Термостат BALLU BMT-2. На схеме перепутаны фаза и ноль?
Гость_Lazar_*
сообщение 1.12.2016, 17:34
Приобрел изделие китайской мануфактуры термостат BALLU BMT-2. Пытаюсь разобраться в схеме (на фото).
По схеме выходит, что нагрузка (обогреватель или кондер) все время под фазовым напряжением.
Ощущение, что на схеме китайцы перепутали L (фазу) и N (ноль).
Ведь логичнее, вроде, когда нулевой провод идет к нагрузке и на контакт 6, а фазовый к контактам 1 (или 2 - по схеме это одно и то же), а фаза к нагревателю - с контакта 3, от которого же перемычка идет на 5 - для включения лампочки (странно вообще, почему китайцы не сделали это сразу).
Подскажите, действительно ли на схеме перепутаны местами L и N?
Сообщений в этой теме
- Lazar   Термостат BALLU BMT-2. На схеме перепутаны фаза и ноль?   1.12.2016, 17:34
- - Гость_Алексей_*   Это схема подключения термостата к нагрузке и ему ...   2.12.2016, 10:42
- - Гость   То, что разницы особой нет, это и так понятно. Но ...   2.12.2016, 11:39
- - Костян челябинский   Так вам же сказали, что правильнее поменять местам...   2.12.2016, 11:59
- - Shura_with_KINEF   Оборудование, которым управляет термостат, скрыто ...   2.12.2016, 12:34
|- - moshkarow   Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.12.2016, 12:3...   2.12.2016, 13:40
|- - Костян челябинский   Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 15:40) убив...   2.12.2016, 13:47
|- - олегу   Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 13:40) убив...   21.9.2022, 0:34
- - Костян челябинский   Shura_with_KINEF, тож вариант   2.12.2016, 12:36
- - moshkarow   нахожу .но все условно . поставить УЗО хотя тоже ...   2.12.2016, 14:02
- - off.open   Цитата(Lazar @ 1.12.2016, 17:34) ... терм...   2.12.2016, 21:41
- - moshkarow   Один дурак может задать столько вопросов, что на н...   2.12.2016, 21:55
|- - off.open   Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 21:55) Один...   3.12.2016, 10:34
|- - moshkarow   Цитата(off.open @ 3.12.2016, 10:34) .. и ...   3.12.2016, 21:33
- - off.open   Если я правильно понял, Вы всегда прослеживаете и ...   4.12.2016, 12:46
- - awlson   приветствую. купил этот регулятор, посмотрел схему...   5.1.2017, 21:42
- - Гость   Чем отличается термостат Ballu ВМТ-1 от ВМТ-2   2.10.2017, 22:29
|- - МихМих   Цитата(Гость @ 2.10.2017, 22:29) Чем отли...   5.10.2017, 22:48
- - Гость   😁 видно китайцы исправились, у меня схема ...   20.9.2022, 12:04
- - Гость   Чтоб лепестки переключателя быстро не отгорели. Им...   1.10.2024, 22:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 20:18
