![]() Включение нагрузки при восстановлении питания |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53557 ![]() |
Всем привет! Проконсультируйте, кто уже сталкивался с таким вопросом. Нужно реализовать такую схему управления нагрузкой (в данном случае вентилятор 7,5 кВт), которая предполагает автоматическое включение при появлении (после исчезновения) напряжения цепи управления. Есть мысль применить двухпозиционное реле, но пока не могу до конца сообразить как схему реализовать. Нагрузка включается как обычно, кнопкой Пуск включается пускатель и на самоподхват. Останов кнопкой Стоп. Заранее спасибо за консультации.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 20:39 |
