Включение нагрузки при восстановлении питания
mr.entropiya
сообщение 25.1.2018, 16:08
Пользователь №: 53557
Всем привет! Проконсультируйте, кто уже сталкивался с таким вопросом. Нужно реализовать такую схему управления нагрузкой (в данном случае вентилятор 7,5 кВт), которая предполагает автоматическое включение при появлении (после исчезновения) напряжения цепи управления. Есть мысль применить двухпозиционное реле, но пока не могу до конца сообразить как схему реализовать. Нагрузка включается как обычно, кнопкой Пуск включается пускатель и на самоподхват. Останов кнопкой Стоп. Заранее спасибо за консультации.
Сообщений в этой теме
- mr.entropiya   Включение нагрузки при восстановлении питания   25.1.2018, 16:08
- - zendo057   Имеется в виду автоматический старт бес кнопки пус...   25.1.2018, 18:09
|- - mr.entropiya   Цитата(zendo057 @ 25.1.2018, 18:09) Имеет...   26.1.2018, 11:26
|- - gomed12   Цитата(mr.entropiya @ 26.1.2018, 11:26) В...   12.3.2018, 13:37
- - zendo057   Ну дык киньне.   26.1.2018, 11:29
- - zendo057   Прочитав про поляризованное реле я понял что при в...   26.1.2018, 12:39
|- - mr.entropiya   Цитата(zendo057 @ 26.1.2018, 12:39) Прочи...   26.1.2018, 16:20
- - Костян челябинский   А чем не устраивает обычный тумблер (поворотный вы...   26.1.2018, 16:38
|- - mr.entropiya   Цитата(Костян челябинский @ 26.1.2018, 16...   26.1.2018, 17:06
|- - Костян челябинский   Цитата(mr.entropiya @ 26.1.2018, 19:06) д...   26.1.2018, 19:42
|- - Гость_mr.entropiya_*   Цитата(Костян челябинский @ 26.1.2018, 19...   26.1.2018, 20:34
|- - mr.entropiya   Цитата(Костян челябинский @ 26.1.2018, 19...   26.1.2018, 20:35
- - moshkarow   cхема   26.1.2018, 18:34
|- - mr.entropiya   Цитата(moshkarow @ 26.1.2018, 18:34) cхем...   26.1.2018, 20:46
- - Костян челябинский   как это? Для импульсного реле необходимо и достато...   26.1.2018, 20:40
- - zendo057   Если вы решили сделать на подобном реле то ваша сх...   26.1.2018, 22:48
- - Костян челябинский   zendo057, импульсное (бистабильное) реле меняет св...   27.1.2018, 6:22
- - moshkarow   применить классическую схему с реле времени на отп...   27.1.2018, 11:52
- - zendo057   Костян челябинский, Спрашиваю потому что не знаю.В...   27.1.2018, 14:00
- - rosck   Я так делал.   27.1.2018, 18:13
|- - zendo057   Цитата(rosck @ 27.1.2018, 18:13) Я так де...   27.1.2018, 18:48
|- - moshkarow   Цитата(rosck @ 27.1.2018, 18:13) Я так де...   27.1.2018, 19:46
|- - rosck   Цитата(moshkarow @ 27.1.2018, 19:46) В пр...   27.1.2018, 20:02
- - Костян челябинский   zendo057, мы, видимо, говорим про разные виды реле...   27.1.2018, 18:45
|- - rosck   Все просто, при подачи напряжения реле К1 включает...   27.1.2018, 19:46
|- - zendo057   Цитата(Костян челябинский @ 27.1.2018, 17...   27.1.2018, 23:50
- - moshkarow   как в вашей схеме отключить двигатель нажимает на ...   27.1.2018, 19:50
- - Костян челябинский   zendo057, ну может быть. Я лично не знаю таких рел...   28.1.2018, 6:45
- - moshkarow   реле фииксации РП 8 9 12 http://yandex.ru/clck/...   28.1.2018, 8:24
- - zendo057   rosck, В Ваших схемах отпадает надобности кнопки п...   28.1.2018, 10:36
|- - rosck   Цитата(zendo057 @ 28.1.2018, 10:36) rosck...   28.1.2018, 11:20
- - zendo057   Я внимательно прочитал схему,в ваших вариантах кно...   28.1.2018, 13:39
- - rosck   Цитата(zendo057 @ 28.1.2018, 13:39) в ваш...   28.1.2018, 18:14
- - zendo057   rosck, У ТС четко написано нагрузка включается кно...   29.1.2018, 11:56
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Мы как всегда привыкли всё ...   30.1.2018, 4:00
|- - zendo057   Цитата(Ваня Иванов @ 30.1.2018, 3:00) Ува...   30.1.2018, 11:32
- - Ваня Иванов   В условии задачи требовалось осуществлять запуск и...   30.1.2018, 13:19
- - zendo057   УважаемыйВаня Иванов, Вы слишком много льете воды....   30.1.2018, 23:40
- - Гость_Наблюдатель_*   Цитата(zendo057 @ 30.1.2018, 23:40) Я все...   31.1.2018, 0:09
- - Валерий 1   всё гениальное - просто. не нужно усложнять. в обы...   1.4.2018, 9:27
- - Костян челябинский   Валерий 1, почитайте внимательно сообщение №2 в эт...   1.4.2018, 10:20
- - Валерий 1   ну дак я же не противоречил, и нисколько не умалял...   1.4.2018, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 19:33
