Разделение PEN
ensign1976
сообщение 12.8.2019, 23:56
Пользователь №: 56037
Здравствуйте уважаемые Эксперты!Прошу помощи в вопросе об разделении PEN проводника.Немного предистории:приобрел недостроенный дом на 80%.Электрика как бы раскинута,но предполагаю,что неверно.Именно автоматов на потребители еще нет вообще.Вдоль улицы проходит СИП 4 жилы.Сечение к сожалению не знаю,на ЖБ опорах.С одной из жил,вниз по столбу спускается катанка 6мм в землю.Я так понимаю,что это PEN проводник.Четыре провода заводятся в щиток у столба.Щиток заземлен.От щитка до самого дома,расстояние пять метров.Вырыта траншея в которую уложен бронированный кабель 4х6 мм/2.Все как подсоединено я "изложил"на прикрепленном фото.За сим вопросы:
1)Я так понял,что PEN нигде не разделяется.Правильно?И где лучше его разделить?
2)Так как кабель на 4 жилы,PE проводника в нем нет.Можно ли проложить в той же траншее,рядом с кабелем провод 1х10 мм/2 или 16 мм/2,в защитной оболочке,например ПНД трубе.Траншея,кстати,не зарыта.
3)Правильно ли подключено противопожарное УЗО в домовом щитке и что нужно изменить в схеме подключения?
Заранее всем благодарен за ответы!
Сообщение отредактировал ensign1976 - 13.8.2019, 0:13
Сообщений в этой теме
- ensign1976   Разделение PEN   12.8.2019, 23:56
- - moshkarow   противопожарное УЗО подключено не верно . Ему мест...   13.8.2019, 8:06
|- - ensign1976   Цитата(moshkarow @ 13.8.2019, 8:06) проти...   13.8.2019, 11:13
|- - A.Panichkin   Цитата(ensign1976 @ 13.8.2019, 11:13) Хор...   13.8.2019, 11:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ensign1976 @ 13.8.2019, 11:13) ......   13.8.2019, 14:44
|- - ensign1976   Ничего мне не передавал.Обязательно поинтересуюсь...   13.8.2019, 15:43
- - Гость сочувствующий   Цитата(ensign1976 @ 12.8.2019, 23:56) ......   13.8.2019, 8:15
- - A.Panichkin   Чрезвычайно смело объединены нулевые проводники от...   13.8.2019, 8:25
- - Shura_with_KINEF   Цитата(ensign1976 @ 12.8.2019, 23:56) С о...   13.8.2019, 14:54
- - электроник1   1. грубейшее нарушение- защитный провод никогда не...   13.8.2019, 15:03
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(электроник1 @ 13.8.2019, 15:03) 3....   13.8.2019, 20:24
|- - электроник1   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.8.2019, 20:2...   13.8.2019, 21:21
- - Shura_with_KINEF   Цитата(электроник1 @ 13.8.2019, 15:03) 1....   13.8.2019, 16:12
|- - электроник1   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.8.2019, 16:1...   13.8.2019, 16:31
|- - Shura_with_KINEF   электроник1, это вы придумали что PEN прошёл через...   13.8.2019, 17:22
|- - электроник1   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.8.2019, 17:2...   13.8.2019, 17:42
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.8.2019, 17:2...   14.8.2019, 0:55
- - ensign1976   Раз уж тема мало-помалу начала развиваться,давайте...   13.8.2019, 19:34
- - Гость   Противопожарное УЗО не будет ли срабатывать вместе...   14.8.2019, 0:10
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость @ 14.8.2019, 0:10) Противопо...   15.8.2019, 23:28
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.8.2019, 23:2...   16.8.2019, 0:09
|- - электроник1   Цитата(Олега @ 16.8.2019, 0:09) Согласен,...   16.8.2019, 14:03
- - Ваня Иванов   Цитата(ensign1976 @ 12.8.2019, 23:56) ......   14.8.2019, 13:38
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2019, 13:38) Пр...   14.8.2019, 15:12
|- - ensign1976   Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2019, 13:38) Пр...   14.8.2019, 19:15
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2019, 13:38) .....   14.8.2019, 19:20
- - с2н5он   потому что он не вводит   16.8.2019, 0:14
- - Олега   Не в него ли вводят ? Вот, к примеру, ввод в бан...   16.8.2019, 1:35
|- - Shura_with_KINEF   Если в баньке распределять особо нечего, скажем то...   16.8.2019, 8:44
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.8.2019, 8:44...   16.8.2019, 11:01
|- - электроник1   Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.8.2019, 8:44...   16.8.2019, 19:07
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 16.8.2019, 19:07) Ци...   16.8.2019, 21:56
||- - электроник1   Цитата(Олега @ 16.8.2019, 21:56) "Дл...   17.8.2019, 14:49
||- - с2н5он   Цитата(электроник1 @ 17.8.2019, 14:49) по...   17.8.2019, 17:20
||- - электроник1   Цитата(с2н5он @ 17.8.2019, 17:20) да ладн...   17.8.2019, 20:49
|- - Roman D   Цитата(электроник1 @ 16.8.2019, 19:07) ко...   17.8.2019, 6:03
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 17.8.2019, 6:03) А щит, ...   17.8.2019, 9:23
- - Roman D   На столбах и без вариантов? Даже при кабельное вво...   16.8.2019, 14:48
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 16.8.2019, 14:48) На сто...   16.8.2019, 15:22
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 16.8.2019, 14:22) И даже м...   16.8.2019, 15:47
- - Олега   Скока можно испытывать ? Пора передавать опыт. А ...   16.8.2019, 16:22
- - Roman D   Вот вам единственный капитальный сортир в моём евр...   17.8.2019, 13:29
- - с2н5он   живут же люди, в кинотеатры ходят, в туалеты библи...   17.8.2019, 13:54
- - ensign1976   Ребята,вот ссылка на фото,что есть https://yadi....   18.8.2019, 21:24
- - Shura_with_KINEF   А схемка то со стартового топа не соответствует фо...   19.8.2019, 22:48
|- - ensign1976   Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.8.2019, 22:4...   20.8.2019, 21:06
- - ensign1976   Вот эта схема правильная?   3.9.2019, 0:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 22:58
