5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Вопрос по узо , Трехфазный щит в частном доме
Гость_Бетонщик_*
сообщение 21.5.2019, 14:22
Сообщение #61
Цитата(Олега @ 21.5.2019, 13:13) *
...Чего не придумает, что бы выкрутнуться.. Не пора ли Бетонщику (напоминающему Терапевта) уняться с этой глупостью.
Возможно, я слегка недопонял вопрос ТС. Но в таком случае что вырисовывается? Вводной трёхфазный АВ 25 А, у которого на каждой отходящей фазе по одному УЗО 16 А! Три УЗО по 16 А на каждой фазе - и ТС опасается, что они сгорят?
Прикинем, какую мощность нагрузки они могут длительно выдерживать без каких-либо отрицательных последствий: 3 х 16 х 220 = 10 560 Вт (10,5 кВт).
Тепловой расцепитель вводного АВ 25 А должен сработать при токе от 28 А из горячего состояния и при токе до 36 А из холодного. Значит любое из этих трёх УЗО может какое-то небольшое время (не более 1 часа) находиться под нагрузкой до 36 А, превышающей номинал УЗО в 2,25 раза, после чего сработает тепловой расцепитель вводного АВ. Теперь осталось выяснить, сгорит за это время УЗО или не сгорит? Мне уже самому стало интересно! Для этого нужно выполнить эксперимент на прогрузочном стенде и посмотреть тепловизором температуру нагрева УЗО в течение 1 часа, а можно поступить проще - заменить УЗО отрезком провода длиной около 5 см и сечением, рассчитанным на длительную нагрузку 16 А (это сечение 1 мм2) и посмотреть (или рассчитать) до какой температуры нагреется этот провод при токе 36 А. smoke.gif
сообщение 21.5.2019, 19:33
Сообщение #62
А зачем? Или это вопрос из той же серии, что и при "испытаниях" ваго: при паспортных 24А будем проводить проверку жизнеспособности длительным током 50А, дабы проверить достойны или нет эти клемники применения в быту?... icon_wink.gif
сообщение 21.5.2019, 21:07
Сообщение #63
Цитата(savelij® @ 21.5.2019, 19:33) *
.. Или это вопрос из той же серии, что и при "испытаниях" ваго: при паспортных 24А будем проводить проверку жизнеспособности длительным током 50А, дабы проверить достойны или нет эти клемники применения в быту?... icon_wink.gif
Типа того. Только кроме способности элементов проводить, не потерять изолирующие свойства и пр., УЗО обязано обеспечить защитную характеристику после предлагаемого насилия, а следовательно после изврата с 36,25А необходимо провести 28 циклов с 21-часовым номинальным током, дабы признать УЗО дееспособным.
При этом схемка-то остается прежней, а потому при следующем превышении надо цикл испытаний повторить. Количество превышений ни чем не ограничено (кроме прогнозируемой кончины УЗО). Флаг Бетонщику в руку ! ....
Гость_Бетонщик_*
сообщение 22.5.2019, 10:42
Сообщение #64
Цитата(Олега @ 21.5.2019, 21:07) *
...УЗО обязано обеспечить защитную характеристику после предлагаемого насилия, а следовательно после изврата с 36,25А необходимо провести 28 циклов с 21-часовым номинальным током, дабы признать УЗО дееспособным. ...Количество превышений ни чем не ограничено (кроме прогнозируемой кончины УЗО)...
Спасибо за подробный коммент! Убедили! Да я уже и сам пришёл к таким же выводам, только другим путём.
Для расчёта мощности нагрева контактов УЗО можно воспользоваться более радикальным методом. Возьмём справочное значение переходного сопротивления контактов коммутационного аппарата на 16 А, равное 0,01 Ом, и рассчитаем мгновенную мощность нагрева контактов при силе тока 16 А и 36 А. В результате получим мощность, рассеиваемую на переходном сопротивлении контакта УЗО при силе тока 16 А: P = R·I^2 = 0,01 x 16 x 16 = 2,56 Вт, а при силе тока 36 А: P = R·I^2 = 0,01 x 36 x 36 = 12,96 Вт (в 5 раз больше!). Маловероятно, что этой мощности будет достаточно для нагрева медных контактов до температуры плавления или возгорания корпуса УЗО, сделанного из термостойкой пластмассы, не поддерживающей горение. Учитывая хорошую теплопроводность меди, выделяемое тепло на контактном соединении будет интенсивно отводиться по медным проводникам и рассеиваться в окружающую среду. С другой стороны, при сильном нагреве контакты УЗО будут ускоренно окисляться, их переходное сопротивление будет возрастать, а вместе с ним будет расти и мощность нагрева, которая может достичь критических значений!
Поэтому, УЗО всё же лучше не перегружать и ориентироваться на его номинальный ток нагрузки, о чём неоднократно говорилось выше.
сообщение 22.5.2019, 12:26
Сообщение #65
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Дело в том, что контактная система для УЗО 16-100А рассчитана на 100А, скорее всего не там ищете нагрев.
Сообщение отредактировал gomed12 - 22.5.2019, 12:28
Скальпель Оккама
Гость_Бетонщик_*
сообщение 22.5.2019, 13:39
Сообщение #66
По ГОСТ 28249-93(2003), Приложение 4 «Расчет сопротивления контактов и контактных соединений» в Таблице 19 «Приближенные значения сопротивлений разъемных контактов коммутационных аппаратов напряжением до 1 кВ» для коммутационных аппаратов номиналом 100 А активное сопротивление контактов составляет 0,75 мОм (0,00075 Ом). Следовательно, мощность, выделяемая на переходном сопротивлении контактов УЗО при силе тока 36 А составит: P = R·I^2 = 0,00075 x 36 x 36 = 0,972 Вт. Значит опасения, что УЗО на 16 А перегреется при токе нагрузки 36 А явно преувеличены, однако всё же будет лучше – не рисковать! ГОСТ 28249-93 русский, а УЗО неизвестно откуда... smoke.gif
сообщение 22.5.2019, 21:59
Сообщение #67
Гость_Бетонщик_*, вы кого-нибудь кроме себя слышите?
В третий раз вас направляю: в УЗО имеется дифференциальный трансформатор, состоящий из ферритового кольца, на который намотаны 5 обмоток, из которых 3 фазные и одна нулевая обмотки, сечения которых рассчитаны на номинальные токи, нарисованные на корпусе и еще одна обмотка дифференциальная.
При протекании тока 36 А в УЗО на 16 А греются не контакты, а обмотки.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2019, 13:30
Сообщение #68
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(gomed12 @ 22.5.2019, 21:59) *
...в УЗО имеется дифференциальный трансформатор, состоящий из ферритового кольца, на который намотаны 5 обмоток...
Извиняюсь за вмешательство в разговор умных людей, однако прошу взглянуть ради интереса, как "намотаны" первичные обмотки дифференциального трёхфазного трансформатора УЗО:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.5.2019, 13:31
Забанен навечно!
сообщение 23.5.2019, 14:36
Сообщение #69
А что собственно разглядывать ? Все пять катушек на месте.
Ваня, тебя так сильно удивила катушка в 0,5 витка ?
Так первички в УЗО бывают и 1,5 витка, и 2,5. (может больше.., мне не попадались)
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2019, 17:57
Сообщение #70
Из: г.Иваново
Меня не удивила, я это знаю давно, с момента появления УЗО. Просто слишком громко было сказано, что первичные обмотки "намотаны".... icon_biggrin.gif
Там, как у обычного трансформатора тока силовой токоведущий проводник является первичной обмоткой, поэтому греться в УЗО особо нечему, кроме плохих контактов.
Можно даже не опасаться, что магнитопровод войдёт в насыщение, как у ТТ, потому что в дифференциальном трансформаторе потоки намагничивания и размагничивания в нормальном режиме (когда нет тока утечки) равны между собой, независимо от нагрузки. Хоть 100 А подавай, но магнитопровод в насыщение не войдёт!
Выводы о том, сгорит УЗО или не сгорит при его перегрузке в 2-3 номинала делайте сами. icon_wink.gif
Забанен навечно!
сообщение 23.5.2019, 18:51
Сообщение #71
Уж сколько есть, столько и намотаны. Полвитка - частный случай
Даже если через "силовой токоведущий проводник" ток в два раза превышает предельно для него допустимый ? icon_wink.gif
сообщение 23.5.2019, 19:37
Сообщение #72
Выбор номинала УЗО на ступень выше, чем у АВ, интересно, с чем связано? Неужели контакты у УЗО и АВ на 16 А прилегают по- разному?
Скальпель Оккама
сообщение 23.5.2019, 20:03
Сообщение #73
Какая температура будет у проводника при длительном токе в (2-3)Iн ? Как это влияет на свойства ТТ ?
adp
сообщение 25.5.2019, 10:19
Сообщение #74
Пользователь №: 55583
Еще вопрос созрел - посоветоваться лучше: на опоре у меня вводной С25, после там же УЗО 40 поставлю - далее воздушкой в дом. В щитке первым хочу поставить рубильник (не вижу ничего неправильного). Как считаете? Нет ничего страшного в том, что участок от рубильника до первого автомата в щитке будет защищен от КЗ автоматом на опоре? В щитке: рубильник-УЗИП-три реле напряжения-реверсивник для генератора-фазные шины. На каждой шине по узо с автоматами с соблюдением номиналов.
И еще подскажите, пожалуйста: УЗО на вводе селективное имеется в природе на 30 мА? Хочу исключить одновременное срабатывание в щитке и на опоре.. Или селективные идут только на 100 и 300 мА?
Сообщение отредактировал adp - 25.5.2019, 10:13
сообщение 25.5.2019, 11:44
Сообщение #75
Цитата(adp @ 25.5.2019, 10:19) *
1. Нет ничего страшного в том, что участок от рубильника до первого автомата в щитке будет защищен от КЗ автоматом на опоре?
2. В щитке: ... -УЗИП-
1. Страшного ничего, все по ГОСТ. Однако см.2
2. В цепи УЗИП нужен АВ номиналом ниже вводного (16А). Иначе возможны выбегания (влезания) к опоре в грозу. ))
adp
сообщение 25.5.2019, 13:17
Сообщение #76
Про второе не знал вообще - спасибо! Тогда непонятно про "цепь УЗИП". То есть питание сперва на АВ16, затем с него на УЗИП?
И еще вот в чем сомнения: на фазах перед узо придется защищающий автомат ставить. Я думаю ставить на каждую фазу по АВ20. Я верно понимаю, что 25-й там некорректен - ибо появляется теоретическая возможность одновременного срабатывания фазного и вводного? Или этого можно избежать? К примеру, есть мысль поставить на фазу 25-й, но типа В (на вводе С стоит). Годится идея?
adp
сообщение 27.5.2019, 11:23
Сообщение #77
Up
Ваня Иванов
сообщение 28.5.2019, 15:29
Сообщение #78
Из: г.Иваново
Цитата(adp @ 25.5.2019, 13:17) *
...Я думаю ставить на каждую фазу по АВ20. Я верно понимаю, что 25-й там некорректен - ибо появляется теоретическая возможность одновременного срабатывания фазного и вводного? Или этого можно избежать? К примеру, есть мысль поставить на фазу 25-й, но типа В (на вводе С стоит). Годится идея?
Лучше поставьте на каждую фазу АВ на 20 А с ВТХ типа "В", возможно, что в этом случае будет хотя бы какая-то селективность, но не факт...
Поймите одну простую вещь, что 100%-ную селективность можно обеспечить только в том случае, если ток однофазного КЗ в конце линии будет меньше уставки ЭМР вышестоящего АВ, но больше уставки ЭМР нижестоящего! Если же ток однофазного КЗ превышает уставки ЭМР обоих АВ, то хоть убейтесь об стену, но 100%-ной селективности получить не удастся - при КЗ будут срабатывать оба автомата. icon_wink.gif
Забанен навечно!
adp
сообщение 28.5.2019, 15:51
Сообщение #79
Ну с КЗ-то - Бог с ним.. Я под селективностью имел ввиду срабатывание двух автоматов вследствие достижения пика нагрузки (меня это беспокоит). Я просто понять хочу, корректно ли ставить при трехфазном вводном АВ25 на каждой фазе по АВ25. Трехфазный АВ25 - это 15,5 кВт, если я верно считаю. Он сработает, когда по одной из фаз пойдет 5,5 кВт (ну опуская коэффициенты автомата - не об этом сейчас). Если на вводе поставлю С25, а на фазах В25 - должно же решить проблему, как считаете? Или вообще в принципе так не делается (автоматы одного номинала на вводе и фазах)? Просто хочу понять, а не ограничивать себя в мощности просто по незнанию, в целях перестраховаться..
сообщение 28.5.2019, 16:38
Сообщение #80
В этом случае можете на вводе устанавливать вообще выключатель нагрузки, а групповые с характеристиками С.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 15:17
