реверс
Гость_ZaPlatin007_*
сообщение 23.10.2019, 16:07
всем здравия!!!
подскажите пожалуйста, возможно сделать реверс на двигателе от импортной стиралки двумя двухпозиционными тумблерами- выключателями, так как трехпозиционных нет?
с проводами двигателя разобрался по картинкам из инета, включил- работает и крутит для меня в нужном направлении (против часовой стрелки). А как сделать реверс без "перекидывания" проводов на "фишке", а через 2 двухпозиционных выключателя каждый по 6 выводов?
другого ничего под руками нет, в магазине по электрике в нашей деревне делают круглые глаза - "а что это?"
сообщение 23.10.2019, 21:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если ЭД коллекторный достаточно поменять местами вывода на щетки.
Для асинхронного существуют различные способы в зависимости от типа ЭД, а их множество. Необходима информация более точная, хотя бы рисунок шильдика.
Скальпель Оккама
Гость_ZaPlatin007_*
сообщение 24.10.2019, 6:12
двигатель вообще без опознавательных знаков (шильдиков, табличек, наклеек и прочего нет. совсем.)
он от стиралки-автомат "БОШ"
Гость_ZaPlatin007_*
сообщение 24.10.2019, 6:52
блинннн, или я тупой или лыжи не едут.....
вроде бы на файлообменник закинул фото, копирую ссылку, вставляю в сообщение и ответ- не тот формат. Ладно, полез на другой файлообменник, сделал все тоже самое, ответ - вам запрещено указывать ссылки....
сообщение 24.10.2019, 7:23
вставляйте без http
Гость_ZaPlatin007_*
сообщение 24.10.2019, 7:55
вставил, что то видно?
сообщение 24.10.2019, 7:56
Пустые сообщения
Гость_ZaPlatin007_*
сообщение 24.10.2019, 8:00
может на электронку или вацап-вибер кому, кто может вставить сюда фото?
сообщение 24.10.2019, 10:56
зарегистрируйтесь шоб не мучаться
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 24.10.2019, 11:33
Пользователь №: 56312
тот еще квест для регистрации.... одна капча чего стоит....
зарегистрировался, эта тема моя
как это соединить, чтоб реверс был? или не получится с такими тумблерами?
Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 24.10.2019, 11:38
сообщение 24.10.2019, 12:04
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
задача же поменять местами два провода?
Главное не переключать на ходу!
Eugenio59
сообщение 24.10.2019, 12:18
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 24.10.2019, 12:58
тумблер двухпозициный две штуки в наличии, трехпозиционного тумблера в нашей деревне не существует
Цитата(Eugenio59 @ 24.10.2019, 12:18) *
за схему спасибо, а тумблер в ней двух или трех позиционный?
Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 24.10.2019, 12:57
Eugenio59
сообщение 24.10.2019, 13:08
Тумблер двухпозиционный, но на ходу, как указано выше, лучше не переключать.
сообщение 24.10.2019, 13:32
Второй тумблер используйте как выключатель.
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 24.10.2019, 14:36
на тумблере есть : 3 А - 220 в и 5 А - 127 В
этот двигатель на 220 потянут? не сгорят?
Eugenio59
сообщение 24.10.2019, 15:18
Тумблер 3А - 220в использовать как выключатель ( контакты лучше запараллелить ).
Тумблер 5А - 127в в качестве реверса.
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 24.10.2019, 17:49
3А - 220в
5А - 127в
так на каждом написано, в две строчки
Цитата(Eugenio59 @ 24.10.2019, 13:18) *
ага, по вашей схеме соберу, сделаю фото и сюда закину, только что то я .... боюсь включать.... предохранитель какой нибудь от КЗ и кривых рук куда поставить?
Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 24.10.2019, 17:46
SETRT6X F67UYSET...
сообщение 25.10.2019, 10:01
Всем спасибо!!!!!!!
работает!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 2:59
