Контроль напряжения , Устройство для контроля напряжения на двух выходных линиях
IvanS7
сообщение 9.2.2021, 13:21
Из: Пенза
Пользователь №: 38632
Подскажите пожалуйста. Такая ситуация на объекте:
От ВРУ приходит однофазная линия по 3 категории. Она заходит в ЩР. ОТ ЩР Заказчик хочет, чтобы к электроприемнику пошли 2 взаиморезервируемые линии. Одна чисто от автомата (от сети), другая от ИБП.
Существует ли такой контроллер, в который заходит 2 линии и выходит 2 линии. И в случае например выхода из строя 1 кабеля, либо автомата, либо самого ЩР, питание автоматически переключалось на вторую выходную линию с ИБП? Т.е. получается принцип АВР, но для контроля выходного питания.
Сообщений в этой теме
- IvanS7   Контроль напряжения   9.2.2021, 13:21
- - Shura_with_KINEF   Хитрый какой-то электроприёмник, с двумя независим...   9.2.2021, 16:30
- - IvanS7   На приёмник всегда будет приходить 2 кабельные лин...   9.2.2021, 16:56
|- - off.open   Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 17:56) Такая сх...   9.2.2021, 17:00
|- - с2н5он   Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 16:56) контролл...   9.2.2021, 18:00
|- - off.open   Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 17:56) Такая сх...   9.2.2021, 20:02
- - Shura_with_KINEF   А сейчас не понятна. Что за электроприёмник с двум...   9.2.2021, 17:10
- - с2н5он   на выходе, если правильно понял, д.б. две "фа...   10.2.2021, 0:58
- - IvanS7   Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.2.2021, 16:30...   10.2.2021, 8:14
|- - off.open   Цитата(IvanS7 @ 10.2.2021, 9:14) Вариант ...   10.2.2021, 13:48
|- - Олега   Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 13:21) От ВРУ п...   10.2.2021, 23:54
- - Костян челябинский   Слово АВР вам знакомо?   10.2.2021, 8:27
- - IvanS7   Цитата(Костян челябинский @ 10.2.2021, 8...   10.2.2021, 8:34
|- - sasha4312   Цитата(IvanS7 @ 10.2.2021, 8:34) Конечно ...   10.2.2021, 10:20
- - Shura_with_KINEF   У вас не может быть ни какого переключения между ...   10.2.2021, 10:10
- - с2н5он   Цитата(IvanS7 @ 10.2.2021, 8:34) контроли...   10.2.2021, 10:23
|- - sasha4312   Цитата(с2н5он @ 10.2.2021, 10:23) АВР, на...   10.2.2021, 10:54
- - с2н5он   лампочка перегорела/не увидели 220 на поджопник, ...   10.2.2021, 13:05
- - с2н5он   как это замкнутые, если второй стоит без напряжени...   10.2.2021, 15:24
|- - off.open   Цитата(с2н5он @ 10.2.2021, 16:24) как это...   10.2.2021, 15:35
- - с2н5он   это к ТС, чёто он сильно мудрёное хочет или хотит   10.2.2021, 17:20
- - Rezo   "IvanS7"! В Вашем описании задачи не...   10.2.2021, 19:16
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 10.2.2021, 19:16) На некото...   11.2.2021, 8:35
- - Rezo   ЦитатаТолько видится ?Так преподносится и так види...   11.2.2021, 18:27
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 11.2.2021, 18:27) Так препо...   11.2.2021, 22:14
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 11.2.2021, 18:27) Так препо...   12.2.2021, 17:15
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 12.2.2021, 17:15) Здесь go...   12.2.2021, 18:24
- - Rezo   Так.... очередное "веселье" начинается -...   12.2.2021, 0:42
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 0:42) Относитель...   12.2.2021, 9:01
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 12.2.2021, 9:01) Автору ну...   12.2.2021, 9:24
|- - off.open   Цитата(с2н5он @ 12.2.2021, 9:24) вроде ка...   12.2.2021, 10:01
|- - Олега   Цитата(off.open @ 12.2.2021, 10:01) И сам...   12.2.2021, 10:09
|- - с2н5он   Цитата(off.open @ 12.2.2021, 10:01) хоть ...   12.2.2021, 11:34
- - gomed12   Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 13:21) На приём...   12.2.2021, 1:55
- - IvanS7   Цитата(gomed12 @ 12.2.2021, 1:55) Схожая ...   12.2.2021, 8:12
|- - gomed12   Цитата(IvanS7 @ 12.2.2021, 8:12) А можете...   12.2.2021, 14:39
- - Олега   Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 13:21) От ВРУ п...   12.2.2021, 10:01
- - Rezo   Цитата(Олега)Ответьте коротко и ясно. Назначение о...   12.2.2021, 10:01
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 10:01) А Вас кто...   12.2.2021, 12:34
|- - Олега   Цитата(Олега) Повторю вопрос: СХЕМА автора соответ...   12.2.2021, 12:58
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 12.2.2021, 12:58) Я тоже п...   12.2.2021, 13:21
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2021, 13:2...   12.2.2021, 14:09
- - IvanS7   Цитата(Олега @ 12.2.2021, 10:09) Так вопр...   12.2.2021, 10:27
- - Rezo   Цитата(Олега)Чисто теоретическийА он был? Или всё ...   12.2.2021, 10:31
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 10:31) А он был?...   12.2.2021, 10:56
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 12.2.2021, 10:56) А как же...   12.2.2021, 11:20
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 12.2.2021, 11:20) на него...   12.2.2021, 12:17
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 12.2.2021, 12:17) На каком...   12.2.2021, 12:41
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 12.2.2021, 12:17) Назовите...   12.2.2021, 14:16
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 12.2.2021, 10:56) В отличи...   12.2.2021, 11:27
- - off.open   Цитата(Rezo @ 10.2.2021, 19:16) "Iva...   12.2.2021, 12:22
- - IvanS7   Цитата(off.open @ 12.2.2021, 12:22) Могет...   12.2.2021, 13:28
|- - off.open   Цитата(IvanS7 @ 12.2.2021, 13:28) Это жел...   12.2.2021, 14:12
- - Костян челябинский   Что значит потребители, включённые последовательно...   12.2.2021, 14:01
- - IvanS7   Цитата(Костян челябинский @ 12.2.2021, 14...   12.2.2021, 14:17
|- - Костян челябинский   Цитата(IvanS7 @ 12.2.2021, 16:17) Потреби...   12.2.2021, 14:45
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(IvanS7 @ 12.2.2021, 14:17) Модифиц...   12.2.2021, 16:12
- - с2н5он   исходя из этого у конечного оборудования также д.б...   12.2.2021, 14:21
- - Rezo   Цитата(Олега)Пропорция питания не указана, а значи...   12.2.2021, 15:02
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 15:02) А что.......   12.2.2021, 17:49
- - Костян челябинский   Господа Rezo, Shura_with_KINEF, давайте не будем з...   12.2.2021, 15:21
- - Rezo   Так и не было никакой категории с самого начала. Э...   12.2.2021, 15:59
- - с2н5он   IvanS7 есть ещё вопросы?   12.2.2021, 17:31
- - Rezo   Цитата(Олега)Да ты просто наглец, я всего лишь обр...   12.2.2021, 17:58
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 17:58) А если по...   12.2.2021, 20:53
- - Rezo   Цитата(Олега)Похоже очередной перл отлит..Никогда ...   12.2.2021, 21:01
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 21:01) - посовет...   12.2.2021, 22:29
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 21:01) Это покаж...   13.2.2021, 8:34
- - Rezo   "Олега"! Всё успокоиться не можешь? ...   13.2.2021, 12:18
- - с2н5он   IvanS7 есть ещё вопросы? если нет, тема будет закр...   13.2.2021, 12:21
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 19:40
