Напряжение в power bank
Switzerly
сообщение 24.4.2022, 16:08
Пользователь №: 59653
Добрый день, возникла следующая задача: нужно сделать либо найти такой power bank, который будет выдавать напряжение в размере 24V и 1А. Мне уже говорили про автомобильные аккумуляторы, но мне нужно максимально компактное устройство-аккумулятор, который выдаст такое напряжение и сможет запитать другое устройство
сообщение 24.4.2022, 17:56
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
24 В не встречал. Купите 2 одинаковых по 12 В.
Как вариант к 12-ти вольтовому приобрести DC/DC преобразователь 12/24
сообщение 24.4.2022, 18:53
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Есть такой для пожарной сигнализации РИП 24 на 2 А, размерами 230х320х110 мм Побольше СКАТ-2412 с аккумуляторами и компактный СКАТ 24-1 под дин рейку с внешними аккумуляторами.
Скальпель Оккама
Zolan77
сообщение 24.4.2022, 19:17
Пользователь №: 45277
Цитата(Switzerly @ 24.4.2022, 16:08) *
нужно сделать
Купить необходимое количество банок 18650 и плату BMS. Собрать сборку 6S.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 18:35
