Электромагнитный расцепитель , Подключение электромагнитного расцепителя и рубильника на вводе в щи
nata1987
сообщение 13.4.2022, 10:57
Пользователь №: 59611
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подключить электромагнитный расцепитель и рубильник на вводе в щит, с какой целью это делается и как отобразить на однолинейной схеме это
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2022, 11:56
Пользователь №: 14618
Расцепитель - часть коммутационного аппарата. Ваш вопрос сродни "как установить шарик в коробку передач? "
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.4.2022, 11:57
сообщение 17.4.2022, 9:11
Цитата(nata1987 @ 13.4.2022, 10:57) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подключить электромагнитный расцепитель и рубильник на вводе в щит, ...
Не рубильник надо ставить на вводе, а автоматический выключатель. Электромагнитный расцепитель - встроенная в АВ часть этого выключателя.
сообщение 17.4.2022, 12:18
Пользователь №: 27849
Не рубильник надо ставить на вводе - cпорное утверждение .
Про щит мы ничего ни знаем.
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 17.4.2022, 14:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
После рубильника на щит необходимости в установке каких-либо защит не вижу. В одиночном щитке с рубильником устанавливают обычно предохранители на ЭУ, воздушные и кабельные линии.
В щитке с групповыми линиями установка на вводе в него АВ лишняя трата средств, если соблюдена селективность по питанию, для этого достаточно модульного рубильника или выключателя нагрузки.
Скальпель Оккама
сообщение 17.4.2022, 15:00
Скорее всего и не узнаем, т. к. вопрос, судя по всему - от блондинки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 12:25
