![]() дублер счетчика , проверка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.2.2007 Пользователь №: 8196 ![]() |
Привет всем.есть вопрос .ответов не нашел......
нужно проверить считчик стоящий на улице.но...без разрыва вводного кабеля (сип) неужели еще не придумано считывание эл.энергии посредством токовых клещей)? какие варианты есть подскажите) |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11098 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Разумеется, придумано. Тот же УППУ и много их. Проверить и поверить - разные термины. Разница в цене.
Если в счетчике, к примеру, есть оптопорт; а у Вас - ноут с программой, то инфу со счетчика можно снять. Вопрос в том, что нужно. Сообщение отредактировал Roman D - 2.3.2020, 10:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
именно проверить .не секрет что много шаманеных счетчиков .смысла нет к проверяемому цепляться.надо просто второй поставить и чисто сравнить показания
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23038 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
берёте разъёмные трансформаторы тока, контрольный счётчик и в путь
счетчики прямые 220 .думал может есть готовое решение.
чей счетчик и Вы кто в этой ситуации?
территория снт .проверять надо постепенно .и всех .
а ответить на вопрос?
кто я?электрик .председатель попросил проверить
Вы не с Беларуси случаем?
нет. а что есть разница?сети на балансе снт .общий счетчик показывает намного меньше.чем платят абоненты .тут есть что то беззаконного?
потому что как у партизана вытягивать всё приходится, будем считать, что и счётчик СНТ - кто Вам мешает поставить рядом контрольный счётчик, раз счётчик СНТ
да все снт устанавливали.чисто долго это все.проще поставить неразьемники .ну и может есть уже что то готовое.типа там анализатора)
если счётчик не показывает ток, то нет
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3138 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
общий счетчик показывает намного меньше.чем платят абоненты . Председателю радоваться нужно. ![]() В чём проблема, если счётчик на улице? В чём разница, прицепить образцовый счётчик до проверяемого, или после него? В щитке учёта что, мало разрывов? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.3.2020, 13:16 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7534 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Втихаря не получится. Для сравнения необходимо сличать зафиксированные показания обоих счетчиков за определенный период. СНТ-это болото, поэтому внедрите АСКУЭ. В такой же ситуации, мы сперва установили АСКУЭ, появилась прозрачность, потом заключили прямые договора со сбытом. Теперь остались только потери внутренних сетей, контролируемые по АСКУЭ.
Скальпель Оккама |
![]() Втихаря не получится. Для сравнения необходимо сличать зафиксированные показания обоих счетчиков за определенный период. СНТ-это болото, поэтому внедрите АСКУЭ. В такой же ситуации, мы сперва установили АСКУЭ, появилась прозрачность, потом заключили прямые договора со сбытом. Теперь остались только потери внутренних сетей, контролируемые по АСКУЭ. да это понятно .и так денег не собрать АСКУЭ не в этих годах да и линии не очень.но на потери тут не списать)))) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Можно порекомендовать проводить проверку кусками: если нагрузка в виде многолучевой звезды, то каждый отвод-линию проверить отдельно, если соединение нагрузок шлейфом, то проверку начать с конца и небольшой партией участков, набирая статистику несоответствия показаний.
Если же ещё учитывать показания отдельно по фазно, можно быстрее добраться до истины. Наверняка у вас в СНТ 3-х фазная воздушная линия. |
Можно порекомендовать проводить проверку кусками: если нагрузка в виде многолучевой звезды, то каждый отвод-линию проверить отдельно, если соединение нагрузок шлейфом, то проверку начать с конца и небольшой партией участков, набирая статистику несоответствия показаний. Если же ещё учитывать показания отдельно по фазно, можно быстрее добраться до истины. Наверняка у вас в СНТ 3-х фазная воздушная линия. да конечно 380.счетчики стоят на столбах .легче по одному на недельку поставить и выявить.кусками не выйдет все идет отводками .много их а так есть люди которые живут круглогодично .без газа.дом под 90кв.сараи.баня.и оплачивают около 250кв.за 3! месяца!!вот выборочно и надо . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
да конечно 380.счетчики стоят на столбах .легче по одному на недельку поставить и выявить.кусками не выйдет все идет отводками .много их а так есть люди которые живут круглогодично .без газа.дом под 90кв.сараи.баня.и оплачивают около 250кв.за 3! месяца!!вот выборочно и надо . Так если счётчики на доступных для контроля столбах, какие проблемы? - Проверяете "правильность" подключения отводов к домам с одновременной пломбировкой (бумажной пломбой ![]() - У "подозрительных" меряете токи, сверяете мгновенную мощность. - Контрольные счётчики ставьте на отводы к отдельным улицам. От доп.проколов и "пультированных" счётчиков не спасёт ничего кроме АСКУЭ. Все остальные варианты - суета и временное решение... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2025, 10:01 |
