![]() TIG AC-DC |
![]() TIG AC-DC |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 25.10.2017 Из: Ukraine Пользователь №: 53072 ![]() |
Для снабберов в DC/AC не нашел мощных резисторов 20 Вт 200 Ом есть 220 Ом 25 Вт необходимо менять емкость?
нет не нужно
Олег, а что скажете по индуктивности первички? (Сообщение 400)
Нормально все с индуктивностью у Вас.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Олег подскажите если использовать 50гц транс силовой дроссель на сколько мкгн надо.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Я думаю как в схеме, ведь стоит выпрямитель.
частота не та . тут 50 кгц а у меня 50 гц
А я вот ни как не могу победить силовую плату моста. Опять ключик бахнул.не люблю мостовые инвенторы мина замедленого действия. Походу не умею их готовить. Скажите Олег а можно подключить кувыркатор к мосту от 50герцового транса. Ежели вы хотите сделать сварку на обычном трансе и варить алюминий, то лучше вам не кувыркатор делать, а брать обычный балласт после транса и стабилизатор дуги для работе в аргоне. Сие будет гораздо правильней. Стабилизатор дуги - это обычный поджигатель формирующий мощные поджигающие импульсы в начале каждого нарастания напряжения на выходе. Конструктив такой - транс ватт на 300- 500 , вторичка вольт на 400 - 500, кондёры на побольше и тиристорный осцилятор на выходе последовательного типа. Сия машинка делает практически идеальный поджиг и прекрасно держит дугу. Любые дроссели вместо балласта только ухудшат работу формирователя. |
[quote name='толян' date='15.1.2018, 0:39' post='487629']
Ежели вы хотите сделать сварку на обычном трансе и варить алюминий, то лучше вам не кувыркатор делать, кувыркатор уже сделан.все платы готовы и проверены только силовая мозг выносит.вот и решил на трансе попробовать -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
тут 80ксц на выходе, у вас будет 100Гц.Дроссель думаю нужен порядка 100-200мкГн а если на выходе будет 100 гц то это максимум частоты после кувыркатора -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Частотой после "кувыркатора" заведует плата 5.
плата то понятно но если на входе 100гц как на выходе будет 200 гц
а как тогда получается DC? На входе кувыркатора постоянка.
как я понимаю на постоянку открывается одно плечо.а на переменку по очереди нижнее и верхнее плечо кувыркатора. вот для этого кнопка инверсии и сделана . открывает либо положительное либо отрицательное плечо
Сообщение отредактировал владимирон - 19.1.2018, 13:59 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
так оно и есть
меня интересует один вопрос кувыркатору не поплохеет от 100 гц входного .хотя по моему ему пофиг на это. но и больше 100 гц он не сможет дать .но в принципе и заводские инвенторы без регулировки частоты дают около 70 гц выхода. главное здесь есть баланс .
Сообщение отредактировал владимирон - 23.1.2018, 21:50 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Не поплохеет, поплохеет только если не будет ограничения тока.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Стабилизатор дуги - это обычный поджигатель формирующий мощные поджигающие импульсы в начале каждого нарастания напряжения на выходе. Конструктив такой - транс ватт на 300- 500 , вторичка вольт на 400 - 500, кондёры на побольше и тиристорный осцилятор на выходе последовательного типа. Сия машинка делает практически идеальный поджиг и прекрасно держит дугу. Любые дроссели вместо балласта только ухудшат работу формирователя. [/quote] Анатолий, пожалуйста выложите схемку, если я правильно понял, транс затем двухполупериодный выпрямитель затем резюк номиналом ограничивающий до тока удержания тиристора, затем ёмкость и последовательно тиристор и первичка вв транса. |
Анатолий, пожалуйста выложите схемку, если я правильно понял, транс затем двухполупериодный выпрямитель затем резюк номиналом ограничивающий до тока удержания тиристора, затем ёмкость и последовательно тиристор и первичка вв транса. Вот так сразу схемы у меня нет, есть понимание того, что нужно сделать и как работает сия приблуда, когда то давно занимался такой фигнёй, вот немного информации по этой теме, сейчас уже эти цацки можно делать и на более современной базе, но итог не изменится - надо в начале каждой полуволны поджигать промежуток, и всё. В аргоне это не сложно, большого напряжения не нужно, поэтому можно применять любой принцип осциллятора - и параллельный и последовательный. Кстати в тех же Фубагах и Гусях для ТИГ режима осциллятор обычный тиристорный с начальной амплитудой первичной цепи в районе киловольта всего. https://www.autowelding.ru/publ/1/1/ustrojs...dugi/10-1-0-307 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 17:21 |
