Замена электродвигателя |
16.4.2019, 8:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 |
Всем доброго дня. На повестке дилемма. Имеется большая кастрюля с мешалкой внутри. Мешалка приводится в движение двигателем 100 кВт /1000 об/м. с помощью шкива и ремней. Свой ресурс этот двигатель отработал еще в советское время, защиты на нём никогда не было, горел он несколько раз... Есть два варианта, первый-купить новый двиг на 90/110 кВт, второй вариант - есть на складе ПЧ на 90кВт и двигатель 90 кВт/3000 об/мин.
Кто сталкивался с подобным вопросом? Можно ли опустить 3000 об/мин до 1000 с помощью ПЧ в постоянную работу? Будет ли тянуть? |
eVgenicH Замена электродвигателя 16.4.2019, 8:11
Костян челябинский Можно но нужен наездник на двигатель. Штатной крыл... 16.4.2019, 8:27
ЛЕША Будет работать. Поставить "постоянный момент... 16.4.2019, 8:32
Null Цитата(eVgenicH @ 16.4.2019, 8:11) Можно ... 16.4.2019, 9:49
Valerapol Цитата(eVgenicH @ 16.4.2019, 8:11) второй... 16.4.2019, 10:34
rosck Цитата(eVgenicH @ 16.4.2019, 9:11) Кто ст... 16.4.2019, 11:39
Tad Цитата(rosck @ 16.4.2019, 11:39) Двигател... 18.4.2019, 17:20
rosck Цитата(Tad @ 18.4.2019, 18:20) но в общем... 18.4.2019, 19:33
Диего Цитата(rosck @ 16.4.2019, 12:39) Двигател... 4.5.2019, 8:30
rosck Цитата(Диего @ 4.5.2019, 9:30) Это при ск... 4.5.2019, 19:14
eVgenicH Спасибо всем. Буду наверное новый покупать.. 17.4.2019, 8:56
просто Гоша А я думаю ежели он был многократно перемотан, то м... 17.4.2019, 10:19
eVgenicH Горел он от того, что оператор ночной смены любит ... 18.4.2019, 7:22
просто Гоша Можно было о защите самим побеспокоится - хоть тер... 18.4.2019, 10:47
Слава Шкивы то переточите!
При вращении 1000 об/мин ... 18.4.2019, 21:43
Pantryk Присоединяюсь к варианту за шкивы. номинальный мом... 19.4.2019, 9:22
Tad Цитата(Pantryk @ 19.4.2019, 8:22) Присоед... 20.4.2019, 10:11
rosck Цитата(Tad @ 20.4.2019, 10:11) А во сколь... 22.4.2019, 8:03
zendo057 Ставите ПЧ и работаете,и момент он будет держать и... 20.4.2019, 8:44
Слава Для упрощения пуска можно и гидромуфту поставить. 20.4.2019, 19:08
Tad При всей резонности ваших аргументов закон регулир... 22.4.2019, 9:19
rosck Цитата(Tad @ 22.4.2019, 9:19) закон регул... 22.4.2019, 10:49
Tad Вообще-то. надо читать учебники по ТАУ. https://ms... 22.4.2019, 11:01
rosck Цитата(Tad @ 22.4.2019, 12:01) https://ms... 22.4.2019, 17:25
Pantryk Теоретически то оно верно. Если не уменьшать напря... 22.4.2019, 12:11
Tad ЦитатаНичего не сказано.В таком случае извините за... 23.4.2019, 8:37
Гость Цитата(rosck @ 22.4.2019, 17:25) ...при с... 23.4.2019, 13:26
rosck Цитата(Гость @ 23.4.2019, 13:26) При сниж... 23.4.2019, 18:36
Tad Цитата(rosck @ 23.4.2019, 17:36) Скажите,... 24.4.2019, 8:48
moshkarow Увеличить мощность двигателя в 3 раза 4.5.2019, 20:28
Кошмаров Цитата(moshkarow @ 4.5.2019, 20:28) Увели... 5.5.2019, 12:10
moshkarow Цитата(Кошмаров @ 5.5.2019, 12:10) И обор... 5.5.2019, 16:33
Ваня Иванов Цитата(Pantryk @ 22.4.2019, 12:11) Теорет... 5.5.2019, 13:17
ЛЕША Цитата(Ваня Иванов @ 5.5.2019, 17:17) Рас... 5.5.2019, 13:37
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 5.5.2019, 13:37) Они на оди... 5.5.2019, 13:50
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 5.5.2019, 13:37) Ну и причё... 5.5.2019, 15:10
Кошмаров Цитата(moshkarow @ 4.5.2019, 20:28) Увели... 7.5.2019, 12:47
gomed12 Цитата(eVgenicH @ 16.4.2019, 8:11) ...вто... 8.5.2019, 10:49
Бетонщик Цитата(gomed12 @ 8.5.2019, 10:49) Можно п... 8.5.2019, 11:44
gomed12 Цитата(Бетонщик @ 8.5.2019, 11:44) АД мощ... 12.5.2019, 21:03
Бетонщик Мощность трактора МТЗ-80 составляет 80 л.с. и мощн... 8.5.2019, 12:00
eVgenicH А кто сказал, что изначально на эту мешалку был пр... 14.5.2019, 11:34
gomed12 Цитата(eVgenicH @ 14.5.2019, 11:34) Сгоре... 14.5.2019, 18:13
eugevict Цитата(eVgenicH @ 14.5.2019, 11:34) А кто... 14.5.2019, 21:20
eVgenicH Работаю недавно на этом предприятии, оборудования ... 15.5.2019, 7:00
eugevict Цитата(eVgenicH @ 15.5.2019, 7:00) Поэтом... 16.5.2019, 2:39
gomed12 Цитата(eVgenicH @ 15.5.2019, 7:00) Исключ... 17.5.2019, 21:51
eVgenicH Извиняюсь, в отпуске был. Производство бумаги и ка... 7.6.2019, 7:43
Бетонщик Цитата(gomed12 @ 12.5.2019, 21:03) ...Не ... 7.6.2019, 11:37
gomed12 Цитата(Бетонщик @ 7.6.2019, 11:37) Вы как... 7.6.2019, 16:13
Бетонщик Цитата(gomed12 @ 7.6.2019, 16:13) ...вся ... 8.6.2019, 11:14
gomed12 Цитата(Бетонщик @ 8.6.2019, 11:14) Как ЭМ... 9.6.2019, 7:09
Бетонщик Цитата(gomed12 @ 9.6.2019, 7:09) Для убеж... 9.6.2019, 13:58
eugevict Цитата(Бетонщик @ 9.6.2019, 13:58) Скачай... 9.6.2019, 22:27
с2н5он Цитата(eugevict @ 9.6.2019, 22:27) Не соч... 14.6.2019, 0:17
eugevict с2н5он - Спасибо. 14.6.2019, 1:06
gomed12 Цитата(Бетонщик @ 9.6.2019, 13:58) Мощнос... 13.6.2019, 23:30
rosck Цитата(gomed12 @ 14.6.2019, 0:30) Еще раз... 14.6.2019, 14:24
gomed12 Цитата(rosck @ 14.6.2019, 14:24) И ТС это... 16.6.2019, 23:25
Бетонщик Цитата(eugevict @ 9.6.2019, 22:27) Не соч... 10.6.2019, 11:13
eugevict Цитата(Бетонщик @ 10.6.2019, 11:13) Мне п... 10.6.2019, 18:56
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 13.6.2019, 23:30) Что не... 14.6.2019, 14:22
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 14.6.2019, 14:22) Аб... 17.6.2019, 11:39
rosck Цитата(gomed12 @ 17.6.2019, 12:39) Вы не ... 17.6.2019, 19:40
eugevict Цитата(rosck @ 17.6.2019, 19:40) Но почем... 17.6.2019, 20:57
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 14.6.2019, 14:24) ...Скоре... 14.6.2019, 15:48
rosck Зачем разводить дискуссии по этому поводу. Муфта и... 14.6.2019, 16:05
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 14.6.2019, 16:05) Зачем ра... 14.6.2019, 16:14
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 16.6.2019, 23:25)
И зде... 17.6.2019, 10:37
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 17.6.2019, 11:39) ...Вы ... 17.6.2019, 13:51
gomed12 Считаю, ошибочным является позиция, что в приводно... 19.6.2019, 21:52
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 19.6.2019, 21:52) С помо... 20.6.2019, 14:10
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 20.6.2019, 14:10) Ес... 20.6.2019, 23:30
Ваня Иванов Уважаемый gomed12! Действительно, у меня уже д... 21.6.2019, 10:53
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 21.6.2019, 10:53) По... 21.6.2019, 11:26
Ваня Иванов Ваши рисунки слишком маленькие и очень низкого кач... 21.6.2019, 20:01
Бетонщик Цитата(Ваня Иванов @ 21.6.2019, 20:01) Во... 21.6.2019, 20:26
Ваня Иванов Цитата(Бетонщик @ 21.6.2019, 20:26) ...об... 21.6.2019, 20:32
Олега Сам спросил, сам ответил, сам себя похвалил..
Ци... 22.6.2019, 0:54
gomed12 Цитата(Олега @ 22.6.2019, 0:34) Сам спрос... 22.6.2019, 1:00
Ваня Иванов Уважаемый gomed12! Вам уже показывали на совме... 22.6.2019, 20:52
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 22.6.2019, 20:52) Ес... 24.6.2019, 12:00
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 24.6.2019, 12:00) ...мех... 24.6.2019, 12:42
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 12:42) Во... 24.6.2019, 13:22
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 24.6.2019, 13:22) ...И п... 24.6.2019, 13:50
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 13:50) Вс... 24.6.2019, 14:39
Бетонщик Момент М прямопропорционально связан с мощностью Р... 24.6.2019, 19:30
gomed12 Цитата(Бетонщик @ 24.6.2019, 19:30) чем б... 24.6.2019, 20:34
rosck Цитата(gomed12 @ 24.6.2019, 20:34) Неправ... 25.6.2019, 18:29
gomed12 Цитата(rosck @ 25.6.2019, 18:29) Ну там ж... 26.6.2019, 13:35
rosck Цитата(gomed12 @ 26.6.2019, 13:35) Привед... 26.6.2019, 18:15
rosck Цитата(gomed12 @ 26.6.2019, 14:35) Привед... 26.6.2019, 20:56
gomed12 Цитата(rosck @ 26.6.2019, 20:56) По МХ ви... 27.6.2019, 12:59
Бетонщик Цитата(gomed12 @ 26.6.2019, 13:35) Тут те... 26.6.2019, 16:31
Pantryk Раз момент на графике мех характеристики муфты выр... 27.6.2019, 14:48
gomed12 О.Е. и % охватывают без исключения весь рассматрив... 27.6.2019, 16:24
Гость Цитата(gomed12 @ 27.6.2019, 16:24) ...Дал... 27.6.2019, 16:58![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 15:29 |
