Через раз запускается электродвигатель
сообщение 25.10.2020, 21:21
Добрый вечер уважаемые специалисты, уже сломал голову читая кучу тем.Имеем асинхронный трехфазный двигатель 5.5 квт подключение звезда,через конденсатор в однофазную сеть.Рабочий конденсатор 200 мкф 1000в, пусковой плюс 700 к тому 200.Запускается через раз,один раз запускается отлично,потом2.3 .4или даже 5 раз
или мычит или ели ели крутится. Всё это дело крутит компрессор, в рессивере пусто,открыт кран
3000 оборотов
Сообщений в этой теме
- Гость   Через раз запускается электродвигатель   25.10.2020, 21:21
- - АБорис   Попробуйте повернуть шкиф на компрессоре хотя бы н...   25.10.2020, 21:28
- - Гость   Дело в том что в холостую без ремня таже история,в...   25.10.2020, 21:32
|- - -Mike-   Цитата(Гость @ 26.10.2020, 0:32) Дело в т...   30.10.2020, 19:29
- - АБорис   Тогда ищите плохой контакт или плохие конденсаторы...   25.10.2020, 21:34
- - Гость   Думал может мало пусковых, игрался аж до 2000 мкф,...   25.10.2020, 21:36
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 25.10.2020, 21:36) Было бы...   26.10.2020, 0:09
- - Shura_with_KINEF   Вы действительно включаете двигатель автоматом? Не...   25.10.2020, 21:59
- - Гость   Стоит прессостат, который включает и отключает по ...   25.10.2020, 22:21
- - НИР   Может с кондерами перебор по емкости?   26.10.2020, 8:22
- - Гость   Пробовал меньше конденсаторов,начинал от 200 мкф,у...   26.10.2020, 8:31
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 26.10.2020, 8:31) посторон...   26.10.2020, 11:00
- - -Mike-   Может один (несколько?) из стержней ротора имеет т...   26.10.2020, 9:46
- - Гость   Попробую сегодня вечером вынуть якорь, и посмотрет...   26.10.2020, 13:06
|- - -Mike-   Цитата(Гость @ 26.10.2020, 16:06) Попробу...   26.10.2020, 13:23
- - Гость   Крутится вообще без усилий   26.10.2020, 13:28
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 26.10.2020, 13:28) Крутитс...   26.10.2020, 13:36
- - moshkarow   почему звезда ? Треугольник   26.10.2020, 15:43
- - Гость   Было всего в коробке 3 провода,я снял крышку одну,...   26.10.2020, 16:17
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 26.10.2020, 16:17) Было вс...   26.10.2020, 19:24
- - Гость   Такое ощущение что запускается в одном месте буду ...   26.10.2020, 19:36
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 26.10.2020, 19:36) Такое о...   27.10.2020, 1:41
- - polad   подключить 5.5 квт с конденсатором на 220, это неп...   26.10.2020, 19:44
- - moshkarow   Всё это дело крутит компрессор . Есть в продаже ру...   26.10.2020, 20:35
- - Гость   Вот и я думаю, может просто взять 4квт только 1500...   26.10.2020, 20:54
- - moshkarow   китайский частотник - не смотрели , не думали ?   26.10.2020, 23:21
- - Гость   Частотник смотрел,цена как за полтора новых эд,да ...   27.10.2020, 8:24
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 27.10.2020, 8:24) а вдруг ...   27.10.2020, 10:12
- - Гость   Сегодня попробую,но по моему без нагрузки таже ист...   27.10.2020, 12:59
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 27.10.2020, 12:59) Сегодня...   27.10.2020, 18:53
- - Гость   День добрый, в общем добрался до двигателя. В холо...   30.10.2020, 13:11
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 30.10.2020, 13:11) Шкив ст...   30.10.2020, 14:14
- - Гость   Шкив на двигателе, на компрессоре родной с завода ...   30.10.2020, 14:26
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 30.10.2020, 14:26) Шкив на...   30.10.2020, 18:17
- - Гость   Компрессор после кап ремонта, крутится плавно и бе...   31.10.2020, 0:04
- - zendo057   Все у вас нормально так и должно быть.5,5квт на 30...   1.11.2020, 21:57
|- - eugevict   Цитата(zendo057 @ 1.11.2020, 21:57) Все у...   2.11.2020, 2:40
- - zendo057   Потому и не включается что у двигателя 1пара полюс...   2.11.2020, 21:03
|- - eugevict   Цитата(zendo057 @ 2.11.2020, 21:03) ротор...   3.11.2020, 0:43
- - zendo057   Да на х/х ходу он будет запускаться а вот под нагр...   3.11.2020, 17:47
|- - eugevict   Цитата(zendo057 @ 3.11.2020, 17:47) Да на...   3.11.2020, 18:40
- - zendo057   То же если идти на легке или идти и нести тяжелый ...   3.11.2020, 19:36
|- - eugevict   Цитата(zendo057 @ 3.11.2020, 19:36) То же...   4.11.2020, 1:15
- - Гость_Александр_*   Велика вероятность неудовлетворительного состояния...   10.3.2022, 9:51
- - Shura_with_KINEF   Да вы, батенька, некрофил. Дату смотрели?   10.3.2022, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 6:17
