![]() Понизить обороты электродвигателя , Однофазный электродвигатель с конденсатором |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
Здравствуйте.
Делаю инкубатор из витрины кока-кола. Есть мотор, который крутится чуть быстрее, чем хотелось бы. Я пробовал подключать конденсатор и на 3мФ и на 10мФ- изменений нет (по крайней мере видимых) Надо с минимальными затратами cнизить частоту вращения примерно на 20%. Инкубатор будет работать через стабилизатор напряжения, т.е. напряжение будет стабильное. Фото прикладываю. Сразу скажу, мотор тяжелый (7кг), железные лопасти, диаметр по лопастям 35см, очень хорошо отбалансирован - на столе лежит, когда крутится - не шелохнется. Работать будет в режиме 6 мес. крутится без остановки/6 мес. не работает, т.е. надо надежное техническое решение. Заранее благодарен. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Самое надёжное техническое решение для вентилятора - это шибер
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Частота асинхронного двигателя, привязана к частоте питающей сети. Определена конструкцией самого двигателя. Хотите поменять частоту вращения, меняйте число полюсов, число катушек в обмотке статора и схему их соединения. Ну или меняйте частоту питающей сети, выбирайте что проще вам.
Хотите поменять поток воздуха идущего от вентилятора, измените конструктив , лопастей, ну или поставьте шибер как предложили выше. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Итак. Что нам известно. Мощность двигателя 7 кг. Крутит вентилятор у которого 6 лопастей. Надо снизить число пробегающих за определенное время лопастей на 20%.
Я думаю надо отломать от вентилятора одну лопасть и задача будет решена -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Итак. Что нам известно. Мощность двигателя 7 кг. Крутит вентилятор у которого 6 лопастей. Вроде написано 0,22 kW? ![]() ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В смысле 220 гр. ? ))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7657 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Получше будет, если уменьшить угол атаки лопастей, чтобы не нарушая балансировку, уменьшить поток воздуха.
Скальпель Оккама |
Напильником сам себя сточит. ))
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Если только на 20% обороты снизить, можно попробовать через простейший диммер включить.
За счет "обрезанной" синусоиды возможно увеличится скольжение ротора, обороты немного снизятся |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3267 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если нужно регулировать обороты вентилятора нужно купить регулятор оборотов вентилятора.
Вот быстрый поиск в Я: А вот такие же много лет стоят и постоянно работают в моих АБК По сути - понижающий трансформатор Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.11.2020, 10:52 -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Лопасти оставить исходными, а отверстие для прохода воздуха уменьшить, можно сделать регулируемым-ручным.
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Надо с минимальными затратами cнизить частоту вращения примерно на 20%. Работать будет в режиме 6 мес. крутится без остановки/6 мес. не работает, т.е. надо надежное техническое решение. Тут надо четко определиться, для чего нужно снизить частоту вращения. Если только для уменьшения потока воздуха - то уже упоминавшееся уменьшение сечения воздушного канала (шибер, жалюзи...). Без изменения частоты вращения. Изменить конструкцию лопастей без нарушения балансировки в домашних условиях не удастся имхо. Если снижение частоты вращения асинхронного ЭД нужно ещё для каких-то целей - то только частотный преобразователь для однофазной сети. Там можно сделать ручную плавную регулировку или вообще автоматический регулятор по датчику температуры, например. Минимальные затраты у вас на него получатся, если вы разбираетесь в электронике и сможете сами собрать (мощность 220 Вт - фигня, схемы и описания есть на радиолюбительских форумах). Можно купить готовый, на том же алике, бюджет в районе 100 у.е. На недавней расппродаже 11.11 были дешевле. В общем, варианты есть, но стоит ли оно того? |
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) Тут надо четко определиться, для чего нужно снизить частоту вращения. Верно!Но автору похоже уже ничего не нужно, либо сам не знает, что хочет в конечном счёте. Цитата Если только для уменьшения потока воздуха - то уже упоминавшееся уменьшение сечения воздушного канала (шибер, жалюзи...). Можно и Цитата(Shura_with_KINEF) ....понижающий трансформатор Либо через рабочий конденсатор - самый простейший вариант.
Либо через рабочий конденсатор - самый простейший вариант. Верно. А то я как-то пробовал использовать нерабочие конденсаторы, ничего не получилось -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Цитата(Viktor2004) .....пробовал использовать нерабочие конденсаторы, ничего не получилось Я понял Ваш намёк (или сарказм?).Имелось ввиду не физически рабочие (исправные), а в смысле предназначения наряду с пусковым. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 13:22 |
