![]() шлифовка алюминиевой шины при нагреве соединения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Все форумчанам привет!
Периодически сталкиваемся на нашем заводе с необходимость пересобирать греющиеся соединения, например, шина-шина или наконечник-шина. Шины алюминиевые. Традиционно работаем наждачкой, наносим электропроводящую пасту, затягиваем посильнее. Первый этап (наждак) долгий и не даёт желаемой ровизны поверхностей. ВОПРОС: наверняка существуют какие-нибудь шлифовальные фичи, которыми можно близко к идеальному шлифануть соприкасающиеся плоскости. Из инструментов завод богат на шуруповерты и аккумуляторную болгарку. Есть и обычная болгарка, и дрель, но хотелось бы по возможности автономно использовать. Всем советчикам заранее респект! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Прямо в вопросе содержится ответ. Электрическая шлифовальная... что?
Цитата(ladoga1242) наверняка существуют какие-нибудь шлифовальные фичи, которыми можно близко к идеальному шлифануть соприкасающиеся плоскости. Плоско-шлифовальное оборудование!На алюминиевые детали наносится слой технического вазелина и шлифуют.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Меня интересует реальный опыт подобной работы.
При этом о приобретении оборудования (наподобие специализированных полировальных машинов) речи не идёт, желательно ограничиться приобретением дисков/насадок и прочей мелочевки для шуруповерта/дрели/болгарки. |
Кроилово? Приведёт к попадалову.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
наносим электропроводящую пасту - на основе меди ?
Ставте больше болтов . увеличивайте площадь соприкосновения, увеличивайте размер шайб , cтавте гравера После сборки проверка переходного сопротивления. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Вот честно говоря, в эксплуатации я больше 25 лет. Расшиновку делали за это время раз 5, не более. Один раз из-за пожара на силовом трансформаторе, остальные разы связаны исключительно с изменениями в схеме. С подгоранием в месте контакта ни разу. Что-то в вашей консерватории надо подправить, ladoga1242, мне кажется
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 27.8.2022, 8:13 -------------------- |
С подгоранием в месте контакта ни разу. -- я тоже . о каком напряжении идет речь
Измерение и контроль температуры контактов — защита от перегрева Thermosensor. https://domikelectrica.ru/izmerenie-i-kontr...tury-kontaktov/ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_гость_*_* |
вы ещё хорошо живете! у нас начальство изоленту покупает после предупреждения о приостановке работы ![]() Странный предмет для гордости -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Если уж припёрло алюминий на медь (не приведи ампер), остаётся газодинамическое напыление нужного металла.
Касательно нагревов. Наш завод богат на шиносборки 380В, выполненные алюминиевыми шинами.
Токи неслабые. На автоматах, спусках бывает нагрев (специально проверяют тепловизором). Разумеется, ставим новые широкие шайбы, меняем и затягиваем покрепче болты, наносим электропроводящую пасту, но бывает, помогает не всегда или на время. Хотелось бы иметь возможность, не демонтируя шины, её подшлифовать и отполировать. Сообщение отредактировал ladoga1242 - 27.8.2022, 19:19 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7682 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Возможно не в шлифовке скрыто решение.
Когда вы насверливаете основную магистральную шину для отводов, по контактной поверхности отводов, крепежным болтам не перестают течь магистральные токи. Либо необходимо приварить отводы, либо привернуть шину с сечением превышающим необходимое сечение отвода где-то в 1,5-2 раза. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата(ladoga1242) Хотелось бы иметь возможность, не демонтируя шины, её подшлифовать и отполировать....желательно ограничиться приобретением дисков/насадок и прочей мелочевки для шуруповерта/дрели/болгарки. "На коленке" никогда и ни при каких обстоятельствах не обеспечить ровную плоскость!Отполировать можно, а ровную плоскость на всей площади соприкосновения - НИКОГДА! Должны быть элементарные жёсткие приспособления...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_случайный_* |
Если не нравится кварцевазелиновая паста, не знаю...
Сообщение отредактировал Roman D - 29.8.2022, 20:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Кажется мне, никакая паста не заменит выровненную отполированную поверхность?
Цитата Хотелось бы иметь возможность, не демонтируя шины, её подшлифовать и отполировать Вот вам впёрлась эта полировка. Не нужна она уверяю. Опробовано на множестве пересобранных и вновь смонтированных высоковольтных наконечниках. Ни один из них не был отполирован окромя нескольких заводских. А токи они держали не чета вашим.
Цитата(ladoga1242) Кажется мне, никакая паста не заменит выровненную отполированную поверхность? Об этом я Вам сказал ещё в сообщении #15.А вполне возможен и обратный результат при применении всяких паст - любая паста, кроме заполнения внеконтактным мест, дополнительно вносит переходное контактное сопротивление на площади протекакия тока! Не нужно сравнивть применение паст для отвода тепла и для увеличения контактной площади - это совершенно разные вещи! PS: В электронике для отвода тепла всей площалют, используется как раз жёсткая шлифовка, а паста наносится дополнительно по причине не совсем идеальной плоскости на активных элементах. Но там (повторюсь) отвидится только тепло и ток по данной площади не протекает, а где возможнотакое, то такой участок шунтируется проводником. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 10:51 |
