Подключение асинхронного двигателя через розетку , мнение участников
vgspb
сообщение 28.1.2020, 0:54
Пользователь №: 12271
Здравствуйте.
Интересует мнение участников форума. Заказчик хочет от шкафа, который мы разрабатываем, запитать все электрооборудование установки, включая электродвигатели, через разъёмы. Самый мощный ЭД - 30кВт. Есть предложение: все силовые линии запитать через розетки, установив их на боковой стороне шкафа, а всю слаботочку подключить через разъёмы. Как вы считаете, это нормально? Меня что-то останавливает относительно такого подключения ЭД. Нигде такого не встречал. К тому же, почти все электродвигатели подключены через частотный регулятор. Тип розетки, который хочу применить - на фото.
Буду признателен, за ваше мнение.
Электромонтёр
сообщение 28.1.2020, 1:36
Пользователь №: 56237
Если двигатели передвижные или часто меняющиеся то можно и через розетки подключать. А если они на постоянной основе то зачем лишнее переходное сопротивление в цепи?
сообщение 28.1.2020, 7:17
Пользователь №: 27849
по моему в ПУЭ написано .
до 1.5 кВт можно через розетку
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 28.1.2020, 9:15
Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 0:54) *
... Заказчик хочет от шкафа, который мы разрабатываем, запитать все электрооборудование установки, включая электродвигатели, через разъёмы. ...
ПУЭ, "5.3.37. Использование втычных контактных соединителей для управления переносными электродвигателями допускается только при мощности электродвигателя не более 1 кВт.
Втычные контактные соединители, служащие для присоединения передвижных электродвигателей мощностью более 1 кВт, должны иметь блокировку, при которой отключение и включение соединения возможны только при отключенном положении пускового аппарата в главной (силовой) цепи электродвигателя."
сообщение 28.1.2020, 9:26
..силовые линии запитать через розетки, установив их на боковой стороне шкафа, а всю слаботочку подключить через разъёмы..
Розетка + вилка = разъемный соединитель.
Все розетки и вилки должны быть одинаково подключены (фазировка), во избежание казусов.
vgspb
сообщение 28.1.2020, 13:39
Я таких разъёмов не встречал. Получается, что лучше все же избежать разъёмных соединений в силовой части. Оставить их только на датчики.
сообщение 28.1.2020, 21:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Втычные контактные не разъемные соединения. Не вижу ограничений для использования промышленных разъемных устройств (#1) для переносных потребителей 16-125 А, особенно актуальны такие разъемы для поточных испытаний оборудования. Естественно, исключив коммутации под нагрузкой.
Скальпель Оккама
vgspb
сообщение 29.1.2020, 11:55
А как можно исключить возможность коммутации при не снятом питании? Если только разъёмы внутрь шкафа поставить и выключатель нагрузки наружу вывести, чтобы дверь не открывалась. Но это будет явное неудобство, смысл разъёма теряется.
Электромонтёр
сообщение 29.1.2020, 14:17
Если двигатель заземлён нормально и 5ый провод не используется то этот контакт можно использовать в цепи блокировки включения.
vgspb
сообщение 29.1.2020, 14:25
сергей_абрамов
сообщение 30.1.2020, 16:59
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Теоретически это можно сделать, практически это получиться гораздо дороже, чем 380 Вольт.
Удачи))
сообщение 31.1.2020, 10:22
Чтобы не заморачиваться фазировкой и безопасностью перед защитным аппаратом, но после вводного аппарата ставите реверсивный пускатель с выведенными кнопками "вперед-назад-стоп". Тогда напряжение на необходимой нагрузке появиться после нажатия кнопки и включения соответствующего автомата.
Скальпель Оккама
Гость_ВВ_*
сообщение 16.2.2020, 22:52
Цитата(gomed12 @ 31.1.2020, 10:22) *
... напряжение на необходимой нагрузке появиться после нажатия кнопки ...
И кто помешает вытащить вилку из розетки, не отключая АВ и не нажимая кнопку "Стоп"? На мой взгляд, сфазировать розетки существенно проще. Что же касается ПУЭ, "5.3.37., то, на мой взгляд, если очень хочется его выполнять, то можно использовать оптрон и реле или пускатель. Оптрон контролирует ток, включает/отключает реле/пускатель, подающее напряжение на розетку.
zendo057
сообщение 17.2.2020, 13:20
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Помоему если хочет заказчик,пусть это оговорит в техзадании.Естественно если нет запретов ПУЭ.Ставите 25а розетки и получаете бабки за проделанную работу.
Viktor2004
сообщение 27.2.2020, 22:01
Пользователь №: 2252
Подключал уже. Лет двадцать назад
Нормально все работало
Гость_ВВ_*
сообщение 1.3.2020, 0:23
Цитата(Viktor2004 @ 27.2.2020, 22:01) *
Подключал уже. Нормально все работало
Ну, у Вас явно нет нагрузок в 30кВт. И, вообще, как на обычных 3-х фазных розетках выполнить 5.3.37?
сообщение 1.3.2020, 1:01
Чтобы не допустить, издают инструкции как производственные так и по ОТ. И по "шапке" дают за баловство.
Скальпель Оккама
Гость_ВВ_*
сообщение 5.3.2020, 23:58
Ну, это из области "благих намерений". Да и 5.3.37 вроде не отменены (Правда, ни разу не видел, чтобы исполнялись). Но, 30 кВт через розетку?
сообщение 6.3.2020, 12:51
Цитата(ВВ @ 5.3.2020, 23:58) *
Ну, это из области "благих намерений". Но, 30 кВт через розетку?
Для ЭТП это рядовое выполнение технических мероприятий. И для 30 кВт вилки розетки не исчерпаны, другой вопрос насколько оперирование ими удобно.
Для выполнения этого пункта ПУЭ для электротехнологического персонала (делаю упор) достаточно изготовить блокировку типа механическое коромысло на петле перекидывающееся между кнопкой стоп и вилкой.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_тфф_*_*
сообщение 6.3.2020, 13:36
P17 Tempra Pro Розетка встраиваемая с блокировкой-выключателем и уменьшенным фланцем, IP 44 - 380 В 16 А 3К+З
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 14:43
