Сделал самодельные щетки. Моторчик дрожит и всё.
Orfin
сообщение 31.1.2022, 18:05
Пользователь №: 59359
Здравствуйте, моторчик от машинки Centek ct-2133 для стрижки перестал работать, оказалось щетки в кашу.
Сделал самодельные щетки из провода скрученного в пружинку. Теперь моторчик не крутиться, просто дрожит. Если рукой крутить, то свободно крутиться, при выключенном питании.
Как отремонтировать моторчик?
UPD: решение, сделал новые щетки из металлического транспортира. Щетки из проволоки-пружинки тоже работают.
Проблема была в блоке питания, по этому моторчик не крутился.
Сообщение отредактировал Orfin - 2.2.2022, 23:55
сообщение 31.1.2022, 18:41
Талантливо.
Но щётки делают из графита.
иначе коллектору абзац.
Orfin
сообщение 31.1.2022, 18:53
Там щетки были изначально просто пластины.
сообщение 31.1.2022, 20:21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если смотреть на среднее фото,то щётки-пружинки надо поменять местами. нижнюю выгнуть наверх, т.е. над коллектором, а верхнюю загнуть вниз.
Ну и если пружинки из меди, а не латуни, надолго их не хватит. Лучше бы разобрать какое нибудь мини-реле.
Orfin
сообщение 31.1.2022, 20:41
Переместил щетки как вы сказали, моторчик так же дрожит.
Разобрать реле и взять от туда пластины?
сообщение 31.1.2022, 21:17
Все три катушки без обрыва ? Проверьте симметрию сопротивлений меж ламелек коллектора.
Orfin
сообщение 31.1.2022, 22:54
Сопротивление проверил, прикасался щупом к пластинам(3шт) коллектора с одной стороны и другим щупом с другой стороны. Везде 3 Ома примерно.
сообщение 31.1.2022, 23:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Щетки, по моему, стоят не диаметрально, а так, чтобы когда одна щетка находится на переходе 2-х ламелей, вторая щетка всегда была на плоскости 3 ламели.
Скальпель Оккама
Orfin
сообщение 1.2.2022, 0:30
В смысле нужно, чтобы щетка, когда касается двух пластин, другая щётка должна касаться одной пластины?
А может проще купить новый моторчик? Я думал, что не найду такой же моторчик(у себя в городе не нашел), но вроде на алиэкспресе похожее нашел. (кинул бы ссылку, но тут нельзя)
Может кто знает проверенный интернет магазин, где можно найти такой же моторчик, или даже лучше, надёжнее?
Исходный моторчик. Только у меня не получилось снять с ротора набалдашник, что бы его поставить на новый моторчик. Как его снять?
Сообщение отредактировал Orfin - 1.2.2022, 0:33
сообщение 1.2.2022, 1:09
Щетки должны быть притерты по радиусу коллектора, чтобы они касались всей поверхностью к коллектору. С пружинистой щеткой сомневаюсь в успехе.
В Али есть схожие. В основном обратите внимание на напряжение, скорость и габариты. Подойдут и FF180SH. Там есть и с размерами.
Для снятия эксцентрика с вала, подогрейте его газовой горелкой и быстро вручную снимите, чтобы не успел нагреться вал. При установке также нагрейте и посадите на вал.
Скальпель Оккама
чукча
сообщение 1.2.2022, 7:39
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Возможно дело в том, что ваши пружинки при переходе с одной ламели на другую в течении слишком большого сектора замыкают ламели между собой.
Сообщение отредактировал чукча - 1.2.2022, 7:50
энге елдыбабай!
-Mike-
сообщение 1.2.2022, 9:56
Пользователь №: 17145
Цитата(Orfin @ 31.1.2022, 21:05) *
моторчик от машинки для стрижки перестал работать, оказалось щетки в кашу.
В более-менее приличных эл. двигателях щётки сделаны из угольных микрокубиков, прижатых металлическими полосками.
У вас вероятно угольки сточились и следом разлохматились уже и мет. ленты.
Попробуйте восстановить угольные щётки.
С чисто металлическими контактами видел только детские одноразовые игрушки.
Orfin
сообщение 1.2.2022, 15:05
Восстановить из изношенных щёток? Слишком сломаны.
Не понял, зачем нагревать? Я думал, что при нагреве метал расширится и снять будет еще тяжелее?
Газовой горелки нет. Зажигалкой попробовал нагреть. Не получается снять эксцентрик.
Сообщение отредактировал Orfin - 1.2.2022, 19:36
сообщение 2.2.2022, 16:10
Покупаете любые большего размера, стачиваете, подгоняете
Греть нужно быстро, чтобы не успел нагреться сам вал.
Попробуйте довести до кипения автомасло, всунуть на 20-30 сек, чтобы масло не касалось вала. Это, если вал проходит не насквозь эксцентрика.
Можно попробовать изготовить простенький съемник из 2-х кусков фанеры (текстолита, стали ...) с пазом по диаметру и с помощью клиньев постукиванием выбить эксцентрик.
Скальпель Оккама
Orfin
сообщение 2.2.2022, 23:51
Большое спасибо за подсказки. Всем спасибо.
Оказывается щетки-пружинки работают, моторчик крутиться. Не хватало мощности блока питания, т.к я моторчик на прямую подключал к блоку питания.
А блок питания нужен для подзарядки аккумуляторов машинки для стрижки.
Сделал другие щётки из того что нашел icon_smile.gif Моторчик тоже хорошо крутиться.
Сообщение отредактировал Orfin - 7.2.2022, 21:21
сообщение 3.2.2022, 1:49
Транспортирчик жалка..
сообщение 4.2.2022, 1:23
Кусок транспортира со временем сотрется и потеряет контакт. В качестве щеток лучше использовать более пружинящий металл, например, латунь. Еще, пройдитесь нулевой шкуркой коллектор.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 21:04
