Лужёные наконечники на алюминий , Можно ли?
Bor2905
сообщение 7.8.2019, 12:12
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Вопрос, возникающий неоднократно.
Можно ли прессовать медные лужёные наконечники на алюминий?
Напрессовал на 95-й СИП лужёные, а он греется на концах при токе 65 А.
Гость_Гость_Naa_*_*
сообщение 7.8.2019, 16:04
применять длинные наконечники
Костян челябинск...
сообщение 7.8.2019, 16:30
Пользователь №: 14618
Значит нельзя
Ant29
сообщение 7.8.2019, 16:38
Пользователь №: 29170
Можно, но не нужно.
Из собственной практики. Есть немаленький объект с целой кучей ал. кабелей сечений 50-150. Очень много из них были при монтаже сделаны с луженными наконечниками. По факту эксплуатации - горели. Причин на мой взгляд две: ТУ-ые кабели обжаты наконечниками номинального сечения , и второе- вся эта облклудка слезала при допустимых нагревах, и дальше все понятно.
С появлением тепловизора аварийность убрали. При ремонтах либо уходили на контакты силовые, либо на наконечники с медной вставкой (эти пока стоят).
Цитата(Костян челябинский @ 7.8.2019, 16:30) *
Значит нельзя
Производители пишут, что можно (не все). Но см. пост выше.
сообщение 7.8.2019, 16:39
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вообще-то олово и люмень дружат, может обжимали плохо? СИП там, где написано 95 кв мм влезает в 70 наконечники.
Скальпель Оккама
S-cream
сообщение 7.8.2019, 16:48
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Нинада.
Долговечность, конечно, зависит от токов.
Самый смак именно в месте обжима.
Ant29
сообщение 7.8.2019, 17:05
Из той же сериии
электроник1
сообщение 7.8.2019, 17:39
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
можно. причина нагрева- плохая опрессовка. больше не из-за чего. делайте как можно больше опрессовок на 1 наконечнике- 2-3 шт.
Сообщение отредактировал электроник1 - 7.8.2019, 17:40
Костян челябинск...
сообщение 7.8.2019, 18:18
О да, великий специалист разрешил. А великий специалист готов потом за базар баблом отвечать?
S-cream
сообщение 7.8.2019, 18:45
Из: Калуга
Пипец... электровеник, или как там тебя энергетик, главный.
А фото выше на иные мысли не наводит?
сообщение 7.8.2019, 19:04
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
S-cream
сообщение 7.8.2019, 19:22
Из: Калуга
moshkarow, глубокомысленно. Но неоформлено в слова. Что сказать-то хотели?
Наверное, про длину места под обжим?
электроник1
сообщение 7.8.2019, 20:05
Из: г. Волгоград
я сам так много раз так делал. больше такой фигни после меня не повторялось пока что. в основном, электрооборудование было- насосные агрегаты. сами понимаете- мощность там- большая.
Сообщение отредактировал электроник1 - 7.8.2019, 20:08
Костян челябинск...
сообщение 7.8.2019, 20:09
электроник1, офигенный аргумент. Не очкуй, Славик, я сто раз так делал
Чем заканчивалось то помнишь?
S-cream
сообщение 7.8.2019, 20:20
Из: Калуга
А производители наконечников-то - дибилы. Придумывают алюмо-медные гильзы, шайбы переходные, выкрячиваются чего-то. Наверное, разводят нас на бабло.
А нужно-то всего лишь посильнее обжать, электровеник1 гарантирует он сто раз так делал на моооощном оборудовании. Насосном!
Эй, электровеник1, посмотри на фото - хорошо обжатая в размер медная луженая гильза на алюминиевом проводе 150 мм2 при 136 амперах на этой фазе имеет в точке обжима температуру свыше 150 градусов цельсия. Там даже изоляция лопнула. Весь остальной нагрев - от этого места.
Ты по-прежнему будешь утверждать, что все нормально и так можно?
сообщение 7.8.2019, 20:30
если у вас жила -сектором.
Пустоту нужно заполнять проволкой
пост выше
наконечник с коротким хвостом для моножилы
наконечник с длинным хвостом для многопроволочного
Marten
сообщение 7.8.2019, 21:45
Пользователь №: 22263
А вот меня табличка из справочника разубеждает в обратном...
С-совместимы Н-несовместимы П-соединение пайкой
Dixi et animam levavi
электроник1
сообщение 8.8.2019, 10:34
Из: г. Волгоград
теория- эт хорошо, но практику деть никуда нельзя.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
Гость_просто интересно_*
сообщение 8.8.2019, 12:23
теорию отделяют от практики невежды
Костян челябинск...
сообщение 8.8.2019, 13:49
Практика на приведенных фотографиях прямо вопиёт
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 7:32
