'Дублирование' вводного автомата в щитке |
4.3.2020, 16:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56403 |
Вводной автомат для трех фаз - 3Р С32 установлен электриком и опломбирован. Позже один электрик предположил что автомат не сработает в случае короткого замыкания - насколько я помню у меня при проверке ток К.З. был ~256А. Вероятно лучше бы заменить его на В32 с током КЗ кажется 160 А, но вводной автомат и счетчик опломбированы, начинать процедуру распломбирования не хочется. Стоит ли после УЗО добавить еще один автомат 3Р В32 ?
Сообщение отредактировал atztek - 4.3.2020, 16:53 |
atztek 'Дублирование' вводного автомата в щитке 4.3.2020, 16:36
S-cream Хочется - добавляйте 4.3.2020, 17:05
atztek Цитата(S-cream @ 4.3.2020, 17:05) Хо... 4.3.2020, 17:28
Из России Где место есть, туда и ставить надо.
Просится посл... 4.3.2020, 18:36
Shura_with_KINEF А что за "жесть" нарисована на схеме в з... 4.3.2020, 20:09
Фадик Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2020, 20:09... 4.3.2020, 22:35
atztek Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2020, 20:09... 4.3.2020, 22:58
Shura_with_KINEF Цитата(Фадик @ 4.3.2020, 22:35) По чему н... 5.3.2020, 0:03
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2020, 20:09... 5.3.2020, 4:36
atztek Цитата(Олега @ 5.3.2020, 4:36) Другие вам... 5.3.2020, 8:13
atztek ЦитатаА сопротивление локального заземления делали... 5.3.2020, 0:39
Олега Мужчина, в исходном посте #1 приведен рисунок на к... 5.3.2020, 10:05
atztek Цитата(Олега @ 5.3.2020, 10:05) в исходно... 5.3.2020, 12:18
Олега Цитата(atztek @ 5.3.2020, 12:18) В этом н... 5.3.2020, 20:05
atztek Цитата(Олега @ 5.3.2020, 21:05) "Про... 5.3.2020, 20:24
Dimka1 Цитата(atztek @ 5.3.2020, 20:24) Когда эл... 5.3.2020, 22:13
Олега Цитата(atztek @ 5.3.2020, 20:24) .. ... 6.3.2020, 0:08
atztek Цитата(Олега @ 6.3.2020, 1:08) Кем или че... 6.3.2020, 0:42
Олега Цитата(atztek @ 6.3.2020, 0:42) Речь не о... 6.3.2020, 4:37
atztek Цитата(Олега @ 6.3.2020, 5:37) Не можете ... 6.3.2020, 9:04
Олега Цитата(atztek @ 6.3.2020, 9:04) Суммирова... 6.3.2020, 9:26
gomed12 Цитата(atztek @ 5.3.2020, 12:18) Может я ... 6.3.2020, 12:15
Олега Цитата(gomed12 @ 6.3.2020, 12:15) .. прид... 6.3.2020, 14:56
gomed12 Цитата(Олега @ 6.3.2020, 14:56) ТС старае... 6.3.2020, 17:34
Олега Цитата(gomed12 @ 6.3.2020, 17:34) В корре... 6.3.2020, 20:02
gomed12 Цитата(Олега @ 6.3.2020, 20:02) Никакой T... 7.3.2020, 1:15
gomed12 Однозначно, на рис. разделения PEN отсутствует, на... 5.3.2020, 10:27
off.open и ... 6.3.2020, 9:10
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)Глупость от электросетей, ... 6.3.2020, 14:57
atztek off.open, Олега, gomed12 - теперь понял о чем речь... 6.3.2020, 17:50
off.open Цитата(atztek @ 6.3.2020, 17:50) off.open... 10.3.2020, 11:20
atztek Цитата(off.open @ 10.3.2020, 12:20) Если ... 19.4.2020, 10:55
Олега Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 1:15) Откуда Р... 7.3.2020, 10:19
gomed12 Цитата(Олега @ 7.3.2020, 10:19) N-проводн... 7.3.2020, 17:00
Олега Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 17:00) Считаю,... 7.3.2020, 20:46
gomed12 Цитата(Олега @ 7.3.2020, 20:46) И в TN-C-... 7.3.2020, 22:44
Олега Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 22:44) Как же ... 8.3.2020, 2:11
atztek Цитата(Олега @ 8.3.2020, 3:11) Это выбор ... 9.3.2020, 12:32
Roman D Шо там эти адиёты из сетей могут что-то соображать... 7.3.2020, 10:23
Dimka1 Цитата(Roman D @ 7.3.2020, 10:23) Тут у н... 7.3.2020, 11:07
Олега Цитата(Roman D @ 7.3.2020, 10:23) Тут у н... 7.3.2020, 13:14
Roman D Цитата(Олега @ 7.3.2020, 12:14) Роман, чт... 7.3.2020, 13:40
Олега Из 25-го. Чтобы не повторяться про "обычность... 7.3.2020, 15:01
Roman D Олега, нам не требуется определить тип системы заз... 7.3.2020, 16:01
gomed12 По TNC высказал свое видение.
Цитата(Олега @ ... 9.3.2020, 20:09
Олега Цитата(gomed12 @ 9.3.2020, 20:09) По TNC ... 10.3.2020, 3:49
gomed12 ЦитатаВ ТТ просто N будет отсутствовать, в чем и п... 10.3.2020, 10:59
Олега Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 10:59) Я здес... 10.3.2020, 20:49
gomed12 Цитата(Олега @ 10.3.2020, 20:49) Спасибо,... 10.3.2020, 22:08
Олега Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) Условн... 11.3.2020, 1:37
gomed12 Цитата(Олега @ 11.3.2020, 1:37) Не соглас... 11.3.2020, 20:36
Олега Цитата(gomed12 @ 11.3.2020, 20:36) Я что-... 12.3.2020, 0:14
gomed12 Цитата(Олега @ 12.3.2020, 0:14) Уточните ... 13.3.2020, 13:47
Олега Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) Ответ ... 13.3.2020, 16:21
gomed12 Цитата(Олега @ 13.3.2020, 16:21) Ну вот..... 14.3.2020, 20:40
Олега Цитата..и получалось у вас (по #48), что от ЗУ ИП,... 14.3.2020, 21:10
gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 21:10) Не начин... 14.3.2020, 21:41
Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 20:40) Не все... 14.3.2020, 22:25
gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:19) Вот вам ... 14.3.2020, 22:31
Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 22:31) Шайба ... 14.3.2020, 22:57
gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:48) Даже есл... 14.3.2020, 23:01
Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:01) Данное... 14.3.2020, 23:16
gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 23:08) И что ? ... 14.3.2020, 23:22
Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:01) Заземл... 15.3.2020, 0:37
gomed12 Цитата(Олега @ 15.3.2020, 0:37) Заземляет... 15.3.2020, 21:37
Олега Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) Но не ... 16.3.2020, 1:14
Олега Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) Они вс... 16.3.2020, 9:01
Олега Цитата"почему, на ваш взгляд, совмещение прои... 14.3.2020, 23:02
gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 23:02) Почему в... 14.3.2020, 23:04
Олега ЦитатаОпределение TN-C в ГОСТ. На рисунке 31С тако... 14.3.2020, 22:32
gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:32) На рисун... 14.3.2020, 22:38
off.open Извините, что вмешиваюсь в вашу полемику ...Цитата... 12.3.2020, 9:37
Олега Цитата(off.open @ 12.3.2020, 9:37) Извини... 12.3.2020, 10:22
off.open Цитата(Олега @ 12.3.2020, 10:22) (Правда ... 13.3.2020, 14:15
Олега Цитата(off.open @ 13.3.2020, 14:15) Одной... 13.3.2020, 22:08
off.open Цитата(Олега @ 13.3.2020, 22:08) Имеет см... 14.3.2020, 7:10
Олега Цитата(off.open @ 14.3.2020, 7:10) Где на... 14.3.2020, 9:34
Олега Также нет требования о единственном соединении ОПЧ... 14.3.2020, 10:48
Олега ЦитатаБольше ущерба при обрыве PEN уже говорилось,... 15.3.2020, 9:00
Олега Цитата(Олега @ 16.3.2020, 9:01) Не правда... 16.3.2020, 23:39
Roman D Цитата(Олега @ 16.3.2020, 22:39) Но смысл... 17.3.2020, 8:10
Олега Цитата(Roman D @ 17.3.2020, 8:10) А как ж... 17.3.2020, 10:15
Олега Уточните, на всякий случай, не пятипроводный ли ка... 19.4.2020, 11:22
atztek Цитата(Олега @ 19.4.2020, 12:22) Уточните... 19.4.2020, 13:58
Олега Цитата(atztek @ 19.4.2020, 13:58) Это вво... 19.4.2020, 15:38
gomed12 atztek, вынужден еще раз обратить ваше внимание на... 19.4.2020, 14:30
-Mike- Цитата(gomed12 @ 19.4.2020, 17:30) atztek... 19.4.2020, 16:38
Олега Цитата(-Mike- @ 19.4.2020, 16:3... 20.4.2020, 7:25
-Mike- Цитата(Олега @ 20.4.2020, 10:25) Т.е. пре... 20.4.2020, 11:19
просто интересно Цитата(-Mike- @ 20.4.2020, 11:1... 20.4.2020, 12:41
Олега Цитата(-Mike- @ 20.4.2020, 11:1... 20.4.2020, 13:12
atztek Цитата(gomed12 @ 19.4.2020, 15:30) atztek... 19.4.2020, 18:12
Олега Цитата(atztek @ 19.4.2020, 18:12) Если ос... 19.4.2020, 20:24
atztek Цитата(Олега @ 19.4.2020, 21:24) Вы себя ... 19.4.2020, 22:04
-Mike- Цитата(atztek @ 19.4.2020, 21:12) К сожал... 19.4.2020, 21:29
Rezo Цитата(-Mike-)Полностью согласен со схем... 20.4.2020, 15:36
Олега Цитата(Rezo @ 20.4.2020, 15:36) А что вер... 20.4.2020, 16:08
gomed12 Цитата(Олега @ 20.4.2020, 16:08) А что не... 20.4.2020, 21:24
Rezo "Олега"!
Спорить с Вами и дискутиров... 20.4.2020, 22:47
Олега Цитата(Rezo @ 20.4.2020, 22:47) подёргать... 20.4.2020, 23:35![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 20:13 |
