Мощность проточного нагревателя на 4 мм2? , Помогите определиться с выбором мощности нагревателя |
| Гость_АндрейРадист_* |
28.4.2021, 10:59
Добрый день, уважаемые специалисты! Помогите принять решение по выбору мощности проточного нагревателя в квартиру. Исходные данные: дом советской постройки, в ходе кап.ремонта заменена общедомовая электропроводка, но т.к. дом газифицирован, то от общей проводки до счетчика ремонтники кинули кабель 4 мм2. В квартире идет тоже полный ремонт, сейчас прокладывается новая электрика по стандарту: 3×2.5 розетки, 3×1.5 освещение. Щиток с автоматами делается в прихожей, на всякий случай попросил рабочих проложить от счетчика в квартиру 6 мм2. Отдельный кабель ПВС 3×4мм2 будет идти в сантехкороб для подключения проточного водонагревателя (под бойлер места нет). Согласно всем доступным таблицам, для кабеля 4мм2 максимальная нагрузка составляет 8300 Вт. Однако, подбирая нагреватель на 8 кВт, обнаружил, что производитель указывает необходимое сечение кабеля не менее 6 мм2, и под мой кабель подойдет только модель на 6 кВт. Собственно, прошу подсказать, выдержит ли система нагреватель на 8 кВт (при условии не включения одновременно с ним других мощных потребителей), не сильно ли при этом будет греться кабель? Какой автомат при этом ставить на линию? Заранее спасибо!
АндрейРадист Мощность проточного нагревателя на 4 мм2? 28.4.2021, 10:59
Гость сочувствующий Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) .... 28.4.2021, 11:16
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 11... 28.4.2021, 12:37
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 28.4.2021, 12:37) В стацио... 28.4.2021, 15:19
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 15... 28.4.2021, 15:34
Инк На 8 кВт - перебор для такого провода. 28.4.2021, 11:20
Rezo Цитата(Гость_АндрейРадист_*)не сильно ли при этом ... 28.4.2021, 11:22
Олега Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 11:22) Для 8 кВт... 28.4.2021, 13:38
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 11... 28.4.2021, 12:17
Rezo ЦитатаПВС.... Для стационарной проводки не предназ... 28.4.2021, 12:36
Инк Если провод гостовский и проложить открыто - можно 28.4.2021, 14:07
Из России Из серии
Понимаю, что сгорит. Но ...хочется.
И уже... 28.4.2021, 15:22
Гость сочувствующий Вот смотрю я советы-ответы на форуме и что-то здес... 28.4.2021, 15:43
Олега Цитатадолжны по возможности подвешиваться.Не над... 28.4.2021, 16:05
Rezo Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Не допускается ... 28.4.2021, 16:08
Олега Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 16:08) А какая р... 28.4.2021, 16:44
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 16:08) *
А е... 28.4.2021, 17:00
Олега Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 17:00) А это тут... 28.4.2021, 18:45
Rezo Я ВАм по "Фому", а Вы "про Ерёму... 28.4.2021, 19:08
Олега Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 19:08) Да при же... 28.4.2021, 21:05
с2н5он Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) к... 28.4.2021, 21:23
Shura_with_KINEF Вторая страница, а всё не по теме, см. заголовок т... 28.4.2021, 23:35
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.4.2021, 23:3... 29.4.2021, 1:02
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 29.4.2021, 1:02) В разы ? ... 29.4.2021, 10:19
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.4.2021, 10:1... 29.4.2021, 15:16
АндрейРадист Всем спасибо за ответы.
Принял решение больше 7 к... 29.4.2021, 10:28
Shura_with_KINEF Летом вода теплей, хватило бы и 4-5 КВт. В душе гл... 29.4.2021, 10:38
Shura_with_KINEF Олега, из справочника брал количество и диаметр пр... 29.4.2021, 18:08
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.4.2021, 18:0... 29.4.2021, 23:13
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 29.4.2021, 23:13) Класс ми... 30.4.2021, 13:17
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.4.2021, 13:1... 30.4.2021, 16:55
Инк Вот так и рождаются мифы Не, сам эффект я не оспа... 1.5.2021, 8:00
Олега Буквоеду сочувствующему
Прил. к пр. Мин.а труда и ... 1.5.2021, 9:59
Rezo Цитата(Инк)сам эффект я не оспариваю, просто он на... 1.5.2021, 11:38
Инк Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 10:38) Тогда уж д... 1.5.2021, 11:44
Rezo Цитата(Инк)Если интересны наноэффекты, не имеющие ... 1.5.2021, 12:22
Инк Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 11:22) Разница ка... 1.5.2021, 14:24
Rezo Ну я же говорил выше, что скоро до комиксов дойдём... 1.5.2021, 17:28
Инк Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 16:28) Логично, ч... 1.5.2021, 21:23
Олега Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 12:22) Разница ка... 1.5.2021, 19:35
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 17:28) *
Разв... 1.5.2021, 19:48
Олега Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 19:48) А не знаеш... 2.5.2021, 0:03
Dimka1 Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) Д... 1.5.2021, 20:13
Rezo Цитата(Инк)А что будет, если, допустим оборвётся п... 1.5.2021, 22:20
Инк Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 21:20) Нормативки... 2.5.2021, 9:35
Rezo Цитата(Олега)И вопросы отпадут.А они были? Ваши во... 2.5.2021, 0:12
Олега Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 0:12) Я разве гов... 2.5.2021, 0:26
Rezo Цитата(Олега)обещал не отвечать никогда и ни разуА... 2.5.2021, 0:33
Олега Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 0:33) А зачем тог... 2.5.2021, 2:46
Rezo Цитата(Инк)По-моему это "средняя температура ... 2.5.2021, 13:50
Олега Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 13:50) .. сами сп... 2.5.2021, 14:52
Олега Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 13:50) .. Украина... 2.5.2021, 15:09
gomed12 Цитата(Олега @ 2.5.2021, 15:09) Это срок ... 2.5.2021, 15:24
Олега Цитата(gomed12 @ 2.5.2021, 15:24) Эти сро... 2.5.2021, 15:36
Олега Цитата(gomed12 @ 2.5.2021, 15:24) Да и же... 2.5.2021, 16:01
gomed12 Цитата(Олега @ 2.5.2021, 16:01) Может сра... 2.5.2021, 20:35
Олега Цитата(gomed12 @ 2.5.2021, 20:35) Желател... 2.5.2021, 21:56
gomed12 ПВС срок службы - 6 лет, ВВГ - 30 лет. ПВС не имею... 2.5.2021, 14:56
Rezo Цитата(Олега)и понимать, что Rezo продолжает мусси... 2.5.2021, 15:51
Олега Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 15:51) И понимать... 3.5.2021, 0:20
Rezo Цитата(Олега)Объясняю отдельно, для Rezo:Не стоит ... 3.5.2021, 0:52
Олега Из каталога Каб.альянса 2012г. :
Цитата(Rezo ... 3.5.2021, 1:35
Rezo Вот теперь видно, что зашли на верный путь.
Понима... 3.5.2021, 1:55
Олега Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 1:55) Вот теперь ... 3.5.2021, 2:58
Rezo Цитата(Олега)Это Rezo оставил без ответа вопросыНа... 3.5.2021, 11:51
Олега Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 11:51) На все воп... 3.5.2021, 12:41
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 11:51) *
..ка... 3.5.2021, 12:50
Олега Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 12:50) Вижу, что ... 3.5.2021, 13:23
А ка... 3.5.2021, 16:40
Олега Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 16:40) а ПВС разв... 3.5.2021, 18:23
Rezo Цитата(Олега)Господа модераторы, попросил бы либо ... 3.5.2021, 18:43
Олега Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 18:43) А на лично... 3.5.2021, 19:18
Гость_Дачник_* Извините, что встреваю в розговор профи, но перед ... 3.5.2021, 19:19
Олега Цитата(Гость_Дачник_* @ 3.5.2021, 19:19) ... 3.5.2021, 19:38
Rezo Цитата(Олега)Ты, вижу, только в магазинах и видел ... 3.5.2021, 19:23
Dreamland Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) Д... 3.5.2021, 22:22
Олега Цитата(Dreamland @ 3.5.2021, 22:22) .. у ... 4.5.2021, 0:10
Dreamland Автор ничего не сказал о трёхпроводной группе. А к... 4.5.2021, 0:24
Олега Всем сказал, а вам отдельно не сказал ? Цитата(Анд... 4.5.2021, 10:43
Dreamland Отдельный кабель ПВС 3×4мм2, один проводник к... 4.5.2021, 20:42
Олега Цитата(Dreamland @ 4.5.2021, 20:42) Отдел... 5.5.2021, 0:02
Dreamland Но это лишь зануление. Хотя скорее всего вообще ни... 4.5.2021, 20:43
Dreamland Увидеть бы фотоотчёт от автора, тогда можно говори... 5.5.2021, 1:11
Олега Цитата(Dreamland @ 5.5.2021, 1:11) Увидет... 5.5.2021, 1:38![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 21:57 |
