Какой кабель выбрать для прокладки в земле?
Alex7
сообщение 28.9.2019, 22:18
Пользователь №: 55663
Друзья, всем привет!
Подскажите какую марку кабеля лучше брать для прокладки в земле? Нужны 4 жилы на 40 метров, потребление 15 кВт.
И что выгоднее брать бронированный кабель или обычный но в трубе?
Искра
сообщение 29.9.2019, 6:20
Пользователь №: 35548
Я бы проложил АВБбШв 4х16, ну и кирпич сверху соответственно.
Alex7
сообщение 29.9.2019, 20:04
Т.е. кладку делать?
просто Гоша
сообщение 29.9.2019, 20:31
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Нет не кладку, а просто защиту от лопаты или лома. Если окромя вас там никто не будет ковыряться то достаточно и полимерной красной ленты (продаётся).
Alex7
сообщение 2.10.2020, 14:44
На сайте кабель рф, есть кабель АВБбШв 4х16-1, это тот же самый?
сообщение 2.10.2020, 14:56
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А почему бы не медь?
ВБШвнг(А)-LS 4*6 ок 0,66
Alex7
сообщение 2.10.2020, 15:09
Блин дорого выходит. На ЭТМ посмотрел, стоит 240 за метр.
АВБШв 4х16 (N)-0.66 - не подойдёт?
сообщение 2.10.2020, 15:11
В Минимаксе 215. Но это ж на всю оставшуюся...
Alex7
сообщение 2.10.2020, 15:22
А на сколько дольше медь прослужит?
А а есть какой-нибудь медный кабель, который можно в пнд трубу уложить и сэкономить на броне?
-Mike-
сообщение 2.10.2020, 15:26
Пользователь №: 17145
По мне так медь лучше в домах использовать из-за меньшего диаметра, а в земле, где габариты не играют роль, можно большего диаметра и что подешевле.
Alex7
сообщение 2.10.2020, 15:34
В принципе согласен, а если взять СИП4 и в ПНД трубу 32 (со стенкой 2.4мм), ничего кабелю не будет?
Сообщение отредактировал Alex7 - 2.10.2020, 15:36
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2020, 15:44
Пользователь №: 14618
Кроилово?
Alex7
сообщение 2.10.2020, 15:48
Цитата(Костян челябинский @ 2.10.2020, 17:44) *
Кроилово?
Я просто не понимаю зачем 2 стальных слоя брони, грызуны так глубоко не роют и ПНД трубу грызть не станут.
Вам конечно с точки зрения практики вернее, я просто пытаюсь кошелек сберечь.
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2020, 16:09
Ну и сколько вы собираетесь скроить по сравнению с АВБШВ?
Alex7
сообщение 2.10.2020, 16:19
СИП4 + ПНД выйдут 3680 руб., за 40 метров.
А АВБбШв 4х16 мне кабель рф насчитали 5500.
Не сказать что супер экономия, но всё-равно приятно.
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2020, 16:23
И за эту тысячу вы еще будете мудохаться проталкивая 40 метров в трубу. Или ваше время ничего не стоит? И в итоге вы получите неподходящий провод в неподходящем чехле при неподходящей прокладке
сообщение 2.10.2020, 19:31
Цитата(Alex7 @ 2.10.2020, 15:48) *
Я просто не понимаю зачем 2 стальных слоя брони, грызуны так глубоко не роют ...
Вы всерьёз считаете что броня на кабеле для защиты от грызунов? Таки нет! Cуществует такое явление, как подвижка грунтов. В процессе подвижки, возникают тянущее усилие на кабеле, которое может привести к разрыву жил. Для борьбы с этим явлением кабель в траншее нужно ещё "змейкой" укладывать.
сообщение 2.10.2020, 19:56
Пользователь №: 27849
Плита для закрытия кабельных сетей (ПЗК)
"Фаза есть - ума не надо!"
Alex7
сообщение 5.10.2020, 7:39
В общем, нашел у одного поставщика остатки кабеля АВБбШв 4х16 - 44м. сторговались за 3800 руб. icon_biggrin.gif
сообщение 5.10.2020, 10:14
Если кабель в ПНД-трубе, то нафиг ему броня не нужна. Разница по падению напряжения меж 16 мм2 и 10 мм2 (на расстоянии 40м при макс. 15 кВт) всего 0,5%
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 22:23
