![]() Какой кабель выбрать для прокладки в земле? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55663 ![]() |
Друзья, всем привет!
Подскажите какую марку кабеля лучше брать для прокладки в земле? Нужны 4 жилы на 40 метров, потребление 15 кВт. И что выгоднее брать бронированный кабель или обычный но в трубе? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Я бы проложил АВБбШв 4х16, ну и кирпич сверху соответственно.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Нет не кладку, а просто защиту от лопаты или лома. Если окромя вас там никто не будет ковыряться то достаточно и полимерной красной ленты (продаётся).
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3225 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А почему бы не медь?
ВБШвнг(А)-LS 4*6 ок 0,66 -------------------- |
В Минимаксе 215. Но это ж на всю оставшуюся...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
По мне так медь лучше в домах использовать из-за меньшего диаметра, а в земле, где габариты не играют роль, можно большего диаметра и что подешевле.
По мне так медь лучше в домах использовать из-за меньшего диаметра, а в земле, где габариты не играют роль, можно большего диаметра и что подешевле. В принципе согласен, а если взять СИП4 и в ПНД трубу 32 (со стенкой 2.4мм), ничего кабелю не будет? Сообщение отредактировал Alex7 - 2.10.2020, 15:36 |
Кроилово?
Ну и сколько вы собираетесь скроить по сравнению с АВБШВ?
И за эту тысячу вы еще будете мудохаться проталкивая 40 метров в трубу. Или ваше время ничего не стоит? И в итоге вы получите неподходящий провод в неподходящем чехле при неподходящей прокладке
Гость_Гость сочувствующий_* |
Я просто не понимаю зачем 2 стальных слоя брони, грызуны так глубоко не роют ... Вы всерьёз считаете что броня на кабеле для защиты от грызунов? Таки нет! Cуществует такое явление, как подвижка грунтов. В процессе подвижки, возникают тянущее усилие на кабеле, которое может привести к разрыву жил. Для борьбы с этим явлением кабель в траншее нужно ещё "змейкой" укладывать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Плита для закрытия кабельных сетей (ПЗК)
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
В общем, нашел у одного поставщика остатки кабеля АВБбШв 4х16 - 44м. сторговались за 3800 руб.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Подскажите какую марку кабеля лучше брать для прокладки в земле? Нужны 4 жилы на 40 метров, потребление 15 кВт. Если кабель в ПНД-трубе, то нафиг ему броня не нужна. Разница по падению напряжения меж 16 мм2 и 10 мм2 (на расстоянии 40м при макс. 15 кВт) всего 0,5%
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 0:06 |
