Ответственное подключение
Viktor2004
сообщение 28.6.2022, 11:23
Пользователь №: 2252
Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста. Есть ли руководящий документ в котором указаны зоны ответственности. Если наладчик собирают станок, а заводские электрики тянут к нему силу. Кто подключает силу на вводной автомат станка и кто отвечает за это подключение. Наладчик станка или заводские электрики?
сообщение 28.6.2022, 12:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
46.9 ПОТЭЭ, да и весь раздел 46 об этом. Если наладчик приехал с минимальным набором документов, это ремонтный персонал, соответственно оперативный персонал организации-хозяина готовит рабочее место, заземляет, выравнивает, подключает, обеспечивает безопасность.
Гость_в горле кость_*
сообщение 28.6.2022, 12:39
Выскажу своё имхо: нет такого документа. Всё определяется договором на установку(монтаж) станка(ов). Договор есть юридический документ, добровольный для сторон. Как в нём пропишут ВЫСОКИЕ ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, так и будет. Если не договорятся, значит и станок не подключат.. не те, не эти..
сообщение 28.6.2022, 12:50
Похоже я не ответил на поставленный вопрос.
У нас обычно это оговаривается в письме от поставщика. Некоторые даже контейнер(упаковку) не разрешают вскрывать без их представителей, а какие то просят установить, подвести воздух, воду, канализацию, предоставить акты о подключении к энергоресурсам, их качеству и только потом они соизволят приехать.
сообщение 28.6.2022, 13:36
Пользователь №: 6974
В принципе (по-умолчанию) заводские осуществляют всю подготовительную работу для установки и подключения.
Подключение и последующая пусконаладка - поставщик.
Именно это и есть граница работ каждой из сторон, что обычно и прописывается в договоре в разделе обязательств (либо договариваются словесно).
Но в любом случае это уточняется перед началом работ!
Только в этом случае не будет споров и взаимных претензий "в случае чего".....
Viktor2004
сообщение 28.6.2022, 13:44
Спасибо за ответы.
Но есть ведь зоны ответственности которые не могут зависеть от договоров. Если станок сгорит из-за плохого зажатия клемм сверху автомата. Кто виноват будет? До какой границы за электрохозяйсиво отвечает завод? Я могу нести гарантийный ответственность только за электрооборудование станка
Мне тут подвели ВВГ 50 квадратов и гни его хоть об голову хоть об колено. У меня инструмент только для пусконаладки
Весь монтаж внутри станка у меня гибкими кабелями идет
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 28.6.2022, 13:41
Гость_Гость_asd_*_*
приказ по предприятию
Viktor2004
сообщение 28.6.2022, 13:51
Мы не подчиняемся приказам по предприятию. А если предприятие захочет что бы я ещё и за фидер их отвечал со вставкими плавками.
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 28.6.2022, 13:52
заводские электрики разделывают кабель , cтавят муфту . подключают наладчики
сообщение 28.6.2022, 13:53
Это никого не волнует. Заводские юридически не имеют права прикасаться к чему бы то ни было на оборудовании, пока его не передали этим заводским.
Поэтому подключение только поставщиками!
Часто сторона поставщика, на момент подключения, пусконаладки и передачи, приезжает бригадой, состоящей их электрика, электронщика и механика.
Тогда Ваш электрик подключит, а Вы со своим пусконаладочным инструментом, будете заниматься своей работой.
Если электрик не нужен (ну не брать же его ради подсоединения к клеммам), то довариваются с заводскими и дают им добро на такое физическое подключение, с оговоркой положения вводного в положении "выкл".
Всё зависит от сложности оборудования, поэтому не всегда можно поручить заводским выполнить подключение и приходится всё это решать стороне поставщика.
Viktor2004
сообщение 28.6.2022, 14:04
Злые вы
сообщение 28.6.2022, 14:08
Не мы, а Вы - поскольку дурацкая ситуация сейчас у Вас....
stydent64
сообщение 28.6.2022, 15:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Верхние губки рубильника, верхние клеммы автомата - так было ВСЕГДА! Кроме особо обговоренных случАев! Иногда (очень редко - кабель) и делай чё хошь - рубильник(автомат) питаюсчий - вот он!
сообщение 28.6.2022, 16:06
да самая обычная ситуация - деньги попилены,откатаны, а работа не сделана. Ищут чудаков, которые сделают за оклад или "за спасибо". Вот и ищется способ отмазаться... имхо
сообщение 28.6.2022, 20:29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Наладчикам необходима определенная мощность для станка, напряжение соответствующее норме, обеспечения правильного чередования фаз и все. Все эти мероприятия выполняет ЭТП заказчика: прокладывает кабель, вводит в станок, разделывает кабель, подключает его к клеммам автомата, подает напряжение, проверяет чередование фаз. После подачи напряжения электрики показывают наладчикам соответствие качества напряжения и чередования фаз.
Сообщение отредактировал gomed12 - 28.6.2022, 20:30
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 28.6.2022, 22:31
Это все по понятиям или где-то на уровне государства определено?
сообщение 28.6.2022, 23:05
Скорее, говорю, что должно было быть прописано в договоре с заказчиком.
По понятиям, вам проложат до станка кабель, всунут в шкаф управления, еще хуже, покажут шкаф питания, АВ питания и скажут вам надо налаживать станок, вот АВ, прокладывайте нужный кабель.
Поэтому, голова всем действиям-согласованный между двумя сторонами договор.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 29.6.2022, 0:01
Пользователь №: 14618
+10005000. Хотя бы устный
Сам примерно в такой же ситуации на прошлой неделе был. Сначала заказчик при первичном осмотре говорил что во все щиты питание подводит его персонал. Потом когда начался жёв, что вот в этот щит прикиньте самостоятельно 10 метров кабеля, т.к. его люди жопа в мыле, рожа в грязи и не успевают, я напомнил за этот уговор и сказал что мне пох, а заказчику ещё на 2 дня задержка по срокам ввода оборудования. Сразу прибежали местные и всё сделали
Viktor2004
сообщение 29.6.2022, 0:17
Договоры составляют совершенно другие люди, которым пофиг на все кроме денег. Впрочем, так сегодня и произошло. Я сказал заказчику что если сегодня станок не будет запитан, я уезжаю на другой объект и вызывайте меня когда будете готовы, если я буду свободен, приеду.
Через час станок был запитан, хотя мне говорили что это невозможно, что с этого фидера весь цех запитан и обесточивать его нельзя. Все провели и подключили с обеих концов. Человек десять набежало
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 29.6.2022, 0:19
Гость_случайный_*
сообщение 29.6.2022, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 17:53
