, 23:03) Я ... 22.11.2022, 22:09
rosck Цитата(usatorrent @ 18.11.2022, 8:37) 3.п... 22.11.2022, 21:04
Rezo Цитата(rosck)Ток мотора при 20 вольтах будет неско... 22.11.2022, 23:04
rosck Цитата(Rezo @ 23.11.2022, 0:04) Ток будет... 23.11.2022, 4:27
usatorrent Цитата(Rezo @ 22.11.2022, 23:04) Ток буде... 23.11.2022, 5:35
eugevict Цитата(usatorrent @ 23.11.2022, 5:35) Ест... 23.11.2022, 8:52
gomed12 Думаю, основную роль играет, какой алгоритм работы... 22.11.2022, 23:59
Электромонтёр ЦитатаДверь планирую распашную. У раздивжной по ид... 23.11.2022, 7:26
Rezo Цитата(rosk)Цитата(usatorrent @ 18.11.2022, 8:37) ... 23.11.2022, 18:21
usatorrent Цитата(Rezo @ 23.11.2022, 18:21) Так силь... 23.11.2022, 19:04
eugevict Цитата(usatorrent @ 23.11.2022, 19:04) А ... 24.11.2022, 16:41
rosck Цитата(Rezo @ 23.11.2022, 18:21) Так силь... 23.11.2022, 20:48
usatorrent Цитата(rosck @ 23.11.2022, 20:48) Мы обсу... 23.11.2022, 22:01
Rezo Цитата(rosk)Получается напряжение больше в 6,5 раз... 23.11.2022, 21:46
Rezo Цитата(usatorrent)Блок-схемы нет, пока все на уров... 24.11.2022, 14:47
Костян челябинский Я тут выпал из обсуждения на время. usatorrent, то... 24.11.2022, 15:10
usatorrent Цитата(Костян челябинский @ 24.11.2022, 15... 24.11.2022, 20:11
eugevict Цитата(usatorrent @ 24.11.2022, 20:11) Не... 25.11.2022, 12:11
usatorrent С наступившим народ честной. Прочитал я рекомендов... 4.1.2023, 0:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 5:00 |
