Понизить обороты электродвигателя , Однофазный электродвигатель с конденсатором
Игорь Igor
сообщение 22.11.2020, 17:04
Пользователь №: 45504
Здравствуйте.
Делаю инкубатор из витрины кока-кола. Есть мотор, который крутится чуть быстрее, чем хотелось бы.
Я пробовал подключать конденсатор и на 3мФ и на 10мФ- изменений нет (по крайней мере видимых)
Надо с минимальными затратами cнизить частоту вращения примерно на 20%.
Инкубатор будет работать через стабилизатор напряжения, т.е. напряжение будет стабильное.
Фото прикладываю.
Сразу скажу, мотор тяжелый (7кг), железные лопасти, диаметр по лопастям 35см, очень хорошо отбалансирован - на столе лежит, когда крутится - не шелохнется.
Работать будет в режиме 6 мес. крутится без остановки/6 мес. не работает, т.е. надо надежное техническое решение.
Заранее благодарен.
Сообщений в этой теме
- Игорь Igor   Понизить обороты электродвигателя   22.11.2020, 17:04
- - Костян челябинский   Самое надёжное техническое решение для вентилятора...   22.11.2020, 17:08
|- - Sky_net   Цитата(Костян челябинский @ 22.11.2020, 18...   8.3.2021, 18:08
- - Сергей ДД   Частота асинхронного двигателя, привязана к частот...   22.11.2020, 17:33
- - Viktor2004   Итак. Что нам известно. Мощность двигателя 7 кг. К...   22.11.2020, 17:42
|- - Олега   Цитата(Viktor2004 @ 22.11.2020, 17:42) Я ...   22.11.2020, 18:42
|- - Roman D   Цитата(Viktor2004 @ 22.11.2020, 16:42) Ит...   22.11.2020, 19:08
- - Олега   В смысле 220 гр. ? ))   22.11.2020, 21:16
- - gomed12   Получше будет, если уменьшить угол атаки лопастей,...   23.11.2020, 1:42
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 23.11.2020, 1:42) Получш...   23.11.2020, 9:36
- - Электромонтёр   Напильником сам себя сточит. ))   23.11.2020, 9:57
- - Сунцов Денис   Если только на 20% обороты снизить, можно попробов...   23.11.2020, 10:32
- - Shura_with_KINEF   Если нужно регулировать обороты вентилятора нужно ...   23.11.2020, 10:48
- - -Mike-   Лопасти оставить исходными, а отверстие для проход...   23.11.2020, 11:10
|- - Олега   Цитата(-Mike- @ 23.11.2020, 11...   23.11.2020, 11:47
|- - -Mike-   Цитата(Олега @ 23.11.2020, 14:47) См.#2. ...   24.11.2020, 9:19
|- - Олега   Цитата(-Mike- @ 24.11.2020, 9:1...   24.11.2020, 11:59
|- - gomed12   Цитата(-Mike- @ 24.11.2020, 9:1...   25.11.2020, 4:21
|- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 25.11.2020, 4:21) в данн...   25.11.2020, 20:38
|- - Sky_net   Цитата(gomed12 @ 25.11.2020, 5:21) Мне ка...   8.3.2021, 16:15
- - Гость_Дачник_*   Цитата(Игорь Igor @ 22.11.2020, 17:04) На...   23.11.2020, 12:27
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*)Тут надо четко опред...   23.11.2020, 13:31
|- - Viktor2004   Цитата(Rezo @ 23.11.2020, 15:31) Либо чер...   23.11.2020, 13:33
- - Rezo   Цитата(Viktor2004).....пробовал использовать нераб...   23.11.2020, 14:18
- - Олега   Будем букварь открывать ?   25.11.2020, 8:52
- - VladimirLS   для регулировки оборотов асинхронника али предлага...   26.11.2020, 15:11
- - Игорь Igor   Всем спасибо за ответы. Инкубатор я собрал, пробле...   8.3.2021, 15:10
|- - Dimka1   Цитата(Игорь Igor @ 8.3.2021, 15:10) вход...   8.3.2021, 15:21
|- - шахтер   Цитата(Игорь Igor @ 8.3.2021, 15:10) вход...   8.3.2021, 15:30
- - Игорь Igor   Да, частотники для однофазных двигателей стоят в 2...   8.3.2021, 16:11
|- - шахтер   Цитата(Игорь Igor @ 8.3.2021, 16:11) Да, ...   8.3.2021, 16:35
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Игорь Igor @ 8.3.2021, 16:11) Да, ...   8.3.2021, 18:58
- - Lasser   Есть мелкие регуляторы, по описанию как раз для ас...   8.3.2021, 19:16
- - Sky_net   Цитата(Игорь Igor @ 22.11.2020, 18:04) Зд...   8.3.2021, 20:37
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Sky_net @ 8.3.2021, 20:37) В принц...   8.3.2021, 20:58
- - Sky_net   Я дал ссылку. Надо проверить. Теоретически вентил...   8.3.2021, 21:04
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Sky_net @ 8.3.2021, 21:04) Я дал с...   8.3.2021, 21:13
|- - Sky_net   Цитата(Гость_Дачник_* @ 8.3.2021, 22:13) ...   8.3.2021, 21:57
- - Lasser   Если не лень будет завтра, разберу коробочку, про ...   8.3.2021, 21:29
- - Гость_Дачник_*   Спасибо. Ничего нового для себя не прочитал, остал...   8.3.2021, 23:03
- - Гость_Дачник_*   Если вернуться к частотному преобразователю, то дл...   8.3.2021, 23:32
|- - Sky_net   Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.3.2021, 0:32) х...   9.3.2021, 0:08
- - off.open   Цитата(Игорь Igor @ 22.11.2020, 17:04) .....   10.3.2021, 8:08
- - Игорь Igor   Посидел, подумал. Я в первом посту написал основно...   10.3.2021, 9:33
|- - off.open   Цитата(Игорь Igor @ 10.3.2021, 10:33) Мне...   10.3.2021, 11:08
|- - Sky_net   Цитата(Игорь Igor @ 10.3.2021, 10:33) Пос...   10.3.2021, 11:59
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Игорь Igor @ 10.3.2021, 9:33) Дело...   10.3.2021, 16:33
- - Сунцов Денис   Как вариант - замена электродвигателя на автомобил...   11.3.2021, 6:12
- - Lasser   И в Китае можно купить за ту же смешную цену ШИМ р...   11.3.2021, 6:18
- - Lasser   Цитата(Sky_net @ 8.3.2021, 22:37) В принц...   11.3.2021, 11:35
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Lasser @ 11.3.2021, 11:35) Заявлен...   12.3.2021, 9:43
- - Игорь Igor   Очень внимательно слежу за темой, все изучаю и пон...   13.3.2021, 22:34
- - Sky_net   Игорь, А Вы разве сможете поддерживать необходиму...   14.3.2021, 1:47
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Sky_net @ 14.3.2021, 1:47) Да и ТЭ...   14.3.2021, 19:22
|- - Sky_net   Цитата(Гость_Дачник_* @ 14.3.2021, 20:22)...   14.3.2021, 19:59
||- - Гость_Дачник_*   Цитата(Sky_net @ 14.3.2021, 19:59) (особо...   15.3.2021, 0:23
|||- - Sky_net   Цитата(Гость_Дачник_* @ 15.3.2021, 1:23) ...   15.3.2021, 15:11
||- - Roman D   Цитата(Sky_net @ 14.3.2021, 18:59) 2000 В...   16.3.2021, 7:18
||- - Sky_net   Цитата(Roman D @ 16.3.2021, 8:18) В реаль...   16.3.2021, 11:44
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость_Дачник_* @ 14.3.2021, 19:22)...   19.3.2021, 19:56
- - Сунцов Денис   Вместо ТЭН можно использовать несколько лампочек ...   15.3.2021, 6:54
- - Lasser   Да через ТЭН тоже синус... Тем более, что регулиро...   15.3.2021, 20:47
- - Roman D   Ну, жентельмены, насколько мы снизим обороты малом...   16.3.2021, 17:47
- - Игорь Igor   Вообщем, тему можно закрывать. Купил в магазине ни...   18.3.2021, 23:55
|- - Roman D   Цитата(Игорь Igor @ 18.3.2021, 22:55) Цен...   19.3.2021, 6:43
- - Игорь Igor   В общем рано я обрадовался. Когда напряжение в сет...   19.3.2021, 16:16
|- - Roman D   Цитата(Игорь Igor @ 19.3.2021, 15:16) и с...   19.3.2021, 19:40
- - Костян челябинский   Закупился попкорном и жду когда же все таки дойдет...   19.3.2021, 16:53
- - Rezo   Цитата(Игорь Igor)В общем рано я обрадовался.Друго...   19.3.2021, 16:56
|- - Lasser   Цитата(Rezo @ 19.3.2021, 18:56) либо чере...   19.3.2021, 17:31
- - Rezo   По-нормальному! А если уж бюджетно, то либо че...   19.3.2021, 18:03
- - Гость_Дачник_*   Цитата(Игорь Igor @ 22.11.2020, 17:04) На...   19.3.2021, 20:02
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*)по поводу конденсато...   19.3.2021, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 11:23
