0,4 кВ ВЛ алюминий , Работа под ВЛ
Димоннн
сообщение 19.7.2022, 16:17
Пользователь №: 57700
Добрый день ! Над гаражом проходит ВЛ 0,4 кВ оголенные провода , по пуэ вроде бы 0,6 м безопасное расстояние , а вообще дуги же нету у нее без прикосновения не будет удара
сообщение 19.7.2022, 18:04
И?
Электромонтёр
сообщение 19.7.2022, 18:33
Пользователь №: 56237
Вы всё правильно говорите что без прикосновения не будет удара но только это относится к боксу. А в электрике всё по другому. И хорошо что провод алюминиевый а не медный а то бы сразу упёрли. И самое главное что над гаражами 0.4 а не десятка или стодесятка. Так что пользуйтесь но лучше не прикасаясь.
Димоннн
сообщение 20.7.2022, 0:16
Цитата(с2н5он @ 19.7.2022, 18:04) *
И?
))) да я к тому что ходить по гаражу можно главное не касаться провода, или с лестницей алюминиевой под ВЛ ходить например
Спасибо
И?
У меня задача сделать отмостку сзади гаража ,чтобы туда добраться нужно взять лестницу спустить вниз и самому слезть а над головой ну скажем если встать во весь рост ВЛ 0,4
сообщение 20.7.2022, 7:20
можно и нагнуться, как сказано - без прикосновения
Электромонтёр
сообщение 20.7.2022, 8:26
Он может и нагнётся а детвора специально залезет чтоб повисеть на этих проводах. Так что гараж снести нафиг.
Димоннн
сообщение 20.7.2022, 11:02
Чтобы туда залезть нужна лестница 4 метра ,которую детвора врятли поднимет ) ну это так к слову , там никто не лазит это не те гаражи которые мы в детстве лазили запрыгивали с земли
сообщение 20.7.2022, 22:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1. Купите провод СИП на этот пролет, дайте заявку в сети на замену. Если есть возможность отключить еще проще, позовите электрика.
2. Приподнимите провода сухими досками.
3. Оденьте на провода распоротые по длине резиновые рукава.
Скальпель Оккама
Димоннн
сообщение 20.7.2022, 23:58
Хороша идея…с рукавами , но сип брать дорого будет там пролет метров 30 …вообщем надо будет помыслить, спасибо ! а рукава такие в продаже ?
Гость_ZavGar_*
сообщение 24.7.2022, 14:03
Лестницу - сухую деревянную, а лучше - текстолитовую.
На голову - "пластмассовую шапку", сертифицированную.
на ноги - боты. Резиновые коврики накидать на крышу или хотя бы линолеум.
Я руками присоединял в ящике фазные провода под напряжением (времянка, основную нагрузку обесточивать нельзя было), стоя на земле на автомобильном резиновом коврике. Затягивал гайку неизолированным инструментом. Ничего. Живой. Абсолютно никаких ощущений не было, что на мне - 220 относительно земли.
Отрезки трубки на провода - хорошо в летнее время, но если оставить на зиму - снег может налипнуть в значительно большем количестве.
Провода выдержат?
сообщение 24.7.2022, 14:43
герой
Димоннн
сообщение 24.7.2022, 17:07
Провода выдержат?
Вы серьезно ? Зачем все это при 0,4 кВ если без прикосновения ? Если будет расстояние 0,6 от провода что лестницу пришьёт по воздуху от 0,4 кВ?) , если вы имеете ввиду что можно вдруг коснуться провода головой или лестницей то тут понятно о чем вы
Цитата(Гость @ 24.7.2022, 15:43) *
герой
Гле тут героизм ?)
сообщение 24.7.2022, 19:30
Пользователь №: 27849
0.6 -это метры ?
лестницу пришьёт по воздуху - вы в этом уверены ?
Гле тут героизм ?). согласен . Это обычная работа электромонтера .
Цитата(Гость @ 24.7.2022, 14:43) *
герой
наверное вы не поняли сорказма или юмора
Сообщение отредактировал moshkarow - 24.7.2022, 19:29
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 18:41
