![]() проверка подшипника качения |
подскажите пожалуйста как можно проверить подшипник качения на исправность и должен ли проворачиваться сепаратор подшипника если я застопорю внутреннюю и наружнюю обоймы? спасибо за внимание
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
По звуку, нагреву, с помощью вибродиагностики по пикам частоты скорости вибрации.
А по звуку это как? как он должен звучать?
Уважаемый, подшипник можно проверить только в работе. С начало на холостом ходу 10-15 мин, затем при нагрузке. По звуку: можно записать звук работы подшипника и на проге посмотреть частоты, если есть проблема в одном из шариков, то вы увидите пик частоты = частота вращения х кол-во шариков, можно приложить палочку к уху и корпусу крышки, вы должны услышать равномерный шум, без скрежета и хруста. И, сравнить с рядом стоящим подшипником.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Вот кстати прослушать подшипник палочкой очень доступный и эффективный способ по определению неисправного подшипника. Мы то же так делаем. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вот кстати прослушать подшипник палочкой очень доступный и эффективный способ по определению неисправного подшипника. Мы то же так делаем. Но, не всегда помогает определить причину например вибрации, здесь уже прибиегаем к услугам вибродиагностики! ![]() ![]() А, ВЫ уважаемый, как поступаете? |
Вибрации может и не быть при изношенном подшипнике. А усилившийся шум или повышенная температура- это уже повод для осмотра подшипника. Если при приподнятом вале сепаратор вращается, однозначно менять.
что значит при приподнятом вале?
чтобы шарики не были прижаты к обойме подшипника вал нужно приподнять. У изношенного подшипника зазор большой, поднимается без проблем руками, рычагом, талью. Если подшипник еще не установлен, сепаратор не должен свободно вращаться.
Сообщение отредактировал Null - 26.6.2014, 18:13 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.6.2014 Пользователь №: 40116 ![]() |
То есть если подшипник уже установлен и при очередном пополнении смазки и осмотре подшипника застопорить вал и допустим отверткой провернуть сепаратор и он будет легко вращаться свидетельствует ли это о повреждении и необходимости замены подшипника?
Это свидетельствует о износе. Степень износа можете оценить по расстоянию между сепаратором и обоймой в верхней и нижней точках. При максимальной разности ждите заклинивания подшипника. Если разница небольшая и повышенный шум или нагрев не напрягает, замену можно отложить до плановой остановки оборудования.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
кстати прослушать подшипник палочкой очень доступный и эффективный способ по определению неисправного подшипника. Мы то же так делаем. МЫ НЕТ .Мы используем Стетоскоп
![]() http://www.onlinetrade.ru/catalogue/stetos...tml#my-lightbox -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ушей не жалко?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
просто мне так говорили проверять подшипник застопорить наружнюю и внутреннюю обоймы и попробовать отверткой провернуть сепаратор с шариками и если они легко проворачиваются значит подшипник неисправен вот я и хочу узнать так ли это ведь сепаратор с шариками вращается вместе с внутренней обоймой по наружней, а должен ли он проварачиваться относительно обоих обойм когда они стоят?
Мы используем Стетоскоп....
Ушей очень жаль своих!!!!! ![]() |
не каждый день используем стетоскоп .
один раз в неделю , перед ППР , и когда нужно тщательное наблюдение за замененным двигателем -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
И все таки если подшипник новый допустимо ли проворачивание сепаратора при неподвижных обоймах
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 22:58 |
