TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
23.9.2018, 9:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Хороший транзюк Вы нашли! По инвертору: 1. Делаю от40 до 200. Сам пользуются 100, всегда. Самая удачная на моё мнение. 2.скважностьпоз. От 10-15 до 70. Пользую 30. В редких случаях (лень чистить) 50 и может не много больше.3 пункт не очень ясен, отдельно от чего? 4 пауза, я так понимаю мертвое время меж позж.. И негат. , тут не все так просто. Свар. Апп. Источник тока и при сквозняке не превысит установленный. Ещё ли источник мощности та нужен д.т., чем он более, тем хуже стабильность дуги на малых и средних ( при большом д.т.) токах. Дуга притухает (актуален вопрос о работе осциллятора). Делаю максимально малым зависит от конструктива аппарата ( скор.закрытия транзюков, паразитные индуктивности). Вообще надо делать как Сэм Софт велел, "каррент шейпинг". 5. Так посмотрите типовую схему, осц., включается, как дуга погаснет.
Простите за синтаксис и орфографию, с андроида, все мелко, клятый тачскрин имеет своё мнение о тексте, подкрепленное Т9, или как там его, помощником апокалипсиса😕 |
23.9.2018, 9:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 19318 |
Спасибо. По транзисторам самому приятно - у нас цена чуть дороже 260, но все равно два раза дешевле 4668.. Да и контруктив - пайка прямо на шину, шину на радиатор.
3 пункт не очень ясен, отдельно от чего? для позива и негатива. Ручки есть, схема пулса имеется. Там правда частота до 2 герц максимум, но конденсатора можно и подменит. Про скважность - есть ли тогда смысл, при покупке 20 мосфетов, делать мост несимметричный - делит по 6 и 4 , вместо 5 и 5 ? По теплу выигрываем. |
23.9.2018, 12:50
По 3-му пункту, ну ничего не понял. Причём тут пульс? 2 гц? Ручки?? Чего? Может Вы имели в виду Регул., тока полож. Составляющей? Или отрицательной? Я делаю для себя и знакомых сегмент положительной составляющей регулируемый. За для очистки, опять же по моему мнению ( пробовал вести беседы на профильных сварочных форумах, но все без толку) хватает тока ампер 40. Далее, т.е., более не так шибко улучшается очистка, как быстро тикает электрод. Ну, от перегрева испаряется. Приходится варить все мелкое, тонкое, бляшанку, поэтому электрод 1.6 , за для этого и делал Регул., пол., составляющей. Если аппарат не себе, и не для специализированнях задач, то это не нужно, только усложняет, а для отдельно взятого сварщика сильно усложняет понимание и назначение , как здесь говорят " крутилок". Писать не просто длинные тексты, наберите в вайбере или моб., в сообщении оставляю Тлф.
Што то я нигде этих транзисторов в ореоле обитания не нашел😨, жаль, но рад за Вас. |
23.9.2018, 21:41
По 3-му пункту, ну ничего не понял. Причём тут пульс? 2 гц? Ручки?? Чего? Может Вы имели в виду Регул., тока полож. Составляющей? Или отрицательной? Я делаю для себя и знакомых сегмент положительной составляющей регулируемый. За для очистки, опять же по моему мнению ( пробовал вести беседы на профильных сварочных форумах, но все без толку) хватает тока ампер 40. Далее, т.е., более не так шибко улучшается очистка, как быстро тикает электрод. Ну, от перегрева испаряется. Приходится варить все мелкое, тонкое, бляшанку, поэтому электрод 1.6 , за для этого и делал Регул., пол., составляющей. Если аппарат не себе, и не для специализированнях задач, то это не нужно, только усложняет, а для отдельно взятого сварщика сильно усложняет понимание и назначение , как здесь говорят " крутилок". Писать не просто длинные тексты, наберите в вайбере или моб., в сообщении оставляю Тлф. Што то я нигде этих транзисторов в ореоле обитания не нашел😨, жаль, но рад за Вас. Транзистора заказал, 20 штук. Вопросы по осцилятору. Схема трехьэтажки ац/дц ![]() Выход, через мостик на реле! отключения осцилятора ? Или я не прав ? Нету номиналов. Могу заменит реле на МУ, благо есть упаковка новомодных сердечников. С моей сварки - Вопросы - ка осцилятор не сжигает мост ? С одной стороны - есть два кондесатора, с правой - нету. В моем варианте есть: ![]() |
23.9.2018, 21:55
Транзистора заказал, 20 штук. На ремонт приносили аппараты dc-ac, ни в одном не видел 200в ключей в кувыркаторе, так что советую к цепям защиты отнестись серьезно.Вот мануальчик, может чем поможет.
23.9.2018, 22:41
23.9.2018, 22:58
Я ведь написал, что 200в не я встреча, может где и ставят
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.9.2018, 23:04 |
23.9.2018, 23:09
24.9.2018, 10:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь Кореличи Пользователь №: 51821 |
Здраствуйте!Скинте пожалуйста кто собирал тиг aleg1ma осцилограммы силовых ключей и на входе трансформатора в dc-dc на XX,а то очень сильно греются снаберные резисторы
В снаберах кондеры 470 чего?.. Пик? Или нан? Может 4700 пик? Сообщение отредактировал maks55555 - 24.9.2018, 10:25 |
24.9.2018, 10:58
24.9.2018, 12:26
25.9.2018, 10:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
возник вопрос.
25.9.2018, 12:45
25.9.2018, 14:02
тиг -импульс дает разрешение для основного импульса.получаем разрешающий импульс с заполнением внутри и на тгр. в моем варианте 43кгц.С положительным вых все получается а с отрицательным пока не очень.
25.9.2018, 15:37
тиг -импульс дает разрешение для основного импульса.получаем разрешающий импульс с заполнением внутри и на тгр. в моем варианте 43кгц.С положительным вых все получается а с отрицательным пока не очень. Вы собрали два источника один на положительный импульс второй на отрицательный ? |
27.9.2018, 9:12
пока все на экране.Схема спарки противофазная один канал будет работать на плюс другой на минус.пока взвешиваю за и против данной топологии и нужно ли мне это.
27.9.2018, 9:26
1.10.2018, 20:24
Здраствуйте!Почемуто у меня получился мин ток поджига 10а ,а основной 20а
1.10.2018, 20:54
какое напряжение мин-макс. на C41 когда крутите R40? Гл. кнопку, думаю включаете.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.10.2018, 20:55 |
1.10.2018, 21:53
Напрежение завтра померею.Так разве поджиг работает и без кнопки?Балласт гдето 0.2-0.22, подключен на минусовое плече.При нажатии кнопки ток становится 10а и через секунды 2 плавно поднимается до 20а при этом задатчик основного тока на минимуме.Подстроечник тока поджига тоже выкрутил до упора.Может поднять сопротивление r46 и 39?
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 12:08 |
