Сделал самодельные щетки. Моторчик дрожит и всё. |
31.1.2022, 18:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 31.1.2022 Пользователь №: 59359 |
Здравствуйте, моторчик от машинки Centek ct-2133 для стрижки перестал работать, оказалось щетки в кашу.
Сделал самодельные щетки из провода скрученного в пружинку. Теперь моторчик не крутиться, просто дрожит. Если рукой крутить, то свободно крутиться, при выключенном питании. Как отремонтировать моторчик? UPD: решение, сделал новые щетки из металлического транспортира. Щетки из проволоки-пружинки тоже работают. Проблема была в блоке питания, по этому моторчик не крутился. Сообщение отредактировал Orfin - 2.2.2022, 23:55 |
31.1.2022, 18:41
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Талантливо.
Но щётки делают из графита. иначе коллектору абзац. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.1.2022, 18:53
Там щетки были изначально просто пластины.
31.1.2022, 20:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если смотреть на среднее фото,то щётки-пружинки надо поменять местами. нижнюю выгнуть наверх, т.е. над коллектором, а верхнюю загнуть вниз.
Ну и если пружинки из меди, а не латуни, надолго их не хватит. Лучше бы разобрать какое нибудь мини-реле. -------------------- |
31.1.2022, 20:41
Если смотреть на среднее фото,то щётки-пружинки надо поменять местами. нижнюю выгнуть наверх, т.е. над коллектором, а верхнюю загнуть вниз. Ну и если пружинки из меди, а не латуни, надолго их не хватит. Лучше бы разобрать какое нибудь мини-реле. Переместил щетки как вы сказали, моторчик так же дрожит. Разобрать реле и взять от туда пластины? |
31.1.2022, 21:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18295 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Все три катушки без обрыва ? Проверьте симметрию сопротивлений меж ламелек коллектора.
31.1.2022, 22:54
31.1.2022, 23:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Щетки, по моему, стоят не диаметрально, а так, чтобы когда одна щетка находится на переходе 2-х ламелей, вторая щетка всегда была на плоскости 3 ламели.
Скальпель Оккама |
1.2.2022, 0:30
Щетки, по моему, стоят не диаметрально, а так, чтобы когда одна щетка находится на переходе 2-х ламелей, вторая щетка всегда была на плоскости 3 ламели. В смысле нужно, чтобы щетка, когда касается двух пластин, другая щётка должна касаться одной пластины? А может проще купить новый моторчик? Я думал, что не найду такой же моторчик(у себя в городе не нашел), но вроде на алиэкспресе похожее нашел. (кинул бы ссылку, но тут нельзя) Может кто знает проверенный интернет магазин, где можно найти такой же моторчик, или даже лучше, надёжнее? Исходный моторчик. Только у меня не получилось снять с ротора набалдашник, что бы его поставить на новый моторчик. Как его снять? Сообщение отредактировал Orfin - 1.2.2022, 0:33 |
1.2.2022, 1:09
Щетки должны быть притерты по радиусу коллектора, чтобы они касались всей поверхностью к коллектору. С пружинистой щеткой сомневаюсь в успехе.
В Али есть схожие. В основном обратите внимание на напряжение, скорость и габариты. Подойдут и FF180SH. Там есть и с размерами. Для снятия эксцентрика с вала, подогрейте его газовой горелкой и быстро вручную снимите, чтобы не успел нагреться вал. При установке также нагрейте и посадите на вал. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.2.2022, 7:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Сделал самодельные щетки из провода скрученного в пружинку. Теперь моторчик не крутиться, просто дрожит. Возможно дело в том, что ваши пружинки при переходе с одной ламели на другую в течении слишком большого сектора замыкают ламели между собой. Сообщение отредактировал чукча - 1.2.2022, 7:50 -------------------- энге елдыбабай!
1.2.2022, 9:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
моторчик от машинки для стрижки перестал работать, оказалось щетки в кашу. Как отремонтировать моторчик? В более-менее приличных эл. двигателях щётки сделаны из угольных микрокубиков, прижатых металлическими полосками. У вас вероятно угольки сточились и следом разлохматились уже и мет. ленты. Попробуйте восстановить угольные щётки. С чисто металлическими контактами видел только детские одноразовые игрушки. |
1.2.2022, 15:05
В более-менее приличных эл. двигателях щётки сделаны из угольных микрокубиков, прижатых металлическими полосками. У вас вероятно угольки сточились и следом разлохматились уже и мет. ленты. Попробуйте восстановить угольные щётки. С чисто металлическими контактами видел только детские одноразовые игрушки. Восстановить из изношенных щёток? Слишком сломаны. Для снятия эксцентрика с вала, подогрейте его газовой горелкой и быстро вручную снимите, чтобы не успел нагреться вал. При установке также нагрейте и посадите на вал. Не понял, зачем нагревать? Я думал, что при нагреве метал расширится и снять будет еще тяжелее? Газовой горелки нет. Зажигалкой попробовал нагреть. Не получается снять эксцентрик. Сообщение отредактировал Orfin - 1.2.2022, 19:36 |
2.2.2022, 16:10
Восстановить из изношенных щёток? Слишком сломаны. Покупаете любые большего размера, стачиваете, подгоняете Цитата Не понял, зачем нагревать? Я думал, что при нагреве метал расширится и снять будет еще тяжелее? Греть нужно быстро, чтобы не успел нагреться сам вал. Попробуйте довести до кипения автомасло, всунуть на 20-30 сек, чтобы масло не касалось вала. Это, если вал проходит не насквозь эксцентрика. Можно попробовать изготовить простенький съемник из 2-х кусков фанеры (текстолита, стали ...) с пазом по диаметру и с помощью клиньев постукиванием выбить эксцентрик. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.2.2022, 23:51
Покупаете любые большего размера, стачиваете, подгоняете Греть нужно быстро, чтобы не успел нагреться сам вал. Попробуйте довести до кипения автомасло, всунуть на 20-30 сек, чтобы масло не касалось вала. Это, если вал проходит не насквозь эксцентрика. Можно попробовать изготовить простенький съемник из 2-х кусков фанеры (текстолита, стали ...) с пазом по диаметру и с помощью клиньев постукиванием выбить эксцентрик. Большое спасибо за подсказки. Всем спасибо. Оказывается щетки-пружинки работают, моторчик крутиться. Не хватало мощности блока питания, т.к я моторчик на прямую подключал к блоку питания. А блок питания нужен для подзарядки аккумуляторов машинки для стрижки. Сделал другие щётки из того что нашел Сообщение отредактировал Orfin - 7.2.2022, 21:21 |
3.2.2022, 1:49
Транспортирчик жалка..
4.2.2022, 1:23
Кусок транспортира со временем сотрется и потеряет контакт. В качестве щеток лучше использовать более пружинящий металл, например, латунь. Еще, пройдитесь нулевой шкуркой коллектор.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 11:37 |
