Оценка работоспособности схемы
engineer353
сообщение 31.7.2019, 16:42
Пользователь №: 55986
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, правильно ли составлена схема подключения? Кабель до УЗО уже имеющийся. Проводка в доме советской постройки, где имеется только фаза и ноль.
Не получается загрузить картинку. Помогите советов, как это сделать. Файл JPEG менее 1 Мб.
Гость_Посторонним_*
сообщение 31.7.2019, 17:15
Выкладывает картинку на хранилище типа радикал итп, берете ссылку, отрезаете ей башку хттр, дальше разберёмся.
engineer353
сообщение 1.8.2019, 8:58
Выкладывает картинку на хранилище типа радикал итп, берете ссылку, отрезаете ей башку хттр, дальше разберемся
//ibb.co/cbw2m46 вот так?
сообщение 1.8.2019, 11:08
так
engineer353
сообщение 1.8.2019, 11:36
Цитата(с2н5он @ 1.8.2019, 11:08) *
так
Ну теперь остается ждать мнения экспертного сообщества
Ваня Иванов
сообщение 1.8.2019, 13:09
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(engineer353 @ 31.7.2019, 16:42) *
...правильно ли составлена схема подключения?...
Схема (на бумаге) нарисована правильно. Однако не забывайте, что "гладко было на бумаге, да забыли про овраги!"
Во-первых, нам отсюда не видно, что у Вас в натуре (в реальности). Например, не связаны ли где-то ещё нулевые цепи в обход УЗО?
Во-вторых, кто-нибудь пытался хотя бы грубо рассчитать естественные токи утечки конкретно для Вашей схемы, которые для УЗО с дифференциальным током 30 мА должны быть не более 10 мА ?
Гость_Гость_Naa_*_*
сообщение 1.8.2019, 13:48
3 реле контроля напряжения для квартиры
Автоматические выключатели с номиналом 8а и один ав 1с
где вы видели такие номиналы
И откуда этот кусок схемы
engineer353
сообщение 1.8.2019, 14:23
Имеются ввиду нулевые цепи именно в этой схеме? Или вообще в проводке квартиры? В этой схеме все идет через УЗО.
Никто не считал, но в данный момент установлено оборудование, которое по схеме похоже на эту, только автоматы стоят однополюсные С10 ABB и нагрузка чуток поменьше. Автомат разок отключался, а УЗО не разу. Так что на счет того, что УЗО будет вырубаться из-за неправильного подбора-это вряд ли.
Ваня Иванов
сообщение 1.8.2019, 14:25
Из: г.Иваново
Цитата(Гость_Naa_* @ 1.8.2019, 13:48) *
...где вы видели такие номиналы...
По номиналам АВ вопросов нет. Номиналы бывают разные, например, см. здесь (тыц) (не для рекламы, а просто как пример для незнающих). Бывают даже автоматы с номиналами 0,3 А и 0,5 А... icon_wink.gif
engineer353
сообщение 1.8.2019, 14:29
Во-первых, это не реле контроля напряжения, а таймеры.
На счет номиналов, я их не только видел, но и купил уже. Кстати, советую зайти в нормальный электро магаз и для интереса глянуть))))
И это не кусок.
Я далеко не электрик, но вы, сударь, похоже ошиблись местом, где бы вы могли показать свои знания)))
Да просто повыпендриваться зашел)) От нечего делать. Если не сложно, то скажите пожалуйста, таймеры ведь можно подключить по другому, фазу пустить на 4 контакт, а на потребителя уже кинуть с 5 го контакта фазу. И так и так по идее можно. Там разница получается в том, что либо NC, либо NO контакт на реле. Как будет правильнее?
электроник1
сообщение 1.8.2019, 14:32
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
я вот только немного не пойму- вводной автомат- на 16А, а УЗО- на 25. а почему не также на 16? и потом- а где нулевые защитные провода потребителей? и зачем дорогущая нулевая шина? ведь можно поставить простую- 6/9 8/1 на изоляторе под дин-рейку...
engineer353
сообщение 1.8.2019, 15:05
Так УЗО же всегда выбирается на порядок выше вводного автомата. Или я не прав? На счет защитных я же написал, проводка в доме советской постройки, там только 0 и фаза, все.
сообщение 1.8.2019, 19:03
Пользователь №: 27849
Чем вы руководствовались выбирая не типовые номиналы автоматов ?
На картинке все таки ИЭК .
Назначение таймеров в данной схеме ?
укажите марку таймера ?
"Фаза есть - ума не надо!"
электроник1
сообщение 1.8.2019, 20:48
Из: г. Волгоград
не всегда.
если я правильно понял- ТЭ15.
engineer353
сообщение 2.8.2019, 8:44
Не типовые, имеется ввиду, что нужно было взять на 5 ампер? Я выбирал именно категорию В, на 8 ампер самое малое, что было в наличии.
Да, это автоматы ИЭК.
Назначение таймеров, включение и выключение потребителей по установленному времени. Марка Sinotimer TM615.
Цитата(электроник1 @ 1.8.2019, 20:48) *
не всегда.
Ну если ток превысит те же 16 ампер, входному автомату понадобится время на отключение, за это время УЗО может просто выйти из строя, собственно говоря по этой причине и УЗО на 25А.
Ну да, аналог ТЭ15, китайский sinotimer TM615, хотя ИЭК, я думаю, в Китае их и заказывает, только в итоге ценник в 3-4 раза вырастает)))))
электроник1
сообщение 2.8.2019, 20:03
Из: г. Волгоград
контакт чаще выходит из стороя, если его включают, выключают под большой нагрузкой, при КЗ. насчёт УЗО Вы заблуждаетесь.
сообщение 3.8.2019, 0:08
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
не всегда.
Электроник1, кончай нести бред, не путай ТС, всё у него правильно и нечего считать чужие деньги.
еngineer353, использовать нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты реле решайте сами, согласно необходимого вам алгоритма работы.
Инк
сообщение 3.8.2019, 15:55
Из: Украина
Пользователь №: 12557
А почему ИЭК взяли, раз так заморочились с номиналами?
И нафига там алюминиевый кабель?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 3.8.2019, 16:47
... Кабель до УЗО уже имеющийся. Проводка в доме советской постройки, ...
Ну не хочет ТС заморачиваться с ним по каким-то причинам ...
сообщение 3.8.2019, 19:10
я все таки не нашел ответ на вопрос .
Для чего нужны три таймера ? какая нагрузка подключена ? какой алгоритм работы ?
Не типовые, имеется ввиду, что нужно было взять на 5 ампер - типовой как раз 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 9:09
