Световая сигнализация на разрыв цепи 220 вольт , Световая сигнализация на разрыв цепи 220 вольт
Xronn
сообщение 15.11.2022, 19:11
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427
Доброго времени суток ! Прошу профи подсказать возможные варианты ,имеется в наличие емкость в земле с дренажным насосом 220 вольт внутри ,снаружи около емкости распред-коробка советских времен, вопрос:как организовать в распред-коробке или на ней световую сигнализацию что бы срабатывала при падение поплавка и размыканием контактов в поплавке,схему желательно по проще без контролеров и микросхем в которых я нечего не понимаю ....
Сообщений в этой теме
- Xronn   Световая сигнализация на разрыв цепи 220 вольт   15.11.2022, 19:11
- - Ваня Иванов   Цитата(Xronn @ 15.11.2022, 19:11) ...как ...   16.11.2022, 1:42
|- - Xronn   Цитата(Ваня Иванов @ 16.11.2022, 3:42) Ув...   16.11.2022, 17:11
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 16.11.2022, 0:42) Пр...   16.11.2022, 19:23
|- - Xronn   Цитата(Roman D @ 16.11.2022, 21:23) Не бе...   16.11.2022, 19:29
- - Олега   Вань, это установка для насилования светодиодов по...   16.11.2022, 8:12
- - sasha4312   Вань, пусковой ток движка насоса в 5-6 раз больше ...   16.11.2022, 10:21
- - Костян челябинский   А если учесть что логика работы прямо противополож...   16.11.2022, 10:45
- - чукча   Xronn, есть такие приблуды, называюца "реле к...   16.11.2022, 18:41
- - Xronn   Не грузится фото !   16.11.2022, 18:57
- - чукча   Гугл у вас грузится? Вбейте "реле контроля то...   16.11.2022, 19:06
- - Xronn   Подобное реле пойдет для этой цели ???https://alie...   16.11.2022, 19:13
|- - чукча   Цитата(Xronn @ 16.11.2022, 19:13) Подобно...   16.11.2022, 19:35
- - Xronn   Ну забывать не собираюсь,и способ сделать я все ра...   16.11.2022, 19:41
- - gomed12   Есть такая штука, называется реле протока или пото...   16.11.2022, 20:20
- - Xronn   (например, при пропадании питания реле КА1 выключ...   16.11.2022, 20:38
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 16.11.2022, 19:35) ...найд...   16.11.2022, 21:03
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.11.2022, 21:03) ....   16.11.2022, 23:18
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 16.11.2022, 23:18) Ну.. ес...   16.11.2022, 23:49
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.11.2022, 23:49) И...   17.11.2022, 0:12
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.11.2022, 21:03) Д...   16.11.2022, 23:52
|- - АБорис   Цитата(Олега @ 16.11.2022, 23:52) Ваня, г...   24.11.2022, 22:00
- - Rezo   Цитата(Xronn)Ну забывать не собираюсь,и способ сде...   16.11.2022, 23:55
- - Rezo   Цитата(Олега)Rezo, слева - АВ в щитке.Ну тогда это...   17.11.2022, 0:16
- - Ваня Иванов   Цитата(Rezo @ 17.11.2022, 0:16) ...Я пола...   17.11.2022, 0:43
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 17.11.2022, 0:43) уб...   17.11.2022, 0:56
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 16.11.2022, 23:52) Ваня, г...   17.11.2022, 1:08
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 17.11.2022, 1:08) Эт...   17.11.2022, 2:50
- - gomed12   Можно, конечно, и реле тока пристроить, думаю, для...   17.11.2022, 1:55
- - Костян челябинский   По ТЗ автора лампочка должна гореть когда насос ос...   17.11.2022, 3:42
|- - gomed12   Цитата(Костян челябинский @ 17.11.2022, 3...   17.11.2022, 9:18
- - цук   Xronn что вы в конечном итоге хотите получить ? ...   17.11.2022, 11:27
- - savelij®   Не понимаю, почему на ровном месте нужно устраиват...   17.11.2022, 12:41
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 17.11.2022, 12:41) Прос...   17.11.2022, 14:42
- - Ваня Иванов   Вижу, что некоторые (не буду называть никнейм Кост...   17.11.2022, 12:57
- - Rezo   Для автора, с его отсутствием знаний в области эле...   17.11.2022, 13:08
- - Ваня Иванов   Цитата(savelij® @ 17.11.2022, 12:41) ...Т...   17.11.2022, 13:19
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 17.11.2022, 14:42) Для дал...   17.11.2022, 17:20
|- - случайный   Цитата(Ваня Иванов @ 17.11.2022, 17:20) Д...   17.11.2022, 17:32
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)понял ли кто-нибудь, как работа...   17.11.2022, 18:28
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 17.11.2022, 18:28) на прямо...   17.11.2022, 19:46
- - Xronn   Добрый вечер товарищи! И таки я не слился ,на ...   17.11.2022, 19:15
- - Электромонтёр   Ну вот а говорил всё равно сделаю.   17.11.2022, 19:43
|- - Xronn   Цитата(Электромонтёр @ 17.11.2022, 21:43)...   17.11.2022, 19:50
- - Roman D   Как-то так?   18.11.2022, 9:10
- - Ваня Иванов   Цитата(АБорис @ 24.11.2022, 22:00) Я бы в...   24.11.2022, 23:59
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 24.11.2022, 23:59) у...   25.11.2022, 0:48
- - АБорис   Ваня Иванов. Признаюсь, виноват в том, что пропуст...   25.11.2022, 11:17
|- - Олега   Цитата(АБорис @ 25.11.2022, 11:17) в пост...   25.11.2022, 11:45
- - Rezo   Цитата(АБорис)так как он наиболее простой и менее ...   25.11.2022, 15:08
- - АБорис   Rezo, - я согласен, что если через магазин, то это...   25.11.2022, 17:06
|- - Олега   Цитата(АБорис @ 25.11.2022, 17:06) у ...   26.11.2022, 13:46
- - АБорис   Да, хорошие отечественные диоды. Мне такие очень р...   26.11.2022, 14:44
- - moshkarow   Устройство защиты двигателя УЗД-8Р (далее — «издел...   26.11.2022, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 20:38
